Vous pouvez épingler le PropertyManager pour appliquer plusieurs chanfreins avec les mêmes paramètres ou des paramètres différents à des corps différents. Les fonctions de chanfrein peuvent également être de différents types. La punaise
est disponible pour les cinq types de chanfreins. Pendant une session, le logiciel conserve les paramètres sous Objets à chanfreiner, Paramètres de chanfrein et Options de chanfrein.
La punaise n'est pas disponible lors de l'édition d'un chanfrein existant.
Eléments à chanfreiner
Les options varient selon le Type de chanfrein. Sélectionnez les éléments appropriés à chanfreiner.
Réparer les références manquantes
Lorsque vous modifiez des fonctions de chanfrein présentant des erreurs, toutes les références manquantes s'affichent en haut de la zone Objets à chanfreiner du PropertyManager.
Les options varient selon le Type de chanfrein. Définissez les paramètres appropriés.
Inverser la direction |
Méthode de chanfreinage |
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Symétrique
Asymétrique
Largeur de corde
Crée un chanfrein à faces raccordées à la distance de corde que vous avez définie pour la Largeur.
Ligne de support
Définit la limite pour un chanfrein à faces raccordées. Avec une seule ligne de support, le chanfrein est symétrique. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de support. Les lignes de support pilotent le raccordement entre les faces.
Plusieurs lignes de support peuvent créer des chanfreins asymétriques. Sélectionnez une ou deux lignes de support pour contrôler la forme du chanfrein.
Distance |
Angle |
Distance égale |
Applique une valeur unique pour la distance à partir du sommet. Réglez la Distance . |
Distance de décalage |
Chanfrein à distance multiple |
Disponible pour les chanfreins à face décalée avec le paramètre Symétrique. Sélectionnez plusieurs entités, puis éditez les symboles Distance pour définir les valeurs.
Paramètres d'arête partielle
Vous pouvez créer des chanfreins partiels pour les chanfreins à face décalée en spécifiant des longueurs le long des arêtes du modèle.
Condition de départ |
Sélectionnez une condition de départ comme Aucun, Distance de décalage, Pourcentage de décalage ou Référence sélectionnée. |
Condition de fin |
Sélectionnez une condition de fin comme Aucun, Distance de décalage, Pourcentage de décalage ou Référence sélectionnée. |
Sélectionner à travers les faces |
Active la sélection d'arêtes à travers les faces qui cachent les arêtes.
Garder les fonctions |
Permet de conserver des fonctions telles que les enlèvements de matière ou les extrusions qui, sinon, seraient supprimées lorsque vous appliquez le chanfrein.
Pièce d'origine |
Case à cocher Garder les fonctions désactivée |
Case à cocher Garder les fonctions activée |
Point de support |
Résout une sélection ambiguë lorsque l'endroit où doit se trouver la face de raccordement n'est pas clair. Cliquez dans le champ Sommet du point de support, puis cliquez sur un sommet, du côté où vous souhaitez placer le congé à faces raccordées. Un chanfrein est créé à l'emplacement le plus proche du point de support. |
