- Quatre vues d'équations
La boîte de dialogue Equations propose quatre vues. Chaque vue montre une combinaison et une séquence d'équations, de variables globales et de cotes différentes pour vous aider dans la réalisation de tâches comme la recherche d'une équation spécifique, l'affichage de toutes les cotes utilisées dans une pièce ou un assemblage ou la modification de l'ordre de résolution des équations.
- Désactivation et activation des équations dans toutes les configurations
Vous pouvez désactiver et activer les équations dans la Vue d'équations
, la Vue d'équation d'esquisse
ou la Vue ordonnée
dans la boîte de dialogue Equations, variables globales et cotes.
- Tri et filtrage des équations
Grâce aux fonctionnalités de tri et de filtrage, la recherche d'équations et de variables globales est beaucoup plus facile et vous permet de voir quelles sont leurs relations. Le tri et le filtrage fonctionnent dans toutes les vues de la boîte de dialogue Equations.
- Sélection de plusieurs lignes
Dans la boîte de dialogue Equations, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes afin d'effectuer la même tâche sur toutes les équations (effacement de plusieurs équations en une seule opération, par exemple).
- Annuler et Rétablir
Vous pouvez annuler et rétablir des opérations en cliquant sur Annuler et Rétablir dans la partie supérieure de la boîte de dialogue Equations.
- Saisie anticipée
Lors de la saisie d'une équation dans la boîte de dialogue Equations, la fonctionnalité de saisie anticipée affiche une liste montrant toutes les variables globales, fonctions mathématique et propriétés du fichier commençant par les premiers caractères saisis. Sélectionnez une entrée dans la liste déroulante plutôt que de la taper.
- Incrémentation des valeurs avec les flèches
Vous pouvez rapidement augmenter ou diminuer les valeurs dans les équations en utilisant les flèches qui apparaissent à la fin d'un champ de saisie numérique.
- Navigation dans les cellules du tableau
Dans la boîte de dialogue Equations, vous naviguer de cellule en cellule, d'une ligne à une autre ou d'une colonne à une autre grâce aux touches suivantes :
- Vérification de la syntaxe avec codage en couleurs
La boîte de dialogue Equations propose une vérification de la syntaxe afin d'éviter les erreurs et de réduire le temps passé à les corriger.
- Option d'ordre de résolution automatique
Vous pouvez utiliser l'option Ordre de résolution automatique qui permet de classer les équations automatiquement dans un ordre déterminé par le logiciel afin de produire des résultats précis.
- Avertissements de référence circulaire
SOLIDWORKS identifie les références circulaires, affiche les équations en surbrillance rouge et affiche un avertissement.
- Supprimer des fonctions
Vous pouvez supprimer des fonctions dans la Vue d'équations et la Vue de cotes pour résoudre des équations.
- Composants avec plusieurs occurrences
La boîte de dialogue Equations affiche les composants qui sont appelés par des numéros d'instances uniques. Vous pouvez appliquer des équations à des instances spécifiques. Ceci évite toute ambiguïté sur l'occurrence référencée par chaque équation.
- L'option Mesurer
Vous pouvez utiliser l'option Mesurer... pour créer une cote pilotée ou une cote de référence basée sur une mesure de la pièce ou de l'assemblage.
