Pour ajouter un groupe:
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Paramètres globaux puis sur Ajouter un groupe.
- Entrez le nom du groupe.
Pour ajouter des ordinateurs:
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Paramètres globaux puis sur Ajouter un ordinateur.
Si vous cliquez sur un groupe existant à l'aide du bouton droit de la souris, des ordinateurs sont ajoutés à ce groupe. Sinon, ils sont ajoutés au premier niveau.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez Par nom d'ordinateur et saisissez un nom d'ordinateur.
Un nom d'ordinateur ne peut pas inclure le nom du domaine. Par exemple, pluto.solidworks.com est invalide.
- Sélectionnez Par adresse IP et saisissez l'adresse IP d'un ordinateur.
- Sélectionnez Par plage d'adresses IP et saisissez l'adresse IP de début et l'adresse IP de fin de la plage.
Cliquez sur Ajouter plusieurs ordinateurs pour indiquer le nom des ordinateurs. Vous pouvez séparer les noms d'ordinateurs par un retour à la ligne, un espace, une tabulation, une virgule, un point, deux-points ou un point-virgule. Vous pouvez également copier et coller une liste de noms d'ordinateurs depuis un fichier délimité (par exemple, au format *.xls ou *.cvs) dans la boîte de dialogue.
Si vous ajoutez des machines par nom, adresse IP et plage d'adresses IP, la machine d'installation recherche une correspondance dans l'ordre suivant : Nom de la machine, Adresse IP, puis Plage d'adresses IP. Les options d'installation seront appliquées à la machine d'installation en fonction de la première correspondance trouvée.
Pour déplacer un ordinateur existant vers un sous-groupe :
faites glisser l'ordinateur dans le groupe ou le sous-groupe.
Pour déplacer un ordinateur en dehors d'un groupe ou sous-groupe :
faites glisser l'ordinateur sur Paramètres globaux ou bien sur un groupe ou sous-groupe différent.
Pour supprimer un groupe, un sous-groupe ou un ordinateur :
à l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le groupe, le sous-groupe ou l'ordinateur, puis cliquez sur Supprimer le groupe ou Supprimer l'ordinateur.
Si vous supprimez un groupe, tous les ordinateurs de ce groupe sont supprimés.
Pour supprimer tous les groupes et tous les ordinateurs:
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Paramètres globaux puis cliquez sur Tout supprimer.
