Le PropertyManager Texte d'esquisse
Vous pouvez esquisser un texte sur la face d'une pièce et appliquer à ce texte une fonction d'extrusion ou d'enlèvement de matière. Le texte peut être inséré sur n'importe quel ensemble de courbes ou d'arêtes continues, y compris les cercles et les profils constitués de lignes, arcs, ou splines.
Pour accéder au PropertyManager Texte d'esquisse, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Créez un nouveau texte d'esquisse.
  • Modifiez le texte d'esquisse existant. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le texte et sélectionnez Propriétés.
Vous pouvez choisir les propriétés suivantes dans le PropertyManager Texte d'esquisse.
Courbes
Sélectionnez des arêtes, des courbes, des esquisses, des segments d'esquisse Sélectionnez des arêtes, des courbes, des esquisses ou des segments d'esquisse. Le nom de l'entité sélectionnée apparaît dans la case et le texte vient se placer à côté de l'entité.
Texte
  Texte Tapez le texte dans la case Texte. Le texte apparaît à côté de l'entité sélectionnée dans la zone graphique. Si aucune entité n'est sélectionnée, le texte débute à l'origine et est affiché horizontalement.
Lier à la propriété Vous permet de lier le texte esquissé à une propriété personnalisée. Vous pouvez configurer le texte au moyen de famille de pièces.
  Style Vous pouvez sélectionner des caractères individuels ou des groupes de caractères, pour appliquer Gras ou Italique ou Faire pivoter .
Sélectionnez le texte dans la case Texte et cliquez sur Faire pivoter pour faire pivoter le texte sélectionné de 30 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour choisir un angle de rotation différent, sélectionnez le texte et cliquez sur Faire pivoter, puis éditez le code dans la case Texte. Par exemple, pour un angle de 10 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, remplacez <r30> par <r-10>. Pour revenir à une rotation de zéro degré, supprimez le code et les crochets. Pour un angle de 180 degrés, utilisez les boutons Inverser verticalement ou Inverser horizontalement .
  Alignement Justifier le texte Aligner à gauche , Centrer , Aligner à droite , ou Totalement justifié . L’alignement est disponible uniquement pour le texte le long d'une courbe, d'une arête ou d'un segment d'esquisse.
  Inverser Retournez le texte dans la direction Inverser verticalement et inversement , ou dans la direction Inverser horizontalement et inversement . Inverser verticalement est disponible uniquement pour le texte le long d'une courbe, d'une arête ou d'un segment d'esquisse.
Facteur de largeur Change la largeur des caractères de façon uniforme en fonction du pourcentage spécifié. Facteur de largeur n'est pas disponible lorsque l'option Utiliser la police du document est sélectionnée.
Espacement Modifie l'espacement entre tous les caractères en fonction du pourcentage spécifié. Espacement n'est pas disponible lorsque le texte est totalement justifié ou lorsque l'option Utiliser la police du document est sélectionnée.
  Utiliser la police du document Désactivez cette option pour choisir une autre police.
  Police Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Police et choisissez un style et une taille.
Les options Barré, Souligné, et Espace ne s'appliquent pas au texte en mode esquisse.
