Empreintes et PropertyManager Empreinte
Vous pouvez créer des moules simples à l'aide de l'outil Empreinte .
Les éléments suivants sont nécessaires à la création d'un moule à l'aide de l'outil Empreinte  :
Pièces de conception
Pièces que vous souhaitez mouler.
Carcasse de moule
Pièce qui contient la fonction d'empreinte de la pièce de conception.
Assemblage temporaire
Assemblage dans lequel l'empreinte est créée.
Pièces de composant dérivées
Pièces qui deviennent les moitiés du moule après que vous leur avez enlevé de la matière.
Vous combinez les pièces de conception et la carcasse de moule dans l'assemblage intermédiaire. Vous créez ensuite une fonction d'empreinte dans le contexte de l'assemblage temporaire. Cette action relie la carcasse du moule à la pièce de conception au cas où cette dernière changerait de forme.
Pour créer des moules plus complexes, utilisez les outils et techniques décrits ailleurs dans ce chapitre.
Pour créer une empreinte dans la carcasse du moule:
  1. Facultatif : Insérez les pièces empreintes et la carcasse du moule dans un assemblage temporaire.
  2. Dans la fenêtre de l'assemblage, sélectionnez la carcasse de moule et cliquez sur Editer le composant dans la barre d'outils Assemblage.
    Vous éditez la pièce, pas l'assemblage. Les changements que vous effectuez sont reflétés dans le fichier de pièce d'origine de la carcasse de moule. Si vous préférez ne pas modifier la carcasse du moule d'origine, utilisez l'option Exporter des fichiers SOLIDWORKS dans le document de pièce de la carcasse du moule. Enregistrez la pièce sous un nom différent afin de l'utiliser dans chaque nouvel assemblage de moule. Sinon, la carcasse de moule d'origine comprend l'empreinte que vous allez insérer.
  3. Cliquez sur l'icône Empreinte de la barre d'outils Outils de moulage ou sur Insertion > Moule > Empreinte.
  4. Dans le PropertyManager, sous Composants générateurs, sélectionnez les pièces génératrices dans l'arbre de création FeatureManager.
    Si vous avez utilisé une pièce à corps multiples comme entrée pour créer des fonctions de cavité dans SOLIDWORKS 2021 ou une version antérieure, les fonctions en aval peuvent échouer. Pour résoudre ce problème, recréez les fonctions en remplaçant les références manquantes. Le problème est corrigé dans SOLIDWORKS 2022 et les versions ultérieures, où les identifiants de face sont générés de manière cohérente.
  5. Sous Paramètres d'échelle:
    1. Sélectionnez le point autour duquel le retrait doit se produire dans Echelle autour.
      Autour des centres de gravité des composants Met à l'échelle l'empreinte pour chaque pièce selon son centre de gravité.
      Autour de l'origine des composants Met à l'échelle l'empreinte pour chaque pièce selon sa propre origine.
      Origine de la carcasse de moule Met à l'échelle l'empreinte pour chaque pièce selon l'origine de la pièce de carcasse de moule.
      Système de coordonnées Met à l'échelle l'empreinte pour chaque pièce selon le système de coordonnées sélectionné.
    2. Entrez le facteur de retrait en % de retrait. Une valeur positive étend l'empreinte, une valeur négative rétrécit l'empreinte.
      • Retrait uniforme. Sélectionnez Retrait uniforme et entrez une valeur de retrait pour toutes les directions.
      • Retrait non uniforme. Désactivez Retrait uniforme et entrez une valeur de retrait pour les directions X, Y et Z.
  6. Cliquez sur .
    Une empreinte ayant la forme de la pièce empreinte est créée dans la carcasse du moule. La taille de l'empreinte inclut le facteur de retrait que vous avez spécifié.
    Tous les changements apportés à la pièce empreinte modifient automatiquement l'empreinte dans la carcasse du moule, tant que le chemin de mise à jour est disponible. Voir aussi Références externes.
    L'outil Fractionner permet de scinder la carcasse en deux pièces.
    Vous ne pouvez pas éditer les fonctions de moule dans un assemblage.
