Le PropertyManager Extrusion
Pour ouvrir ce PropertyManager :
  1. Créez une esquisse.
  2. Cliquez sur l'un des outils d'extrusion :
    Base/Bossage extrudé dans la barre d'outils Fonctions, ou cliquez sur Insertion > Bossage/Base > Extrusion
    Enlèvement de matière extrudé dans la barre d'outils Fonctions, ou cliquez sur Insertion > Enlèvement de matière > Extrusion
    Surface extrudée dans la barre d'outils Surfaces, ou cliquez sur Insertion > Surface > Extrusion
Configurez les options du PropertyManager en fonction du type de fonction d'extrusion.
De
Définit la condition de départ de la fonction d'extrusion.
  Plan d'esquisse Commence l'extrusion à partir du plan sur lequel est située l'esquisse.
Surface/Face/Plan Commence l'extrusion à partir de l'une de ces entités. Sélectionnez une entité valide pour Surface/Face/Plane . L'entité peut être plane ou non plane. Les entités planes n'ont pas besoin d'être parallèles au plan d'esquisse. La totalité de l'esquisse doit être située à l'intérieur des limites de la surface ou de la face non plane. L'esquisse suit la forme de l'entité non plane sur la surface ou de la face de départ.
Fonction extrusion
Surface de départ non plane
Entité d'esquisse
Vous pouvez créer des bossages extrudés, des enlèvements de matière extrudés et des extrusions de surface à partir de n'importe quelle taille de surface, face ou plan. La surface ou la face doit être plane.
Sommet Commence l'extrusion à partir du sommet sélectionné via l'option Sommet .
Décalage Commence l'extrusion sur un plan décalé par rapport au plan d'esquisse actuel. Définissez la distance de décalage dans Entrez une valeur de décalage.
Direction 1
Certains champs acceptant la saisie numérique vous permettent de créer une équation en saisissant = (signe égal) et en sélectionnant des variables globales, fonctions et propriétés de fichier dans une liste. Voir Entrée directe d'équations dans les PropertyManagers.
  Direction 1 Définit le mode de prolongement de la fonction. Définissez le type de condition de fin. Le cas échéant, cliquez sur Inverser la direction pour prolonger la fonction dans le sens opposé à celui indiqué dans l'aperçu.
Borgne
Définissez l'option Profondeur .
A travers tout
Etend la fonction à travers toute géométrie existante à partir du plan d'esquisse
A travers tout - Les deux
Etend la fonction du plan d'esquisse via toutes les géométries existantes pour Direction 1 et Direction 2.
Jusqu'au prochain
Etend la fonction, du plan d'esquisse jusqu'à la prochaine surface qui croise le profil entier
Jusqu'au sommet
Sélectionnez un sommet dans la zone graphique pour définir l'option Sommet .
Jusqu'à la surface
Dans la zone graphique, sélectionnez une face ou un plan définissant la limite du prolongement pour l'option Face/Plane . Double-cliquez sur une surface pour modifier l'option Condition de fin sur le paramètre Jusqu'à la surface, la surface sélectionnée étant la surface de fin. Si l'esquisse que vous extrudez se prolonge en dehors de la face ou du corps surfacique sélectionné(e), l'option Jusqu'à la surface peut prolonger automatiquement une face analytique afin de terminer l'extrusion.
Translaté par rapport à la surface
Dans la zone graphique, sélectionnez une face ou un plan dans Face/Plane , puis saisissez la Distance de décalage . Sélectionnez Translater la surface pour faire de l'extrémité de l'extrusion une translation de la surface de référence plutôt que de définir un véritable décalage. Le cas échéant, sélectionnez Inverser le décalage pour procéder au décalage dans le sens inverse. Exemple : Translater la surface
Jusqu'au corps
Dans la zone graphique, sélectionnez le corps vers lequel procéder à l'extrusion pour définir l'option Corps volumique/surfacique . Vous pouvez utiliser l'option Jusqu'au corps lorsque vous réalisez des extrusions dans un assemblage pour étendre l'esquisse jusqu'au corps sélectionné. L'option Jusqu'au corps se révèle également utile avec les pièces de moules, lorsque le corps vers lequel vous extrudez possède une surface inégale.
Plan milieu
Direction d'extrusion Sélectionnez un vecteur de direction dans la zone graphique afin d'extruder l'esquisse dans une direction autre que normale au profil de l'esquisse. Exemple : Spécification de la direction d'extrusion
  Inverser côté pour enlever la matière (Enlèvements de matière extrudés et enlèvements de matière par révolution uniquement). Enlève toute la matière de l'extérieur du profil. Par défaut, la matière est enlevée de l'intérieur du profil.
Enlèvement de matière par défaut Inverser côté pour enlever la matière
  Enlèvement de matière normal (enlèvements de matière dans les pièces de tôlerie uniquement). Garantit que l'enlèvement de matière est normal à l'épaisseur de la tôle pour les pièces de tôlerie pliées.
  Fusionner le résultat (Bossage/Base extrusions uniquement). Fusionne le corps obtenu avec tout corps existant, si cela est possible. Si cette option n'est pas sélectionnée, la fonction crée un corps volumique distinct.
  Lier à l'épaisseur (pièces de tôlerie uniquement). Lie automatiquement la profondeur d'un bossage extrudé à l'épaisseur de la fonction de base.
L'option Lier à l'épaisseur dans le PropertyManager Boss,-Extru. vous permet de lier la cote de l'extrusion en cours à la cote de l'extrusion existante avec laquelle elle est coïncidente. Tout changement dans la profondeur de l'extrusion initiale est reflété dans la nouvelle extrusion de sorte que les deux soient concordantes.
Cette option est uniquement disponible lorsque des fonctions de tôlerie sont présentes dans l'arbre de création FeatureManager. L'option Lier à l'épaisseur est utile dans les pièces de tôlerie car la pièce doit être d'une épaisseur uniforme.
Dépouille activée/désactivée Ajoute une dépouille à la fonction extrudée. Définissez l’Angle de dépouille. Le cas échéant, sélectionnez Dépouiller vers l'extérieur.
Pas de dépouille
angle de dépouille de 10° vers l'intérieur angle de dépouille de 10° vers l'extérieur
Direction 2
Définissez ces options afin d'extruder dans les deux directions à partir du plan d'esquisse. Les options proposées sont les mêmes que sous Direction 1.
Fonction mince
Les options de fonction mince permettent de contrôler l'épaisseur de l'extrusion (à ne pas confondre avec la profondeur ). Une base de fonction mince peut servir de base pour une pièce de tôlerie. Exemple : Extrusion de fonctions minces
Une fonction mince est requise lors de l'utilisation d'une esquisse de contour ouverte. Une fonction mince est facultative lors de l'utilisation d'une esquisse de contour fermée.
  Type Définit le type d'extrusion de fonction mince.
Une direction
Définit épaisseur de l'extrusion dans une direction (vers l'extérieur) à partir de l'esquisse.
Plan milieu
Définit épaisseur de l'extrusion de manière uniforme dans les deux directions à partir de l'esquisse.
Deux directions
Permet de définir des valeurs d'épaisseur d'extrusion différentes pour les paramètres Epaisseur, direction 1 et Epaisseur, direction 2 .
  Congé automatique des coins (esquisses ouvertes uniquement). Crée un arrondi sur chaque arête où les lignes forment un angle.
Rayon du congé
(disponible si l'option Congé automatique des coins est activée). Définit le rayon intérieur de l'arrondi.
  Fermetures d'extrémités Couvre (ferme) les extrémités des extrusions de fonctions minces, créant ainsi une pièce creuse. Vous devez également définir l'option Epaisseur de la fermeture d'extrémité . Cette option n'est disponible que pour le premier corps extrudé dans un modèle.
Contours sélectionnés
Contours sélectionnés Permet d'utiliser une esquisse partielle pour créer des fonctions d'extrusion à partir de contours ouverts ou fermés. Sélectionnez les contours de l'esquisse et les arêtes du modèle dans la zone graphique.
Exemple : Utilisation des contours sélectionnés dans un enlèvement de matière extrudé
Zone d'action de la fonction
Spécifie les corps ou composants qui doivent être affectés par la fonction.
  • Dans les pièces à corps multiples, cette option est disponible si vous sélectionnez Répétition de géométrie sous Options. Voir Zone d'action de la fonction dans les pièces à corps multiples.
  • Pour les assemblages, voir Zone d'action de la fonction dans les assemblages.
