Masquer le sommaire
Spécifier des options d'ébauche
Utilisez la commande OptionsEbauche pour configurer l'environnement de mise en plan, y compris l'aimantation des entités (ESnaps), l'aimantation, l'affichage de la grille, les poignées d'entité et la sélection d'entités.
Pour configurer les outils et préférences d'ébauche:
  1. Tapez OptionsEbauche dans l'invite de commande.
    Dans la boîte de dialogue Options, la page Préférences utilisateur s'ouvre et la section Options d'ébauche s'agrandit.
  2. Développez les sections Contrôle du pointeur, Affichage, Options de l'aimantation des entités, Sélection d'entités, Palette de cotes, Affichage tête haute ou d'autres éléments de la vue arborescente pour configurer les outils et préférences d'ébauche.
  3. Développez les sections Contrôle du pointeur, Affichage, Sélection d'entités, Palette de cotes, Affichage de type visée haute ou d'autres éléments de vue d'arborescence pour configurer les outils et préférences d'ébauche.
Pour configurer l'aimantation des entités:
  2. Développez Contrôle du pointeur > Aimantation des entités.
  3. Sélectionnez Activer l'aimantation des entités (ESnap) pour activer ou désactiver l'aimantation des entités.
  4. Sélectionnez ESnaps de géométrie et ESnaps de référence pour ne pas avoir à les invoquer lorsque vous dessinez. Voir la rubrique Comprendre les modes d'aimantation des entités.
Pour configurer les options de l'aimantation des entités :
Vous pouvez déterminer si l'aimantation des entités ignore les entités Hachures, les extrémités de ligne de rappel de cote ou la géométrie avec des valeurs Z négatives lors de l'application du système de coordonnées personnalisé dynamique (SCP dynamique).
Vous pouvez déterminer si l'aimantation des entités ignore les entités Hachures.
  2. Développez Options de l'aimantation des entités et définissez :
    • Ignorer les entités Hachures : l'aimantation des entités ne tient pas compte des entités Hachures.
    • Ignorer les lignes de rappel de cote : l'aimantation des entités ne tient pas compte des extrémités de ligne de rappel de cote.
    • Ignorer les aimantations d'entité Z négatives pour SCP dynamique : L'aimantation des entités ne tient pas compte de la géométrie avec des valeurs Z négatives lors de l'application du système de coordonnées personnalisé dynamique (SCP dynamique).
    • Remplacer la valeur Z par l'élévation actuelle : l'aimantation des entités ne tient pas compte de la valeur Z de l'emplacement de l'aimantation des entités et utilise la valeur Z de l'élévation définie pour le SCP actuel.
Pour configurer les paramètres d'aimantation :
  2. Développez Contrôle du pointeur > Aimantation.
  3. Sélectionnez Activer l'aimantation pour activer ou désactiver l'aimantation.
  4. Sous Type, définissez les paramètres suivants :
    • Standard (grille aimantée). Entraîne l'aimantation du pointeur sur des points situés à intervalles horizontaux et verticaux définis.
    • Radial (RSnap). Entraîne l'aimantation du pointeur sur des points situés le long d'un vecteur radial. Les guides polaires doivent être activés pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
  5. Sous Espacement, définissez les paramètres suivants :
    • Concordance avec l'espacement de la grille. Entraîne l'aimantation du pointeur le long des points verticaux ou horizontaux de la grille lors de la spécification de points.
    • Espacement horizontal de l'aimantation. Définit l'espacement horizontal de la grille d'aimantation.
    • Espacement vertical de l'aimantation. Définit l'espacement vertical de la grille d'aimantation.
    • Correspondance avec l'espacement horizontal. Applique à l'espacement vertical la même valeur que celle de l'espacement horizontal afin que l'affichage de la grille soit uniformément espacé dans les sens X et Y.
    • Espacement RSnap. Spécifie l'espacement lorsque l'aimantation radiale est utilisée.
Remarque : Vous pouvez personnaliser les paramètres d'aimantation et de la grille de chaque mosaïque.
Afficher
Pour configurer les guides de suivi des entités:
  2. Développez Afficher > ETrack et définissez les paramètres suivants :
    • Activer le suivi des entités (ETrack). Affiche des guides de suivi orthogonaux (horizontaux et verticaux) lorsque le pointeur est déplacé au-dessus de points ESnap. (Les guides d'aimantation des entités doivent être activés).
    • Afficher les guides ETrack sur l'écran. Affiche des guides de suivi. (Les guides d'aimantation des entités doivent être activés). Lorsqu'ils sont désactivés, des trajectoires de suivi apparaissent entre l'emplacement de l'aimantation ESnap et la position du pointeur.
    • Activer Maj pour acquérir les guides de référence. Affiche des guides de suivi lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée et placez le pointeur au-dessus d'un point ESnap.
Pour configurer des guides polaires:
  2. Développez Afficher > Guides polaires.
  3. Pour activer les guides polaires, sélectionnez Activer les guides polaires (Polaire). Cette option applique les paramètres de guides polaires aux pointeurs d'aimantation des entités. Les guides s'affichent le long des angles d'alignement polaire, à partir des points d'aimantation des entités (si ETrack est activé).
  4. Pour afficher les guides polaires, sélectionnez Afficher les guides polaires. Cette option affiche les trajectoires d'alignement.
  5. Sous Angles incrémentaux pour l'affichage des guides polaires, sélectionnez l'incrément d'angle à afficher et appliquez les guides polaires.
  6. Si vous le voulez, activez ou désactivez Afficher les guides polaires à des angles spécifiques et cliquez sur :
    • Ajouter pour spécifier les valeurs individuelles des incréments d'angle destinés aux guides polaires.
    • Supprimer pour supprimer les valeurs individuelles spécifiées de la liste.
    Consultez également la section Utiliser des guides polaires.
  7. Pour afficher un guide d'angle de base, sélectionnez Afficher le guide de base de l'angle zéro. Cette option permet d'afficher une ligne de trajectoire le long de l'angle de base zéro en fonction du système de coordonnées personnalisé (SCP) actuel.
  8. Dans Mesure d'angle polaire, spécifiez la méthode de mesure des paramètres choisis pour les guides polaires.
    • Absolu. Mesure l'angle polaire par rapport au SCP.
    • Relatif. Mesure l'angle polaire par rapport à la dernière entité que vous créez.
Pour paramétrer la grille:
  2. Développez Afficher > Paramètres de grille :
  3. Sélectionnez Activer la grille pour activer ou désactiver l'affichage d'un motif de points uniformément espacés, servant de référence visuelle pour les distances.
  4. Sous Orientation, définissez les paramètres suivants :
    • Rectangulaire. Oriente la grille d'aimantation et l'affichage de la grille de manière rectangulaire.
    • Isométrique. Oriente la grille d'aimantation et l'affichage de la grille à un angle de 60°.
    • Correspondance avec l'espacement de l'aimantation. Définit l'espacement de grille de sorte qu'il corresponde aux paramètres d'aimantation.
    • Espacement pour l'affichage horizontal. Définit l'espacement horizontal de la grille.
    • Espacement pour l'affichage vertical. Définit l'espacement vertical de la grille.
Pour définir les paramètres d'ébauche:
  2. Développez Afficher > Indices de pointeur et définissez les paramètres suivants :
    • Afficher indices ESnap. Affiche des repères ESnap dès que le pointeur rencontre des points ESnap. La mise en surbrillance montre le mode ESnap que vous pouvez appliquer. Vous pouvez également définir la couleur des indices.
    • Taille d'indice d'ESnap. Définit la taille d'affichage des repères ESnap.
  3. Développez Afficher > Zone pesanteur et définissez les paramètres suivants :
    • Activer la pesanteur ESnap. Tire le pointeur vers un point d'aimantation des entités lorsqu'il se trouve à proximité de ce point.
    • Afficher case pesanteur. Affiche une case à l'intérieur du viseur lorsqu'une entité est aimantée. Lorsque des points d'aimantation se retrouvent dans cette case, ils deviennent des points ESnap potentiels. Réglez la Taille de la case Pesanteur.
Sélection d'entités
Pour définir des méthodes de sélection d'entité:
  2. Développez Sélection d'entités > Paramètres de sélection et définissez les paramètres suivants :
    • Fenêtre/sélection croisée automatique. Crée une fenêtre de sélection lorsque vous spécifiez un point en dehors d'une entité.
    • Sélection par fenêtre/croisée. Active la sélection automatique par fenêtre et croisée des entités.
      Si l'option est décochée, la sélection automatique par fenêtre et croisée est désactivée. Désélectionner cette option est rarement nécessaire, sauf si vous souhaitez par exemple éviter de sélectionner des objets lors de présentations.
      • Cliquer-glisser sur une entité. Cette option est disponible uniquement si l'option Sélection par fenêtre/croisée est sélectionnée.
        Si l'option est désélectionnée : lorsque vous cliquez et que le pointeur ne se trouve pas juste au-dessus d'une entité, la sélection est initiée.
        Si l'option est sélectionnée : active la sélection automatique par fenêtre et croisée même si le pointeur se trouve par-dessus une entité. S'applique uniquement lorsque vous utilisez la méthode cliquer-glisser pour sélectionner des entités avant d'exécuter une commande.
      • Cliquer-glisser pour le lasso. Cette option est disponible uniquement si l'option Sélection par fenêtre/croisée est sélectionnée.
        Si l'option est désélectionnée : permet de spécifier la méthode de sélection par fenêtre.
        Si l'option est sélectionnée et que l'option Cliquer-glisser sur une entité est désélectionnée : active une sélection lasso. Si vous utilisez la méthode cliquer-glisser et que le pointeur ne se trouve pas juste au-dessus d'une entité, la sélection est initiée.
        Si l'option est sélectionnée et que l'option Cliquer-glisser sur une entité est sélectionnée : la sélection lasso est activée même si le pointeur est situé directement au-dessus d'une entité. S'applique uniquement lorsque vous utilisez la méthode cliquer-glisser pour sélectionner des entités avant d'exécuter une commande.
    • Sélection par fenêtre/croisée (Professional, Premium, Enterprise et Enterprise Plus).
    • Activer la sélection de cycles. Permet de spécifier de manière sélective les entités qui sont proches ou chevauchent d'autres entités.
      Lorsque vous placez le pointeur sur les entités qui sont proches ou se chevauchent., l'icône d'empilement  s'affiche. Si vous appuyez sur Ctrl + W lorsque le curseur se trouve sur des entités qui se chevauchent, l'icône est masquée. La dernière entité créée apparaît en premier. La couleur des entités est affichée devant leur nom afin qu'elles puissent être identifiées plus facilement. Lorsque vous déplacez le curseur sur la liste, l'entité mise en surbrillance dans la liste est également mise en surbrillance dans la mise en plan.
    • Activer sélection d'entités avant commandes. Vous permet de sélectionner des entités en premier lieu, puis d'appliquer des commandes de modification sur le jeu de sélection. Si aucune entité n'est sélectionnée, vous êtes invité à le faire. Pour annuler le jeu de sélection actuel, appuyez sur Echap. La présélection n'a aucune incidence sur les commandes Fractionner, Ajuster, Prolonger, Chanfrein et Congé.
    • Activer les relations hachures/contour. Sélectionne des entités Hachures et des entités de contour lorsque vous sélectionnez une hachure associée.
    • Activer les jeux de sélection de groupes d'entités. Sélectionne toutes les entités d'un groupe d'entités lorsque vous sélectionnez une seule entité du groupe.
    • Utiliser la touche Maj pour ajouter à la sélection. Permet d'ajouter des entités à une sélection à l'aide de la touche Maj.
    • Nombre d'entités pour afficher les propriétés. Limitez le nombre d'entités qui peuvent être modifiées simultanément à l'aide de la palette Propriétés. Spécifiez un nombre compris entre 0 et 32767. La valeur par défaut est 25000. La valeur 0 désactive la limitation. Le dépassement de la limite grise les champs de propriétés de la palette pour indiquer qu'ils ne peuvent pas être modifiés.
      Remarque : Lorsque vous spécifiez la valeur 0, la limitation est désactivée. La désactivation de la limitation peut affecter les performances des mises en plan très volumineuses.
    • Mode d'affichage de groupe d'entités. Contrôle les poignées d'entité affichées lors de la sélection d'un groupe d'entités.
      • Toutes les entités. Affiche toutes les poignées d'entité sur toutes les entités du GroupEntités spécifié. Vous pouvez modifier chaque entité en utilisant ses poignées.
      • Cube de visualisation. Affiche une seule poignée d'entité centrale pour l'ensemble du GroupEntités, ainsi qu'un cube de visualisation.
      • Groupe d'entités. Affiche une seule poignée d'entité centrale pour l'ensemble du GroupEntités.
    • Taille de la boîte de sélection. Définit la taille d'affichage de la boîte de sélection (le pointeur utilisé pour sélectionner des entités).
Pour définir la mise en surbrillance de sélection d'entité:
  2. Développez Sélection d'entités > Présélectionner la surbrillance et définissez les paramètres suivants :
    • Sur invite pour spécifier les entités ou les points. Affiche un aperçu de la sélection lorsqu'une commande est active et vous invite à spécifier des entités.
    • Entre les commandes. Affiche un aperçu de la sélection lorsqu'aucune commande n'est active.
Pour régler l'aperçu du filtre :
  2. Développez Sélection d'entités > Aperçu du filtre.
  3. Dans Exclure, sélectionnez le type d'entité à exclure de l'aperçu de la sélection :
    • Entités sur des calques verrouillés. Exclut les entités sur des calques verrouillés.
    • Notes. Exclut les notes.
    • Références. Exclut les entités dans des mises en plan référencées en externe (références).
    • Hachures. Exclut les hachures et les dégradés.
    • Tables. Exclut les tables.
    • Groupes d'entités. Exclut les entités dans des groupes d'entités.
Pour définir les préférences applicables aux poignées d'entité (EGrips):
Pour définir les options du ruban :
  2. Développez Sélection d'entités > Options du ruban et définissez les paramètres suivants :
    • Afficher le ruban contextuel. Affiche l'onglet du ruban contextuel lors de la sélection d'une entité dans la zone graphique. Par exemple, lorsque vous hachurez une zone, l'onglet Création de hachures apparaît sur le ruban. Toutes les options de la boîte de dialogue Hachures sont disponibles dans l'onglet contextuel. L'onglet contextuel est toujours le dernier onglet du ruban et il se ferme lorsque vous terminez la commande.
    • Conserver les premières sélections lorsque les commandes sont invoquées à partir d'un onglet contextuel. Indique si l'ensemble de premières sélections reste sélectionné après le démarrage d'une commande à partir du ruban contextuel.
    • Sélection maximale d'entités pour l'affichage de l'onglet contextuel. Permet de spécifier le nombre maximal d'entités pouvant être modifiées en même temps avec les champs de propriétés dans l'onglet du ruban contextuel. La valeur initiale est de 2500. Si vous dépassez la limite de 32767, les champs de propriétés de la palette sont affichés en grisé dans l'onglet de ruban contextuel pour indiquer qu'ils ne peuvent pas être modifiés. La valeur 0 désactive la limitation. La désactivation de la limitation peut affecter les performances des mises en plan très volumineuses.
Cote
Pour définir les préférences de la palette de cotes :
  2. Développez Cote.
  3. Cliquez sur Activer la palette de cotes pour activer ou désactiver la palette Cote.
  4. Dans Chemin d'accès à la bibliothèque de favoris, définissez le chemin des fichiers favoris de texte de cote (fichiers *.dimfvt). Cliquez sur Parcourir pour rechercher le dossier des fichiers favoris de texte de cote.
Déplacement de la ligne d'attache/de rappel
Pour définir l'option de déplacement des cotes :
  2. Agrandissez le Déplacement de la ligne d'attache/de rappel.
  3. Sélectionnez Activer le glissement par lignes d'attache et lignes de cote/rappel pour activer ou désactiver le déplacement des cotes pour les lignes d'attache et les cotes.
Déplacement d'entités par glissement
Pour définir l'option de glissement d'entités :
  2. Développez Déplacement d'entités par glissement.
  3. Sélectionnez Activer le déplacement d'entités par glissement pour faire glisser les entités vers un nouvel emplacement en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
Pour afficher ou cacher la barre d'outils Affichage de type visée haute :
  2. Développez Affichage tête haute.
  3. Sélectionnez ou désélectionnez Activer la barre d'outils Tête haute. Lorsque cette option est sélectionnée, la barre d'outils s'affiche lorsque vous sélectionnez les entités.
  4. Dans Durée d'affichage de la barre d'outils Tête haute, définissez une durée (en millisecondes) avant que la barre d'outils Tête haute ne disparaisse de l'écran.
OLE Editor
Pour définir les options de l'OLE Editor :
  2. Développez OLE Editor.
  3. Activez ou désactivez Utiliser l'éditeur en place pour indiquer si les objets OLE (Object Linking and Embedding) seront modifiés à l'intérieur ou à l'extérieur de la mise en plan.
Saisie rapide
Pour ajuster les méthodes de saisie rapide :
Accès
Commande : OptionsEbauche
* Requis
*Courriel:
Page:   Spécifier des options d'ébauche
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
