Boîte de dialogue Propriétés du composant
Affichez ou modifiez les propriétés d'un composant.
Pour ouvrir la boîte de dialogue :
  • Dans un document d'assemblage, sélectionnez un composant et sélectionnez Propriétés du composant .
Propriétés générales
Nom du composant Affiche le nom du composant. Par défaut, le nom du composant est identique au nom de fichier du composant.
Identificateur d'occurrences Affiche l'identificateur d'occurrences. L'identificateur d'occurrences a la valeur 1 pour la première occurrence du composant dans l'assemblage. Si le composant est utilisé plusieurs fois, un numéro d'identification d'occurrence consécutif est affecté à chaque occurrence.
Nom complet Affiche la combinaison du Nom du composant et de l'Identificateur d'occurrences. Vous pouvez copier le nom complet, puis le coller dans les cellules du tableau lorsque vous créez une famille de pièces.
Nom du composant par défaut Remplace le nom du composant par le nom par défaut.
Référence de composant Stocke une désignation unique pour chaque occurrence d'un composant. La valeur que vous saisissez ici apparaît entre accolades { } à la fin de la chaîne du nom du composant dans l'arbre de création FeatureManager.
Référence de la manchette Stocke une désignation unique pour chaque occurrence d'une manchette. La valeur que vous saisissez ici apparaît entre accolades { } à la fin de la chaîne du nom de la manchette dans l'arbre de création FeatureManager.
Description du composant Affiche la description du composant. Ce champ est en lecture seule. Spécifiez la description dans la boîte de dialogue Propriétés du composant.
Chemin du document du modèle Affiche le chemin d'accès au document du composant.
Propriétés spécifiques à la configuration
Les propriétés disponibles dépendent du type de composant.
Configuration référencée Sélectionnez une configuration dans la liste. Si le composant sélectionné est une occurrence d'une répétition de composants, sélectionnez une option :
Utiliser la même configuration que le composant d'origine de la répétition
Sélectionnée par défaut lorsque le composant est une occurrence d'une répétition de composants.
Utiliser la configuration nommée
Dans la liste, spécifiez une configuration différente du composant d'origine.
Changer les propriétés dans Spécifie la configuration à modifier. Disponible uniquement pour les assemblages qui possèdent plusieurs configurations. Sélectionnez une option :
  • Cette configuration
  • Toutes les configurations
  • Spécifier les configurations
Etat de suppression Contrôle l'état de suppression du composant.
Supprimé
Supprime le composant de l'assemblage sans le supprimer. Le composant supprimé n'est pas chargé dans la mémoire et ne constitue plus un élément fonctionnel de l'assemblage.
Résolu automatiquement
Charge le composant dans la mémoire. Le composant est fonctionnel et accessible.
Allégé(e)
Charge uniquement un sous-ensemble des données de modèle du composant.
Non disponible pour les sous-assemblages définis comme Flexibles.
Disponible lorsque Gérer manuellement les modes Résolu et Allégé est sélectionné dans les options du système. Pour sélectionner cette option, cliquez sur Outils > Options > Options du système > Performances.
Résoudre en tant que Disponible uniquement pour les sous-assemblages. Définit le sous-assemblage comme :
Rendre rigide
Empêche le mouvement des composants de sous-assemblage les uns par rapport aux autres. Le sous-assemblage agit comme s'il s'agissait d'une même unité.
Flexible
Autorise le mouvement des composants de sous-assemblage les uns par rapport aux autres. Les composants se déplacent uniquement dans les limites des degrés de liberté accordés à leurs contraintes.
Flexible s'applique uniquement à la configuration active.
Non disponible pour les sous-assemblages allégés.
Enregistrer l'assemblage comme pièce Inclut ou exclut un composant lors de l'enregistrement d'un assemblage en tant que pièce. Sélectionnez des options :
Utiliser les réglages du système
Utilise les options du système pour inclure ou exclure un composant.
Toujours inclure
Inclut un composant dans la pièce obtenue lors de l'enregistrement d'un assemblage en tant que pièce.
Cette option remplace les conditions définies dans les options du système et dans le PropertyManager Enregistrer l'assemblage en tant que pièce.
Toujours exclure
Exclut un composant dans la pièce obtenue lors de l'enregistrement d'un assemblage en tant que pièce.
Enveloppe Transforme le composant en enveloppe. L'option Exclure de la nomenclature est sélectionnée, les enveloppes n'étant jamais comprises dans la nomenclature.
Exclure de la nomenclature Exclut ce composant de la nomenclature. S'applique uniquement aux nomenclatures basées sur des tables. Cette option est automatiquement sélectionnée lorsque vous sélectionnez Enveloppe.
