Esquisse de fonction de bibliothèque
- Dans l'arbre de création FeatureManager, développez la fonction de bibliothèque.
- A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la fonction et sélectionnez Modifier l'esquisse.
Avant d'éditer l'esquisse, cliquez sur Affichage et désactivez Relations d'esquisse. Ceci facilite l'utilisation de l'outil Cotation intelligent . |
Plan de positionnement
Le fait de changer le plan de positionnement d'une fonction de bibliothèque risque de causer des erreurs qui nécessitent l'édition des références ou de l'esquisse de la fonction de bibliothèque. |
Configurations
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la fonction de bibliothèque, sélectionnez Editer la fonction et, sous Configurations, sélectionnez une autre configuration.
Lorsque la configuration référencée par une fonction de bibliothèque est modifiée, la pièce de bibliothèque d'origine est rechargée, de sorte que toutes les modifications faites à la pièce soient incluses avec le changement.
Lier à la pièce de bibliothèque
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la fonction de bibliothèque, sélectionnez Editer la fonction et, sous Configurations, activez ou désactivez Lier à la pièce de bibliothèque.
Vous ne pouvez pas éditer la fonction de bibliothèque insérée.
Références |
Editez les Références dans le dossier Références du document de la fonction de bibliothèque (*.sldlfp). |
Cotes de positionnement |
Pour afficher les Cotes de positionnement, celles-ci doivent se trouver dans le dossier Cotes de positionnement du document de la fonction de bibliothèque (*.sldlfp). |
Valeurs des cotes |
Sélectionnez Modifier les valeurs des cotes. L'option Lier à la pièce de bibliothèque est désactivée lorsque vous sélectionnez Modifier les valeurs des cotes.
