Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Collapse Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Définir des attributs de bloc
Les définitions d'attributs de bloc permettent d'attacher un texte variable ou constant aux blocs. Lorsque vous insérez un bloc contenant des attributs de bloc, vous êtes invité à spécifier des valeurs pour chaque attribut (à moins que la valeur ne soit définie avec une valeur constante).
Vous pouvez définir des attributs de bloc en tant qu'objets sur une seule ou plusieurs lignes.
Vous pouvez éditer par la suite les attributs de bloc de références de bloc à l'aide de la commande ModifDéfAttBloc. Vous pouvez modifier le nom, la requête et la valeur à l'aide de la commande ModifAnnotation.
Pour définir des attributs de bloc:
  1. Cliquez sur Dessin > Bloc > Définir les attributs de bloc (ou tapez CréerAttBloc).
  2. Dans la boîte de dialogue, sous Afficher, entrez les options. Les caractères tels que les espaces, les traits de soulignement et les symboles du dollar sont autorisés.
    • Nom: Définit le nom de l'attribut de bloc. Il peut comporter n'importe quel nombre de caractères.
    • Légende: Affiche le texte dans la fenêtre de commande pendant l'insertion du bloc. Elle peut comporter jusqu'à 256 caractères. Vous pouvez omettre la requête si le bloc utilise une valeur d'attribut de bloc constante. Par exemple, la requête « Entrer une norme » demanderait une réponse de type « Tuyau en acier série 40 ».
    • Valeur par défaut: Affiche le composant visible de l'attribut de bloc dans la mise en plan. Il peut comporter jusqu'à 256 caractères et peut être une constante ou une variable.
      • Si vous définissez un attribut de bloc sur une seule ligne, vous pouvez appliquer des champs dans les spécifications de valeur par défaut.
        Cliquez sur Champ  pour insérer un champ.
      • Si vous définissez un attribut de bloc multiligne, vous ne pouvez pas spécifier une valeur par défaut dans le champ de saisie.
        Cliquez sur Ouvrir l'éditeur multiligne  pour définir le texte par défaut dans la zone graphique à l'aide de la barre d'outils contextuelle Mise en forme d'attribut de bloc multiligne. Notez que les paramètres de l'éditeur (édition sur place ou dans une boîte de dialogue) spécifiés pour les notes à l'aide de la commande OptionsNote s'appliquent également pour les définitions d'attribut de bloc multiligne.
  3. Sous Paramètres du texte, définissez les paramètres suivants:
    • StyleTexte: Définit le style du texte. Vous pouvez créer de nouveaux styles de texte à l'aide de la commande StyleTexte.
    • Justification: Définit la position et l'alignement du texte de l'attribut de bloc par rapport au point d'insertion.
    • Mise à l'échelle d'annotation. Spécifie si la mise à l'échelle d'annotation est appliquée lors de l'insertion de blocs avec l'attribut que vous définissez. Si le bloc contenant l'attribut de bloc est défini comme entité d'annotation, l'attribut de bloc suit l'orientation du bloc.
    • Hauteur : Définit la taille du texte. Pour spécifier la hauteur du texte à l'écran, cliquez sur Sélectionner dans la zone graphique .
    • Rotation: Spécifie l'angle d'insertion de l'attribut de bloc. Tapez une valeur comprise entre 0° et 360°. Pour appliquer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tapez une valeur positive ; pour appliquer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, tapez une valeur négative. Pour spécifier la rotation à l'écran, cliquez sur Sélectionner dans la zone graphique .
    • Largeur. Définit la largeur maximum des lignes de texte pour les attributs de bloc multilignes avant le retour automatique à la ligne suivante. Définissez la valeur sur 0.00 pour indiquer qu'il n'y a aucune restriction de longueur pour la ligne de texte. Pour spécifier la largeur à l'écran, cliquez sur Sélectionner dans la zone graphique . Cette option est disponible uniquement si l'option Multiligne est sélectionnée (voir ci-dessous).
  4. Sous Point d'insertion:
    • Saisissez les coordonnées X, Y et Z.
    • - ou -
    • Sélectionnez Spécifier ultérieurement pour spécifier le point d'insertion à l'écran après la fermeture de la boîte de dialogue.
    • - ou -
    • Cliquez sur Sélectionner dans la zone graphique pour spécifier immédiatement le point d'insertion.
  5. Sous Comportement, sélectionnez:
    • Fixé: Permet d'alterner entre des valeurs d'attribut de bloc constantes et variables. Lorsque cette option est sélectionnée, le texte de la Valeur par défaut est une valeur d'attribut de bloc constante dans la mise en plan. Vous ne pouvez pas insérer de données variables. Lorsque cette option est désélectionnée, vous êtes invité à insérer une valeur d'attribut de bloc variable.
    • Caché: Contrôle la visibilité de la valeur de l'attribut de bloc dans les références de bloc. Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur ne s'affiche pas pendant l'insertion dans la mise en plan. Utilisez cette option si l'attribut de bloc renferme des informations à analyser ultérieurement et qu'il n'est pas nécessaire d'afficher dans la mise en plan. Cette option est également utile lorsqu'il y a tellement d'attributs de bloc que la mise en plan manque de clarté. Pour afficher temporairement les attributs de bloc cachés, utilisez la commande AffichAttrBloc.
    • Prédéfini: Permet de créer des attributs de bloc qui acceptent leurs valeurs par défaut. Lorsque cette option est sélectionnée, la saisie de valeurs n'est pas demandée. Elle permet de modifier, à l'aide des commandes d'édition, des valeurs qui ont été insérées.
    • Valider: Vous invite à vérifier que la valeur d'attribut de bloc est correcte lors de l'insertion d'un bloc.
    • Multilignes. Spécifie si l'attribut de bloc est multiligne ou sur une seule ligne. Pour les attributs de bloc multilignes, spécifiez la largeur maximale des lignes de texte (voir l'option Largeur ci-dessus). Vous ne pouvez pas spécifier une valeur par défaut pour les attributs de bloc multilignes (voir l'option Valeur par défaut ci-dessus).
  6. Définissez les options supplémentaires suivantes:
    • Verrouiller dans bloc: Détermine si l'attribut de bloc dans la référence de bloc est verrouillé. Une fois déverrouillée, vous pouvez déplacer l'attribut de bloc avec des poignées d'entité.
    • Position au-dessous de la dernière définition: Permet d'aligner la définition d'attribut de bloc active sous la précédente.
      Cette option est disponible uniquement si la définition d'attribut de bloc précédente est une définition d'attribut de bloc sur une seule ligne.
Accès
Commande: CréerAttBloc
Menu: Dessin > Bloc > Définir les attributs de bloc
* Requis
*Courriel:
Page:   Définir des attributs de bloc
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
