Volet des tâches d'assemblage
Vous pouvez définir les valeurs d'entrée pour déterminer le coût de fabrication d'un assemblage à partir du volet des tâches Costing.
Modèles Costing
Modèle principal Définit un modèle existant. Le modèle principal à corps multiples fait référence à deux autres modèles, un pour les corps de tôlerie, et un pour les corps usinés.
Le modèle principal définit les opérations au niveau de la pièce.
Lancer l'éditeur de modèle Ouvre l'Editeur de modèle Costing pour la création ou la modification des modèles Costing.
Liste de pièces
Liste de pièces Répertorie les pièces dans un assemblage. Le type de pièce détermine le modèle de tôlerie ou d'usinage qui est référencé dans l'estimation du coût. Costing reconnaît automatiquement le modèle approprié.
Coût à calculer Répertorie les pièces sans données Costing. Le coût des pièces est calculé avec les paramètres par défaut définis dans Options de Costing.
Coût défini Répertorie les pièces enregistrées avec des données Costing.
Exclure Exclut les pièces sélectionnées pour les assemblages des calculs de coût.
Inclure Inclut les pièces sélectionnées dans les assemblages pour les calculs de coût.
Type d'estimation de coût Définit la catégorie de coûts d'après les pièces sélectionnées dans Liste de pièces, Coût à calculer, Coût défini ou Pièces acquises. Vous pouvez définir une pièce en tant que Pièce acquise et recalculer le coût de la même pièce en sélectionnant A calculer.
Pièces Toolbox Répertorie tous les composants Toolbox. Le coût des pièces Toolbox n'est pas calculé lors de l'exécution de Costing.
Pièces acquises Répertorie les pièces avec des coûts d'acquisition définis dans le modèle sélectionné ou dans un modèle défini sur une propriété personnalisée avec un coût d'acquisition défini.
Commencer l'estimation des coûts
Après avoir affecté le Type de corps à chaque corps de la pièce et spécifié les méthodes et les matériaux, la zone de message verte indique que vous pouvez commencer l'estimation du coût.
Quantité
Nombre total d'assemblages Nombre d'assemblages à fabriquer.
Taille du lot Nombre d'assemblages à fabriquer par série.
Majoration/Remise
Ajustement de coût Ajuste le coût total à l'aide d'un facteur de pourcentage. Une valeur négative crée une remise et une valeur positive crée une majoration. Par exemple, vous pouvez augmenter le coût de 15 % du coût total.
Coût estimatif par pièce
Coût Affiche le coût total estimé de fabrication de l'assemblage. Le coût est constamment mis à jour en fonction des modifications que vous effectuez.
Comparaison Affiche un diagramme à barre pour les coûts Actuel et Précédent ou les coûts Actuel et de Référence. Si les modifications de l'assemblage réduisent le coût, la barre Actuel est verte et le % de différence est négatif. Si les modifications de la pièce augmentent le coût, la barre Actuel est rouge et le % de différence est positif.
Cliquez sur Définir une référence pour définir un coût de référence pour comparaison. Si vous modifiez la conception ultérieurement, le coût sera comparé au coût de référence. Lorsque vous définissez un coût de référence, toute modification effectuée sur l'assemblage est considérée comme Actuelle et la différence est affichée.
Répartition Affiche les distributions de coût et de pourcentage pour les contributeurs majeurs au coût total:
Pièces calculées
Somme du coût des pièces usinées, des pièces de tôlerie et des pièces à corps multiples utilisées dans l'assemblage.
Pièces acquises
Somme de toutes les pièces achetées dans un assemblage.
Majoration ou remise
Coût calculé conformément à l'entrée fournie pour Majoration/Remise (% du coût total).
Générer un rapport Ouvre la boîte de dialogue Options du rapport dans laquelle vous pouvez personnaliser un rapport et l'exporter au format Word ou Excel.
