Ajouter des composants à partir de la fenêtre d'un document ouvert Vous pouvez ajouter des composants à un assemblage en les faisant glisser depuis la fenêtre d'un document ouvert. Selon la façon dont vous faites glisser le composant, vous pouvez l'aligner avec l'origine de l'assemblage ou ajouter des SmartMates. Sujet parent Ajouter des composants dans un assemblage Insertion de composants depuis le PropertyManager Insertion de composants depuis PartSupply Ajouter des composants à partir de l'Explorateur de fichiers Ajout d'instances d'un composant Inférencer avec l'origine de l'assemblage Ajout de fichiers de version ultérieure comme composants dans un assemblage Faire glisser des composants depuis l'arbre de création FeatureManager Pour ajouter des composants en les faisant glisser depuis l'arbre de création FeatureManager: Ouvrez le document d'assemblage de destination, puis ouvrez le document source, lequel peut être soit le document du composant lui-même, soit un autre document d'assemblage contenant le composant. Cliquez sur Fenêtre > Mosaïque horizontale (ou Mosaïque verticale). Faites glisser l'icône du composant depuis l'arbre de création FeatureManager de la fenêtre source vers la fenêtre de l'assemblage de destination. Vous pouvez créer une inférence avec l'origine de l'assemblage. Vous pouvez également faire glisser des sous-assemblages entiers. Si le composant a plusieurs configurations, vous pouvez sélectionner la configuration que vous voulez insérer. Sélectionnez le ConfigurationManager : onglet Famille CAO ou onglet ConfigurationManager dans la fenêtre source, puis faites glisser le nom de la configuration. Inférencer avec l'origine de l'assemblage Glissement de composants depuis la zone graphique Pour ajouter des composants en les faisant glisser depuis la zone graphique: Ctrl + faites glisser le composant depuis la zone graphique de la fenêtre source vers la zone graphique de la fenêtre d'assemblage, mais ne le déposez pas tout de suite. Utilisez l'une des entités suivantes pour faire glisser le composant: une arête linéaire ou circulaire, un axe temporaire, un sommet, une face plane ou une face conique/circulaire. Vous pouvez créer une inférence avec l'origine de l'assemblage. Vous pouvez aussi Ctrl + glisser un composant à partir d'un sous-assemblage. Lorsque le pointeur se trouve sur une entité d'un autre composant pouvant constituer un élément de contrainte, il indique la ou les contrainte(s) qui seront obtenues si vous déposez le composant à cet endroit. Un aperçu du composant s'affiche à cet endroit. Déposez le composant.Les contraintes sont automatiquement ajoutées. Inférencer avec l'origine de l'assemblage Création de SmartMates Références de contrainte
