Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Appliquer des nœuds de poignées d'entité
Affichées sous forme de petits carrés, les poignées d'entité, ou EGrips, peuvent être sélectionnées aux extrémités, au centre, aux sommets, aux points d'insertion et au niveau d'autres points géométriques des entités.
Vous pouvez utiliser les poignées d'entité pour étirer, déplacer et copier les entités de mise en plan.
Le tableau suivant présente les entités qui sont dotées de poignées d'entité, leur emplacement et de quelle manière les poignées modifient l'entité.
Nœuds de poignées d'entité et modification des résultats
Entité Noeud Résultat
Ligne Point de départ, Point d'extrémité Modifie ce point, étire la ligne
Point milieu Déplace la ligne
Polyligne Sommet Déplace ce point
Demi-droite Point de départ Modifie ce point, déplace la demi-droite
point à Travers Modifie ce point, fait pivoter la demi-droite
Ligne infinie Point d'origine Modifie ce point, déplace la LigneInfinie
point à Travers Modifie ce point, fait pivoter la LigneInfinie
RLigne Point de départ, Point d'extrémité Modifie ce point, étire la RLigne
Arc Centre Déplace l'arc
Extrémités Etire l'arc
Point milieu Etire l'arc
Cercle Centre Déplace le cercle
Quatre points de circonférence Modifie le rayon
Ellipse Centre Déplace l'ellipse
Quatre points de circonférence Modifie le rayon principal ou secondaire
Arc elliptique Centre Déplace l'ellipse
Extrémités Etire le point
Spline Sommet Déplace ce point
Hachures Point d'insertion Déplace ce point
Insertion (pour les blocs) Point d'insertion Déplace ce point
AttributBloc Point d'insertion Déplace ce point
Définition d'attribut de bloc Point de base Déplace ce point
Point Point Déplace ce point
NoteSimple Point de base Déplace ce point
Note Point de base Déplace ce point
Cote Origine de la ligne de rappel Déplace ce point et la ligne de rappel
Points d'extrémité de la ligne de cote Déplace la ligne et le texte de cote
Point milieu du texte du point de cote Déplace la ligne et le texte de cote
Ligne d'attache Point d'insertion Point d'insertion: Déplace le point
Tolérance Point d'insertion Déplace le point
Tableau Coin supérieur gauche Déplace le tableau
Coin supérieur droit Etire le tableau horizontalement
Coin inférieur gauche Etire le tableau verticalement
Coin inférieur droit Etire le tableau horizontalement et verticalement
Point milieu inférieur Divise le tableau
Coin supérieur droit de la colonne Etire la colonne horizontalement.
Cellule du tableau Points milieu sur les bordures horizontales Redimensionne la ligne du tableau
Points milieu sur les bordures verticales Redimensionne la colonne du tableau
Coin inférieur droit Définit la zone de remplissage automatique, place les données dans les cellules spécifiées
Face 3D Trois ou quatre sommets Déplace ce point
Solide 2D Trois ou quatre sommets Déplace ce point
Fenêtre (sur les feuilles) Quatre points de coin Redimensionne la fenêtre
* Requis
*Courriel:
Page:   Appliquer des nœuds de poignées d'entité
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
