Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Collapse DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Ajouter des lignes de grille
Les grilles sont des éléments auxiliaires qui sont utiles pour placer des éléments structurels, tels que des colonnes et des parois, dans un projet BIM.
Les grilles se composent d'une série de lignes étiquetées. Chaque ligne de grille comprend les éléments suivants :
  1. Ligne centrale
  2. Ligne de départ
  3. Ligne de fin
  4. Symboles (bulles)
Utilisez la commande LignesGrilleBIM pour ajouter des lignes de grille à une mise en plan BIM.
Vous pouvez créer ce qui suit :
  • Lignes de grille verticales
  • Lignes de grille horizontales
La commande numérote automatiquement chaque ligne de grille. Vous pouvez utiliser des lettres et des chiffres pour étiqueter les lignes de grille. Par défaut, les étiquettes de ligne de grille verticale sont des lettres, tandis que les étiquettes de ligne de grille horizontale sont des chiffres. La numérotation commence à partir de la dernière ligne de grille horizontale, respectivement de la ligne de grille verticale.
Remarque : L'ajout de lignes de grille à l'aide de la commande Copier duplique la ligne de grille sans ajuster la numérotation.
Pour ajouter des lignes de grille à une mise en plan BIM :
Remarque : Vous pouvez ajouter des lignes de grille uniquement dans les sections horizontales.
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans le ruban, cliquez sur BIM > Annoter > Lignes de grille BIM.
    • Dans le menu, cliquez sur BIM > Lignes de grille.
    • Saisissez LignesGrilleBIM.
  2. Dans la zone graphique, procédez comme suit :
    • Déplacez le curseur horizontalement et spécifiez les points où vous souhaitez placer les lignes de grille verticales.
      Les lignes de grille verticales sont automatiquement étiquetées par ordre alphabétique. L'étiquetage commence à partir de la dernière étiquette de ligne de grille verticale.
    • Appuyez sur Entrée pour modifier la direction de la ligne de grille.
    • Déplacez le curseur verticalement et spécifiez les points où vous souhaitez placer les lignes de grille horizontales.
      Les lignes de grille horizontales sont automatiquement numérotées. La numérotation commence à partir de la dernière ligne de grille horizontale.
  3. Appuyez sur Entrée.
Personnaliser les lignes de grille
La palette Propriétés vous permet de modifier l'apparence des lignes de grille.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Masquer les segments de la ligne de grille. Par exemple, le segment central
  • Afficher ou masquer les symboles de grille au niveau des lignes de grille
  • Décaler les symboles de grille
  • Modifier la couleur, le poids et le type de la ligne. Par exemple, vous pouvez utiliser une couleur différente pour représenter le segment central.
Exemples :
Ligne de grille avec écart. Seuls les segments de fin sont visibles.
Ligne de grille avec une couleur de ligne différente
Segment central de couleur et de type différents
Pour afficher ou masquer des symboles de grille :
Par défaut, les symboles de grille apparaissent aux deux extrémités d'une ligne de grille.
  1. Dans la zone graphique, spécifiez une ligne de grille.
  2. Dans la palette Propriétés, dans Visibilité, spécifiez Oui ou Non pour afficher ou masquer le symbole de grille souhaité :
    • Symbole de début
    • Symbole de fin
    La ligne de grille spécifiée comporte des symboles à une extrémité
Ajuster la position des lignes et symboles de la grille
Utilisez le point de préhension du milieu pour déplacer une ligne de grille. En cas de chevauchement de symboles de grille, les points de préhension vous permettent de décaler les bulles.
Pour décaler un symbole de grille :
    La ligne de la grille est sélectionnée et les points de préhension sont affichés.
  2. Cliquez et faites glisser le point de préhension près du symbole de grille pour déplacer le symbole à l'emplacement souhaité.
Accès
Commande : LignesGrilleBIM
Menu : BIM > Lignes de grille
Ruban : BIM > Annoter > Lignes de grille BIM
* Requis
*Courriel:
Page:   Ajouter des lignes de grille
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
