Nomenclature - Propriétés personnalisées
S'applique aux nomenclatures au format Excel.
Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires (matériau, numéro du fournisseur, coût, etc.) au document de pièce ouvert ou de sous-assemblage, en cliquant sur Fichier > Propriétés et en sélectionnant l'onglet Personnaliser ou l'onglet Propriétés de configuration. (Voir Propriétés - Personnaliser et Propriétés de configuration pour plus d'informations sur la spécification des propriétés.)
SOLIDWORKS fournit plusieurs modèles pour les nomenclatures dans le répertoire <dossier_d'installation>\solidworks\lang\<langue> . Les colonnes des modèles sont remplies comme suit:
Propriété Rempli automatiquement
No. ARTICLE
QTE
No. de pièce
DESCRIPTION
Dans tous les modèles fournis
MATERIAU
MESURE ORDINAIRE
VENDOR (VENDEUR)
POIDS
1) Lorsqu'une colonne apparaît dans le modèle sélectionné et que
2) vous ajoutez la propriété aux informations Personnalisées ou Spécifiques à la configuration dans le document de pièce ou d'assemblage
propriétés personnalisées
1) Lorsque vous ajoutez une colonne personnalisée à une nomenclature ou à un modèle et que
Les propriétés personnalisés peuvent inclure les cotes du modèle et les propriétés de masse qui sont mises à jour automatiquement dans la nomenclature si elles sont modifiées dans le modèle.
Ajout de colonnes personnalisées à une nomenclature
Pour ajouter des colonnes personnalisées dans la nomenclature:
  1. Ouvrez le fichier de fond de plan de la nomenclature. Pour ajouter des colonnes au modèle de nomenclature par défaut, ouvrez <dossier_d'installation>solidworks\lang\<langue>\Bomtemp.xls.
    Pour créer un nouveau modèle de la nomenclature, il est recommandé de faire une copie du modèle par défaut et d'ouvrir cette copie.
  2. Insérez une colonne où vous voulez que les informations apparaissent. La nouvelle colonne doit être à gauche de la colonne marquée $$END.
  3. Entrez l'en-tête de la colonne correspondant à la propriété que vous voulez afficher dans cette colonne et appuyez sur Entrée. Le nom apparaît dans la Barre de formule dans la barre d'outils Microsoft Excel. Il n'est pas nécessaire que l'en-tête corresponde au nom de la propriété personnalisée.
  4. Cliquez sur la cellule pour la sélectionner.
  5. Dans la Zone Nom, tapez le nom de la propriété que vous voulez voir apparaître dans cette colonne. Ce nom de cellule remplace le nom de cellule alphanumérique par défaut qui apparaît dans la case Nom dans la barre d'outils Microsoft Excel à chaque fois que vous cliquez sur une cellule. Le nom doit correspondre au nom de la propriété du document de pièce ou sous-assemblage et ne doit pas contenir d'espace.
    La colonne ajoutée sera incluse dans toute nomenclature ajoutée à une mise en plan. Les cellules contiendront les valeurs des propriétés personnalisées du document ou les valeurs des propriétés spécifiques à la configuration de l'objet.
     Ne changez pas les noms de cellules dans la case Nom pour les colonnes par défaut du modèle de la nomenclature. Vous pouvez changer le texte dans l'en-tête de colonne mais pas le nom de cellule.
  6. Enregistrez le fichier Microsoft Excel.
