Options d'affichage de l'arbre de création FeatureManager
Vous pouvez sélectionner les options d'affichage pour l'arbre de création FeatureManager.
Pour accéder à ces options, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la pièce ou de l'assemblage dans l'arbre de création FeatureManager et cliquez sur Affichage de l'arbre.
Affichage à plat de l'arbre Pièces uniquement.
Affiche les courbes, esquisses 2D et esquisses 3D dans l'ordre de création au lieu de la hiérarchie.
Montrer les noms des fonctions Affiche les fonctions par nom.
Vous devez activer Montrer les descriptions des fonctions pour pouvoir désactiver Montrer les noms des fonctions.
Montrer les descriptions des fonctions Affiche les descriptions des fonctions.
Par défaut, les descriptions des fonctions ne s'affichent pas car elles sont identiques aux noms des fonctions.
Vous devez spécifier une description différente dans les propriétés de la fonction pour qu'elle apparaisse dans l'arbre de création FeatureManager.
Nom et description de composant Spécifie les options d'affichage pour l'arbre de création FeatureManager.
Lorsque vous spécifiez des options pour les noms de composants dans une mise en plan, les noms du PropertyManager et de la palette de vues correspondent à ceux de l'arbre de création FeatureManager.
En fonction de la sélection sous les options d'affichage Primaire :
  • Les PropertyManagers Vue du modèle et 3 vues standard mettent à jour le champ Ouvrir des documents.
  • La palette de vues affiche l'icône de la pièce ou de l'assemblage et le nom du fichier.
Les options d'affichage des noms et des descriptions des composants peuvent être spécifiées au niveau du document ou du système. Lorsque vous utilisez les paramètres de niveau système, vous ne pouvez pas modifier les paramètres au niveau du document.
Pour spécifier les paramètres au niveau du système, cliquez sur Outils > Options > Options du système > FeatureManager et sélectionnez Modification de l'affichage de l'arborescence au niveau du document. Cliquez sur Nom et description du composant pour ouvrir la boîte de dialogue.
Pour spécifier des options au niveau du document, désactivez Modification de l'affichage de l'arborescence au niveau du document dans Options du système. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une pièce ou un assemblage et cliquez sur Affichage de l'arbre > Nom et description de composant .
Afficher l'indicateur de commentaire Affiche un indicateur de commentaire.
Afficher les fonctions Assemblages uniquement.
Répertorie les fonctions de chaque composant.
Afficher les contraintes et les dépendances Assemblages uniquement.
Répertorie les éléments dépendants au lieu des fonctions sous chaque composant. Les objets dépendants comprennent des contraintes et des répétitions de composants.
Grouper les instances de composants Assemblages uniquement.
Permet de grouper automatiquement les mêmes composants avec la même configuration dans une structure de type dossier.
