Congés à taille variable
Crée un congé avec des valeurs de rayon variables. Utilisez des points de contrôle pour vous aider à définir le congé.
Modèle avec faces tangentes Arêtes à arrondir Congés à taille variable appliqués
Exemple de points de contrôle à taille variable
Aucun point de contrôle
Points de contrôle à taille variable Avec des points de contrôle
Objets à arrondir
Arêtes à arrondir Sélectionnez les entités à arrondir dans la zone graphique.
  Afficher la barre d'outils de sélection Affiche/masque les barres d'outils de sélection rapide
  Propagation tangente Etend le congé à toutes les faces tangentes à la face sélectionnée. Exemple : Propagation tangente
  Aperçu intégral Affiche un aperçu du congé sur toutes les arêtes.
  Aperçu partiel Affiche un aperçu du congé sur une seule arête. Appuyez sur la touche A pour voir chaque congé successivement.
  Aucun aperçu Cette option accélère le temps de reconstruction des modèles complexes.
Paramètres de congé
La Méthode de congé que vous sélectionnez détermine les paramètres disponibles.
Symétrique Crée un congé symétrique défini par le rayon.
Asymétrique Crée un congé asymétrique défini par deux rayons.
Paramètres du congé à rayon variable - Symétrique
Rayons attachés Liste les sommets des arêtes sélectionnées sous Objets à arrondir pour Arêtes, faces, fonctions et boucles, et listes les points de contrôle que vous avez sélectionnés dans la zone graphique.
Rayon Définit le rayon du congé. Sélectionnez les sommets auxquels appliquer le rayon dans Rayons attachés.
Si vous arrondissez une spline fermée et que le rayon du congé est supérieur à la courbure de l'arête de la spline en tout point, une géométrie non souhaitée pourrait être créée.
  Tout régler Applique la Rayon actuelle à tous les objets sous Rayons attachés.
  Profil Définit le type de profil pour lequel appliquer un congé. Le profil définit la forme de la coupe transversale du congé.
Circulaire
Conique Rhô
Définit le ratio qui détermine l'épaisseur de la courbe. Entrez une valeur comprise entre 0 et 1.
Rayon conique
Définit le rayon de courbure au point d'épaulement le long de la courbe.
Courbure continue
Crée une courbure plus lisse entre les surfaces adjacentes.
Les congés avec courbure continue permettent d'obtenir une courbure plus douce entre les surfaces que les congés standard.
Nombre d'occurrences Définit le nombre de points de contrôle sur les arêtes.
  Transition douce Crée un congé dont le rayon change progressivement lorsqu'il y a correspondance entre une arête de congé et la face adjacente.
  Transition directe Crée un congé dont le rayon change de façon linéaire sans correspondance entre la tangence de l'arête et un congé adjacent.
Paramètres du congé à rayon variable - Asymétrique
Rayons attachés Liste les sommets des arêtes sélectionnées sous Objets à arrondir pour les Arêtes, faces, fonctions et boucles , ainsi que les points de contrôle sélectionnés dans la zone graphique.
Les sommets qui se connectent à plus d'une arête arrondie s'affichent dans la liste avec *V. Ces sommets s'affichent également avec un point de contrôle à plusieurs arêtes dans la zone graphique. Vous pouvez inverser l'orientation du congé sur une ou plusieurs arêtes qui croisent le sommet. Cliquez sur le point de contrôle à plusieurs arêtes pour sélectionner les arêtes dont vous souhaitez inverser l'orientation.
Distance 1 Définit le rayon pour une direction du congé.
Distance 2 Définit le rayon pour l'autre direction du congé.
  Tout définir Applique la Distance 1 et la Distance 2 actuelles à tous les objets sous Rayons attachés .
Inverser la direction Inverse les cotes pour Distance 1 et Distance 2.
Elliptique
Conique Rhô
Paramètres de décalage
Ces options permettent de créer une transition douce entre la surface raccordée, le long de l'arête de la pièce, et le coin arrondi. Vous sélectionnez un sommet et un rayon, puis assignez une distance de décalage identique ou différente pour chacune des arêtes. La distance de décalage est le point le long de chaque arête où le congé commence à se fondre dans les trois faces se rejoignant sur le sommet commun. Exemple: Aperçu de congé décalé
Distance Définit la distance de décalage du congé, mesurée à partir du sommet.
Sommets décalés Sélectionnez un ou plusieurs sommets dans la zone graphique. Les arêtes des congés décalés se rencontrent aux sommets sélectionnés.
Distances de décalage Liste les numéros des arêtes avec la Distance de décalage correspondante. Pour appliquer une distance de décalage différente aux arêtes, sélectionnez-en une dans Distances de décalage . Ensuite, définissez un Distance et appuyez sur Entrée.
  Tout régler Applique la Distance actuelle à toutes les arêtes sous Distances de décalage.
Options de congé
Sélectionner à travers les faces Active la sélection d'arêtes à travers les faces qui cachent des arêtes.
Type de débordement Contrôle la façon dont les congés sur des arêtes uniques fermées (cercles, splines et ellipses, par exemple) agissent lorsqu'ils rencontrent des arêtes. Exemple : Type de débordement. Sélectionnez l'une des options suivantes:
Par défaut
L'application sélectionne l'option Garder l'arête ou Garder la surface.
Garder l'arête
L'arête du modèle reste inchangée, tandis que le congé est ajusté.
Garder la surface
L'arête du congé devient continue et douce, tandis que l'arête du modèle change pour correspondre à l'arête du congé.
Raccord d'arêtes continu Utilise un algorithme amélioré pour créer des arêtes fusionnées en continu extrêmement lisses.
