PropertyManager Print3D - Onglet Paramètres
Vous pouvez utiliser l'onglet Paramètres du PropertyManager Print3D pour définir les options d'une imprimante 3D.
Pour accéder au PropertyManager Print3D :
  • Cliquez sur Fichier > Print3D .
Imprimante
Imprimante 3D Répertorie les imprimantes 3D installées.
  Largeur Indique la largeur du plateau d'impression.
  Profondeur Indique la profondeur du plateau d'impression.
  Hauteur Indique la hauteur du plateau d'impression
Emplacement du plateau d'impression
Plan de dessous du modèle Indique la face plane sélectionnée ou le plan de référence sélectionné.
Lorsque vous sélectionnez le plan de dessous, une case transparente apparaît sur l'écran, représentant l'étendue la plus vaste du volume d'impression.
Le modèle est aligné sur le bas du volume d'impression et positionné de façon à ce que le centre du cube de visualisation du modèle soit au centre du plateau d'impression.
Un système de coordonnées apparaît au centre du bas du volume d'impression.
Utilisez la commande à gauche du champ pour inverser la direction du système de coordonnées.
Orientation du modèle
Angle du plateau d'impression Indique l'orientation du plateau d'impression par rapport au modèle.
Utilisez cette option pour faire pivoter le modèle autour de la ligne de construction du cube de visualisation du modèle perpendiculairement au bas du plateau d'impression.
Translation - Axe 1 Indique la distance de déplacement du plateau d'impression dans la direction de l'axe 1.
Utilise le système d'unités du modèle. Une valeur de 0 aligne la ligne de construction du cube de visualisation sur le centre du plateau d'impression.
Translation - Axe 2 Indique la distance de déplacement du plateau d'impression dans la direction de l'axe 2.
  Orienter au mieux Réoriente le modèle au mieux par rapport au volume d'impression.
Mettre à échelle
Mettre à échelle Indique le facteur d'échelle qui contrôle la taille d'impression du modèle.
Le réglage par défaut est 1, ce qui correspond à la taille du modèle dans le logiciel.
Echelle maximale Indique l'échelle maximale.
Echelle au mieux Définit le facteur d'échelle sur la valeur maximale autorisée.
Propriétés
La plupart des valeurs disponibles dans ce groupe dépendent de l'imprimante sélectionnée.
Qualité de la tâche Indique la qualité de l'impression.
Les options disponibles, qui correspondent à l'épaisseur de couche, sont les suivantes :
  • Ebauche (par défaut)
  • Milieu
  • Elevé
L'interprétation de l'option dépend de l'imprimante.
Si vous modifiez ce paramètre, il sera préservé la prochaine fois que vous ouvrirez le PropertyManager Print3D.
Pourcentage de réaffectation Indique le pourcentage de réaffectation de l'impression. Lorsque le pourcentage est de 0, la sortie d'impression est vide.
Les pourcentages disponibles sont les suivants :
  • Faible - 10 %
  • Moyen - 40 %
  • Elevé - 70 %
  • Solide - 100 % (par défaut)
Inclure les supports Ajoute des supports pour les faces de modèle situées dans un espace ouvert, dans le cas où aucune partie du modèle ne maintient la face.
Cette option est sélectionnée par défaut et reprend la valeur par défaut dès que vous ouvrez le PropertyManager Print3D.
Inclure la masse Crée la sortie d'impression au-dessus d'une masse de matériau à usage unique que vous pouvez supprimer après l'impression.
Cette option est désactivée par défaut.
Propriétés d'impression Ouvre une boîte de dialogue fournie par le fournisseur de l'imprimante 3D avec des options qui sont spécifiques à l'imprimante.
Enregistrer dans un fichier
Format Indique le format de fichier sélectionné. Les options sont les suivantes :
  • STL (*.stl)
    Ce format par défaut décrit uniquement la géométrie de la surface d'un objet 3D comme une surface brute, non structurée et triangulée.
    Lorsque vous spécifiez les options d'export, les fichiers .stl peuvent être binaires ou ASCII.
  • 3D Manufacturing Format (*.3mf)
    Format de fichier spécialisé supplémentaire pour fabrication qui permet d'envoyer des modèles 3D à fidélité complète vers d'autres applications, plates-formes, services et imprimantes.
  • Format Additive Manufacturing (*.amf)
    Format XML conçu pour prendre en charge des processus de fabrication supplémentaires tels que l'impression 3D.
Exporter en tant que Ouvre la boîte de dialogue Exporter, où vous pouvez exporter le fichier au format sélectionné.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Options pour définir les options d'export.
Pour les fichiers .amf, vous pouvez sélectionner des options d'export qui enregistrent la couleur et les matériaux de l'objet qui doit être imprimé en 3D dans le fichier .amf, ainsi que la géométrie du modèle.
Pour les fichiers .3mf, vous pouvez sélectionner des options d'export qui enregistrent les matériaux, les apparences et la géométrie de l'objet pour l'impression 3D.
