Lignes de séparation L'outil Ligne de séparation projette une entité (esquisse, corps volumique, surface, face, plan ou spline surfacique) sur des surfaces ou des faces incurvées ou planes. Il divise la face sélectionnée en plusieurs faces séparées. Vous pouvez fractionner les courbes sur plusieurs corps avec une seule commande. Vous pouvez créer les lignes de séparation suivantes: Projection Projette une esquisse sur une surface. Vous pouvez répéter les fonctions de ligne de séparation créées à l'aide des courbes projetées. Vous pouvez créer des lignes de séparation à l'aide du texte d'esquisse. Cette fonction est utile pour certains éléments (les décalques, notamment). Silhouette Crée une ligne de séparation sur une pièce cylindrique. Intersection Sépare des faces avec un corps volumique, une surface, un plan ou une spline surfacique qui les croise. Lorsque vous créez une ligne de séparation avec une esquisse sur profil ouvert, l'esquisse doit atteindre au moins deux arêtes du modèle. Table des matières Création d'une ligne de séparation Lorsque vous créez des lignes de séparation, les arêtes inchangées sont réutilisables dans les fonctions en aval et les arêtes modifiées sont mises à jour. Création de lignes de séparation de type projection Création de lignes de séparation de type silhouette Création de lignes de séparation de type intersection Sujet parentCourbes Activation ou désactivation de l'affichage de la courbe Masquage ou affichage des courbes individuelles Courbes projetées Création de courbes composites Hélice et spirale Création de courbes passant par des points de référence Création de courbes passant par des points XYZ Réutiliser des courbes de référence absorbées Facteur de retrait et dépouille dans la conception d'un moule Formes libres Lissage avec une courbe guide et un profil non-plan Lissage avec une ligne de séparation Dépouille avec ligne neutre Ligne neutre avec dépouille en escalier Congés de face Surface rayonnée
