Masquer le sommaire
Définir les paramètres BIM
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
La page Paramètres BIM de la boîte de dialogue Options vous permet de configurer les préférences pour les commandes et les fonctionnalités BIM :
Unité de longueur
Vous pouvez déterminer les unités de mise en plan pour la mise à l'échelle automatique de la géométrie des entités BIM importée à partir des fichiers .ifc et .rvt. L'application fournit des modèles définis en fonction du paramètre d'unité de longueur.
Pour définir les unités de longueur pour les importations de géométrie BIM :
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Outils > Options (ou entrez Options).
      Cliquez sur Menu de l'application > Préférences (ou entrez Options).
      Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur Paramètres BIM .
    • Cliquez sur BIM > Paramètres BIM (ou entrez ParamètresBIM).
  2. Développez Unité de longueur et sélectionnez un type d'unité dans la liste.
  3. Cliquez sur OK.
Repères
Les symboles de repère appellent d'autres mises en plan qui sont déjà placées sur la même feuille ou sur d'autres feuilles.
Le logiciel remplit automatiquement les champs de la feuille de mise en plan et du numéro de mise en plan dans les symboles de repère de celle-ci.
Pour définir les options de repères :
  2. Développez les Repères et définissez :
    • Nom de fichier. Indique le nom de la mise en plan de repère qui contient les blocs de repères. Les fichiers nommés callouts.dwg fournis avec l'application se trouvent dans le dossier d'installation sous ..\Default Files\BIM\Callouts\iso\ ou ..\Default Files\BIM\Callouts\ansi\, respectivement.
    • Nom de l'élévation. Spécifie le nom du bloc pour l'insertion d'un symbole d'élévation (élévation par défaut).
    • Nom du plan. Spécifie le nom du bloc pour l'insertion du symbole de plan (plan par défaut).
    • Nom de la coupe. Spécifie le nom du bloc pour l'insertion d'un symbole de coupe (coupe par défaut).
    • Nom alternatif de la coupe. Spécifie le nom du bloc pour l'insertion d'un autre symbole de coupe (section_alt par défaut).
    • Bloc de titre de vue. Spécifie le nom du bloc pour l'insertion d'un symbole de bloc titre de vue.
    Remarque : les blocs spécifiés par leur nom doivent être inclus dans le fichier spécifié. Chaque bloc possède des attributs de bloc spécifiques qui sont remplis lorsque le bloc est inséré.
  3. Cliquez sur OK.
Propriétés d'étiquette
Les étiquettes sont des annotations que vous pouvez utiliser pour identifier les entités BIM dans une mise en plan BIM. Une étiquette est constituée d'un bloc contenant un ou plusieurs attributs. Les étiquettes lisent et affichent les propriétés BIM de l'entité BIM étiquetée.
Le logiciel fournit une Bibliothèque d'étiquettes qui contient un ensemble d'étiquettes prédéfinies pour chaque catégorie d'entités BIM. En outre, vous pouvez définir vos propres étiquettes à l'aide de blocs et d'attributs de bloc définis par l'utilisateur.
Pour définir les options des propriétés de l'étiquette :
  2. Développez Propriétés d'étiquette et définissez :
    • Norme. Indique s'il faut utiliser des étiquettes conformes à la norme ANSI ou ISO. L'application fournit des bibliothèques de blocs d'étiquettes pour les deux normes.
    • Ignorer les types. S'il est défini sur Etiquette, le logiciel tente d'obtenir des informations de type à partir des attributs des blocs d'étiquettes. Si plusieurs types sont présents dans les attributs, un message d'avertissement s'affiche. Sélectionnez Tout faire correspondre pour ignorer les informations de type.
    • Nom de bloc par défaut pour les étiquettes. Spécifie le nom de bloc par défaut pour les types d'étiquette suivants :
      • Portes
      • Parois
      • Fenêtres
      • Pièces
      Sélectionnez un nom de bloc dans la liste déroulante correspondante.
      Remarque : le dossier contenant les mises en plan avec les blocs d'étiquettes est défini dans la section Chemins de la boîte de dialogue Paramètres BIM.
  3. Cliquez sur OK.
Chemins
Vous pouvez configurer des dossiers spécifiques pour les bibliothèques d'étiquettes BIM et les mises en plan de projet BIM.
Pour spécifier les dossiers BIM associés :
  2. Développez Chemins et définissez :
    • Projet. Permet de spécifier le dossier par défaut pour les mises en plan de projet BIM.
  3. Cliquez sur Parcourir et accédez à un nouveau dossier.
  4. Cliquez sur OK.
Echelles
Vous pouvez définir un facteur d'échelle spécifique pour les motifs de hachures générés automatiquement dans les mises en plan BIM.
Pour spécifier des échelles de motifs de hachures :
  2. Développez Echelles et définissez :
    • Motif de hachures. Spécifiez le facteur d'échelle des motifs de hachures dans les mises en plan BIM.
  3. Cliquez sur OK.
Automatisation
Vous pouvez créer automatiquement toutes les mises en plan 2D nécessaires, telles que les plans, les coupes et les élévations, à partir du modèle BIM à l'aide de la commande AutomPlanBIM. Chaque mise en plan créée à partir du même modèle BIM est stockée dans un fichier .dwg distinct. Les mises en plan BIM conservent toutes les informations BIM. En outre, un lien avec le modèle BIM est créé. Lorsqu'une nouvelle version du modèle BIM est disponible, vous pouvez mettre à jour automatiquement les mises en plan BIM.
Pour définir les options d'automatisation BIM :
  2. Développez Automatisation et définissez :
    • Publier en PDF. Permet de publier automatiquement un modèle BIM dans un fichier PDF lorsque vous enregistrez une mise en plan contenant un modèle BIM.
    • Filtre d'automatisation. Permet aux développeurs de logiciels de définir une expression de filtre pour les processus d'automatisation BIM (en tant qu'expression Lisp). Si le champ de saisie reste vide, seul le filtre interne Structurel uniquement est utilisé.
    • Modèle d'automatisation. Sélectionnez un modèle de mise en plan dans la liste déroulante qui sera utilisé lors de la génération automatique de toutes les mises en plan nécessaires à partir d'un modèle BIM. Vous pouvez choisir parmi plusieurs formats ISO et ANSI, en orientation paysage ou portrait.
  3. Cliquez sur OK.
Feuille
A mesure qu'un projet BIM évolue, les mises en plan existantes peuvent ne pas refléter les modifications du modèle BIM.
Pour définir les options de feuille BIM :
  2. Développez Feuille et définissez :
    • Activer la mise à jour de la taille de la fenêtre lors de l'actualisation. Lorsque cette option est activée, l'application met à jour la taille des fenêtres lors de l'actualisation d'une mise en plan BIM.
  3. Cliquez sur OK.
Cotes des parois extérieures
Vous pouvez créer des chaînes de cotes pour les entités BIM à l'aide de la commande ChaîneCoteBIM. La commande détecte automatiquement les points de cote appropriés sur les entités BIM. Vous pouvez également regrouper automatiquement les cotes à l'intérieur d'une chaîne afin d'afficher clairement les cotes des segments d'ouverture et de paroi.
Pour spécifier des options pour les cotes des parois extérieures :
  2. Développez Cotes des parois extérieures et définissez :
    • Inclure les points de paroi interne. Activez cette option pour inclure les parois intérieures, c'est-à-dire les parois qui ne se trouvent pas à l'extérieur du bâtiment, dans des chaînes de cotes.
    • Modèle de positionnement. Sélectionnez une option dans la liste déroulante : Le plus à l'extérieur ou Aligné. Le plus à l'extérieur indique que la chaîne de cotes est placée sur une ligne indépendamment du contour du plan, et Aligné force la séparation des cotes selon le contour.
    • Joindre les cotes. Activez cette option pour déterminer qu'un groupe de cotes est créé pour toutes les parois parallèles au lieu de cotes séparées.
    • Sous Distance à partir de la paroi, sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Distance absolue. Spécifiez un nombre de points flottants pour définir la distance entre les parois cotées et la chaîne de cotes.
      • Distances des chaînes. Spécifiez une valeur de nombre entier pour déterminer le nombre de chaînes de cotes empilées qui détaillent une mesure de paroi.
  3. Cliquez sur OK.
Mode Fractionner la mise en plan
Vous pouvez spécifier la méthode de fractionnement des mises en plan BIM en mosaïques.
Si une mise en plan BIM est trop grande pour tenir sur une feuille à une échelle utilisable, vous pouvez la diviser en pièces plus petites et placer chaque pièce sur une mosaïque distincte à l'aide de FractionnerMPlanBIM.
Pour spécifier le mode de fractionnement des mises en plan BIM en mosaïques :
  2. Développez le Mode Fractionner la mise en plan et activez l'une des options suivantes :
    • Par défaut. Définit les mosaïques en standard à partir du coin inférieur gauche.
    • Centre. Définit les mosaïques centrées.
    • Ajuster. Les mosaïques sont ajustées à l'intérieur des étendues de la mise en plan.
  3. Cliquez sur OK.
    Remarque : supprimez les mosaïques existantes avant d'utiliser la commande FractionnerMPlanBIM.
  Utilisez la zone de Recherche pour rechercher des éléments dans la boîte de dialogue Options.
Accès
Commande : ParamètresBIM ou Options
Menu : BIM > Options
Menu : Menu de l'application > Préférences
Ruban : BIM > Options > Paramètres BIM
* Requis
*Courriel:
Page:   Définir les paramètres BIM
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
