Masquer le sommaire
Cliquer dans la zone graphique
Si vous cliquez dans la zone graphique, vous utilisez la souris pour entrer des points, des vecteurs, des distances ou des angles lorsque le système vous y invite.
Les coordonnées indiquant la position actuelle du pointeur sont affichées dans la barre d'état. Vous pouvez limiter l'opération de clic à une grille d'aimantation.
Il est recommandé de cliquer dans la zone graphique lorsque vous voulez établir des relations entre des entités de mise en plan existantes. Par exemple, le centre d'un cercle peut être défini par l'intersection de deux lignes. Il est plus simple dans ce cas d'utiliser un point résultant de la construction pour en définir les coordonnées.
L'aimantation des entités (Esnaps) garantit la précision des valeurs de coordonnées que vous entrez en cliquant. Elle vous permet d'identifier exactement les points de construction, par exemple les point de départ ou d'arrivée, les points d'intersection, les centres et les points perpendiculaires.
Vous pouvez également utiliser les filtres de coordonnées lorsque le système vous invite à indiquer les valeurs des points. Les filtres de coordonnées vous permettent d'établir des relations entre les coordonnées X, Y et Z des entités existantes.
Rubrique parente
Saisie de commandes et de données
* Requis
*Courriel:
Page:   Cliquer dans la zone graphique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
