Vue d'ensemble des outils de conception de machines
Cette vue d'ensemble présente les tâches courantes en matière de conception de machines ainsi que les solutions SOLIDWORKS qui vous aident à les exécuter.
Travailler avec des esquisses et des pièces
Tâches Solutions
Commencer par une méthode de conception ascendante ou descendante.
Conception ascendante
Dans la conception ascendante, vous concevez des pièces individuelles que vous ajoutez à des assemblages.
Pour créer des pièces, commencez par créer une esquisse à l'aide des outils d'esquisse ou par importer une esquisse existante (par exemple, d'un fichier IGES ou DXF/DWG).
Vous pouvez également convertir une esquisse 2D en modèle 3D. L'esquisse 2D peut être une mise en plan importée ou une esquisse créée dans SOLIDWORKS.
Conception descendante
Dans la conception descendante, vous utilisez une représentation schématique au sein d'un assemblage pour piloter la conception de pièces et d'assemblages.
Créer des pièces. Ajoutez des formes appelées fonctions pour créer des pièces.
Créer des constructions soudées.
Utilisez les Outils pour constructions soudées pour créer des constructions soudées.
Créer des pièces de tôlerie.
Utilisez les outils de tôlerie pour créer des pièces de tôlerie. Vous pouvez également utiliser la commande Convertir en pièce de tôlerie.
Ajouter des pièces dans un document de pièce. Utilisez Insérer une pièce pour ajouter des pièces dans un document de pièce à corps multiples. Vous pouvez effectuer plusieurs ajouts de pièces dans le même document.
Créer plusieurs versions des pièces dans un même document. Créez différentes configurations d'une pièce dans un même document. Vous pouvez créer des configurations en utilisant l'une des méthodes suivantes:
Déterminer le volume et le poids des pièces. Utilisez Propriétés de masse pour calculer les propriétés d'une pièce, telles que sa densité, sa masse et son volume.
Travailler avec des assemblages
Tâches Solutions
Piloter une conception de pièce ou d'assemblage à l'aide d'une représentation schématique. Dans un assemblage, créez une esquisse de représentation schématique de l'assemblage pour vérifier que vos composants sont positionnés correctement.
Ajouter des pièces à un assemblage. Créez un nouvel assemblage à partir d'une pièce ou d'un assemblage existant, puis ajoutez des composants à l'assemblage.
Vous pouvez aussi créer une pièce dans le contexte d'un assemblage pour pouvoir utiliser la géométrie d'autres composants d'assemblage au cours de la conception de la pièce. La nouvelle pièce est enregistrée dans le fichier d'assemblage en tant que composant virtuel. Vous pouvez enregistrer la nouvelle pièce dans un fichier séparé pour pouvoir la modifier indépendamment de l'assemblage.
Modifier l'emplacement, l'orientation et l'état d'affichage des composants. Utilisez les options Déplacer le composant et Faire pivoter le composant pour déplacer les composants d'assemblage. Voir Déplacer et faire pivoter des composants.
Utilisez les Etats d'affichage pour spécifier un mode d'affichage séparé (Image filaire, Lignes cachées supprimées, etc.) pour chacun des composants d'un assemblage.
Contrôler le mouvement de l'assemblage et définir l'intention de conception.
Par exemple, vous pouvez contraindre un arbre pour le garder concentrique au cylindre dans lequel il se déplace.
Utilisez les outils de contrainte pour ajouter des relations de contrainte permettant de contrôler le mouvement des pièces :
Les contraintes standard spécifient des relations de contrainte standard entre des composants, telles que des relations coaxiales, parallèles et perpendiculaires.
Les contraintes d'engrenage contrôlent la rotation d'un composant par rapport à un autre.
Les contraintes de blocage maintiennent la position et l'orientation entre deux composants.
Dans le cas de contraintes pignon-crémaillère, le déplacement linéaire d'une pièce (la crémaillère) entraîne une rotation circulaire d'une autre pièce (le pignon) et vice versa.
Les contraintes de limite limitent le mouvement des composants à une plage déterminée.
Les contraintes de glissière centrent un coulisseau par rapport à la glissière, dans une rainure.
Les SmartMates ou contraintes intelligentes ajoutent automatiquement des contraintes lorsque vous déposez des composants pour les positionner.
Les contraintes de trajectoire contraignent le point sélectionné sur un composant à une trajectoire.
Dans les contraintes Liaison Cardan, la rotation de l'arbre de sortie d'une liaison cardan est entraînée par la rotation de l'arbre d'entrée autour de son axe.
Une contrainte de pivot limite le mouvement entre les composants à un degré de liberté rotationnel.
Créer des perçages et ajouter de la visserie ou des composants qui nécessitent d'autres composants et fonctions. Créez des perçages pour la visserie avec l'outil Assistance pour le perçage , puis utilisez Smart Fasteners pour ajouter automatiquement de la visserie standard dans les perçages.
Vous pouvez accéder à une bibliothèque personnalisable de pièces standard à l'aide du complément Bibliothèque SOLIDWORKS Toolbox. Sélectionnez une norme et le type de pièce que vous voulez insérer, puis déposez le composant dans l'assemblage. Pour plus de détails, voir Aide de Toolbox.
Cliquez sur Outils > Compléments et sélectionnez Bibliothèque SOLIDWORKS Toolbox pour l'activer.
Créez des Composants intelligents qui nécessitent l'ajout de composants et de fonctions associés tels que les boulons et les perçages de montage. Lorsque vous insérez le composant intelligent dans un assemblage, vous pouvez choisir d'insérer ou non les composants et fonctions associés.
Construire des assemblages efficaces et modulaires avec des sous-assemblages. Reportez-vous à la section Travailler avec des sous-assemblages pour des conseils et des renvois aux rubriques connexes.
Créer des simulations du mouvement des machines. Pour afficher le mouvement des machines :
  • Pour vérifier l'interaction des composants pendant la création d'un assemblage, utilisez l'option Dynamique structurelle offerte par la Détection de collision. Lorsque vous faites glisser ou pivoter un composant, celui-ci exerce une force sur les composants qu'il touche, ce qui vous permet d'observer le mouvement des composants de l'assemblage.
  • Pour enregistrer et lire une simulation de mouvement, utilisez SOLIDWORKS Motion. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide sur les études de mouvement.
Vous pouvez
  • Créer des animations de modèles, comme la rotation ou l'éclatement du modèle avec le niveau Mouvement de l'assemblage des études de mouvement.
  • Ajoutez de la physique et du réalisme à une animation avec SOLIDWORKS Motion (disponible dans SOLIDWORKS Premium et SOLIDWORKS Ultimate). Vous pouvez ajouter des éléments de simulation pouvant déplacer les composants, tels que des ressorts, des moteurs et la gravité, pour contrôler et automatiser le mouvement. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide sur les études de mouvement.
Résoudre les problèmes, tels qu'une collision entre des composants, qui surviennent lorsque vous déplacez des composants d'assemblage. Utilisez l'outil Détection d'interférences pour vérifier s'il existe des interférences entre les composants dans un fichier donné. Une liste s'affiche et vous donne les noms des composants concernés par les interférences et le volume de celles-ci. La zone d'interférence est mise en surbrillance dans la zone graphique.
Utilisez l'option Détection de collision lorsque vous déplacez ou faites pivoter des composants, pour détecter d'éventuelles collisions entre plusieurs composants.
Utilisez Vérification du jeu pour vérifier la distance minimale entre les composants sélectionnés.
Si des relations de contrainte causent des problèmes au niveau du mouvement de l'assemblage, utilisez l'outil MateXpert pour déterminer la nature du problème de contrainte.
Optimiser la performance des assemblages complexes. Utilisez composants allégés, ce qui ne charge qu'une partie des données du modèle dans la mémoire. Les données restantes sont chargées lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez aussi ouvrir des sous-assemblages en tant que composants allégés.
Sélectionnez Paramètres d'assemblage complexe afin d'optimiser les réglages des options du système pour les assemblages complexes.
Utilisez SpeedPak pour créer une représentation simplifiée d'un assemblage sans perdre de références. SpeedPak peut améliorer nettement les performances du système lorsque vous travaillez sur des assemblages complexes de grandes dimensions et les mises en plan associées.
Simplifiez les assemblages et faites varier la conception des assemblages avec les configurations de composants.
Travailler avec des mises en plan
Tâches Solutions
Créer des mises en plan d'une pièce ou d'un assemblage. Utilisez Créer une mise en plan à partir de la pièce/de l'assemblage (barre d'outils Standard) pour créer une mise en plan.
Ajouter des vues. Le logiciel SOLIDWORKS offre des outils permettant de créer des vues de mise en plan variées :
Ajoutez des vues de détail, des vues en coupe, des vues interrompues et des coupes locales dans une mise en plan.
Utilisez les Vues d'une autre position pour superposer avec précision une vue de mise en plan sur une autre. Utilisez les vues d'une autre position pour montrer la capacité de mouvement d'un assemblage.
Ajouter des cotes et des annotations depuis les documents de pièce et d'assemblage. Utilisez Insérer des objets du modèle pour insérer des cotes marquées pour les mises en plan et des annotations existant dans les documents de modèle.
Utilisez les annotations 3D pour créer des vues d'annotations dans le modèle. Vous pouvez utiliser ces vues dans une mise en plan. Les vues d'annotations sont converties en vues de mise en plan 2D de sorte que les annotations que vous insérez dans le modèle apparaissent dans la mise en plan.
Utilisez DimXpert pour appliquer des cotes dans les mises en plan de manière à contraindre totalement les fonctions de fabrication (répétitions, rainures, poches, etc.).
Ajouter des annotations et des bulles dans les vues. Ajoutez des axes de centrage , des lignes de construction , des symboles de tolérance géométrique , des notes , des symboles d'état de surface et d'autres annotations.
Dans Options > Propriétés du document > Norme d'habillage , spécifiez les valeurs par défaut pour l'insertion automatique des axes de centrage, des lignes de construction, des bulles et des cotes lors de la création de la vue.
Utilisez Bulles automatiques pour insérer automatiquement des bulles dans une mise en plan.
Ajouter une nomenclature et d'autres tables. Utilisez Nomenclature pour ajouter une nomenclature dans une mise en plan.
Vous pouvez créer une nomenclature dans un fichier d'assemblage. Si vous enregistrez l'assemblage, vous pouvez insérer une nomenclature dans une mise en plan référencée.
Vous pouvez également ajouter des tables de perçage, des tables de révision et des listes des pièces soudées.
Gestion de fichiers et collaboration
Tâches Solutions
Gérer les données techniques et les révisions de contrôle. Utilisez un des compléments de gestion des données techniques (PDM) :
  • SOLIDWORKS PDM Standard (installé avec SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium et SOLIDWORKS Ultimate)
    Cliquez sur Outils > Compléments et sélectionnez SOLIDWORKS PDM pour activer le complément.
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (installation et licence séparée)
    Cliquez sur Outils > Compléments et sélectionnez SOLIDWORKS Enterprise PDM pour activer le complément.
    Pour en savoir plus sur SOLIDWORKS Enterprise PDM, lorsque vous êtes connecté à un coffre-fort de fichiers local, cliquez sur Aide > Aide de SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Remplacer un composant dans un document d'assemblage. Utilisez Remplacer les composants pour remplacer des composants et mettre à jour l'assemblage. Voir PropertyManager Remplacer.
Copier un document pour l'utiliser dans une nouvelle conception. Utilisez Exporter des fichiers SOLIDWORKS pour créer une copie d'un document sous un nom différent afin de l'utiliser dans d'autres conceptions.
