Projection au format DXF/DWG
Vous pouvez projeter des entités ou des couleurs SOLIDWORKS sélectionnées vers plusieurs calques ou couleurs lors de l'export d'une mise en plan SOLIDWORKS dans un fichier .dxf ou .dwg. Vous créez des fichiers de projection dans le logiciel SOLIDWORKS pour affecter des objets sélectionnés à des couleurs ou à des calques désignés dans le fichier .dxf ou .dwg.
Pour créer un fichier de projection:
  1. Cliquez sur Fichier > Exporter en tant que.
  2. Dans la boîte de dialogue Exporter, définissez Enregistrer sous le type sur Dxf (*.dxf) ou Dwg (*.dwg), puis cliquez sur Options.
  3. Dans la boîte de dialogue Options d'export, sous Projection personnalisée SOLIDWORKS vers DXF/DWG :
    1. Sélectionnez Activer.
    2. Désactivez Ne pas montrer la projection à chaque enregistrement.
    3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options d'export.
  4. Saisissez un nom pour le fichier de mise en plan dans Nom du fichier, puis cliquez sur Exporter.
  5. Dans la boîte de dialogue Projection SOLIDWORKS vers DXF/DWG, définissez les calques, projetez les entités et les couleurs.
    • Sélectionnez Ne projeter que les entités qui ne sont pas sur des calques SOLIDWORKS pour appliquer les réglages du fichier de projection uniquement aux entités dont les calques ne sont pas définis et pour préserver les calques de fichiers de mise en plan SOLIDWORKS existants dans le fichier exporté. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les définitions du fichier de projection écrasent tous les calques du fichier de mise en plan SOLIDWORKS.
    • Chargez un fichier de projection existant avec Charger le fichier de projection ou enregistrez les paramètres actuels avec Enregistrer le fichier de projection.
  6. Cliquez sur OK pour enregistrer la mise en plan SOLIDWORKS avec la projection appliquée au document.
