- Prolonger la surface
Vous pouvez prolonger une surface en sélectionnant une arête, plusieurs arêtes ou une face.
- Surface arrondie
Vous pouvez utiliser un congé pour lisser une arête entre deux faces adjacentes d'un corps surfacique qui forment un angle.
- Créer des congés de face surfacique
- Surface cousue
Utilisez l'outil Surface cousue
pour combiner deux ou plusieurs surfaces et faces en une seule.
- Surface médiane
L'outil Surface médiane
vous permet de créer des surfaces médianes entre des paires de faces adéquates sélectionnées sur des corps volumiques. Les paires de faces adéquates doivent être décalées les unes par rapport aux autres.
- Surface remplie
La fonction Surface remplie
permet de construire un raccord constitué d'un nombre quelconque de côtés et dont les limites sont définies par des arêtes du modèle, des esquisses ou des courbes existantes.
- Restreindre surface
Vous pouvez utiliser une surface, un plan ou une esquisse comme outil d'ajustement pour restreindre des surfaces qui se croisent. Vous pouvez aussi utiliser une surface avec d'autres surfaces comme outils d'ajustement mutuel. La fonction Restreindre surface comprend les options suivantes:
- Exemple: Restreindre surface - Options de fractionnement de la surface
Dans le PropertyManager Restreindre surface, vous pouvez définir Options de fractionnement de la surface pour changer la façon dont les arêtes de l'outil d'ajustement déterminent l'ajustement du pourtour.
- Rétablir surface
Avec l'outil Rétablir surface, vous pouvez combler les perçages et les arêtes externes en prolongeant une surface existante le long de ses frontières naturelles.
- Rétablir la surface: exemple
- Cacher et montrer les corps
Dans les pièces à corps multiples, vous pouvez cacher ou montrer les corps surfaciques ou volumiques en utilisant .
- Mettre la surface à plat
SOLIDWORKS peut utiliser n'importe quelle face, surface ou ensemble de faces pour créer des modèles pour la fabrication. Ceci s'avère utile lorsque vous travaillez avec des surfaces pouvant être dépliées, telles que des pièces de tôlerie avec des plis non standard.
- Déplacer/Copier les corps
Dans les pièces à corps multiples, vous pouvez déplacer, faire pivoter ou copier des corps volumiques et surfaciques ou les placer à l'aide de contraintes et d'équations.
- PropertyManager Déplacer/Copier le corps
Dans les pièces à corps multiples, vous pouvez déplacer, faire pivoter ou copier des corps volumiques et surfaciques et les positionner à l'aide de contraintes.
- PropertyManager Déplacer la face
Vous avez la possibilité de décaler, de translater et de faire pivoter des faces et des fonctions directement sur des modèles volumiques ou surfaciques.
- Suppression d'une face
- Suppression d'un perçage
La boîte de dialogue Supprimer perçage liste tout cas de profil fermé auparavant effacé d'une surface. Elle vous permet d'enlevez une ou plusieurs cas, sans effacer la fonction Supprimer un perçage de l'arbre de création FeatureManager.
- Remplacer la face
Vous pouvez remplacer des faces dans un corps surfacique ou volumique par d'autres corps surfaciques avec l'outil Remplacer la face
(barre d'outils Surfaces).
