• A propos de
  • Ressources pédagogiques
  • Contrats de maintenance
> Tôlerie > Pièces de tôlerie > Mises en plan de pièces de tôlerie > Notes de pliage > Modifier la précision des notes
Aide SOLIDWORKS Connected
Expand AffichageAffichage
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Collapse TôlerieTôlerie
Expand Comparer les méthodes de conception de tôlerieComparer les méthodes de conception de tôlerie
Expand Utiliser les outils de tôlerieUtiliser les outils de tôlerie
Expand Utiliser les outils de forme avec la fonction TôlerieUtiliser les outils de forme avec la fonction Tôlerie
Collapse Pièces de tôleriePièces de tôlerie
Les grugeages automatiques
Editer les plis
Expand Etat dépliéEtat déplié
Exportation des pièces de tôlerie vers des fichiers DXF ou DWG
Expand Symétriser des pièces de tôlerieSymétriser des pièces de tôlerie
Enlèvement de matière dans les plis de tôle
Enlèvement de matière normal
Créer des pièces de tôlerie avec des faces cylindriques
Ajout de parois dans des pièces de tôlerie
Création de plis elliptiques
Collapse Mises en plan de pièces de tôlerieMises en plan de pièces de tôlerie
Création de mises en plan à l'état déplié
Activation/désactivation de la visibilité des notes de pliage
Activation/désactivation de la visibilité des lignes de pliage
Activation/désactivation de la visibilité des lignes de la région de pliage
Collapse Notes de pliageNotes de pliage
Edition des notes et de leur position
Modification du contenu de la note
Création d'une configuration de pièce de tôlerie à l'état déplié
Expand Table de gabarits de tôlerie/zones de pliageTable de gabarits de tôlerie/zones de pliage
Expand Tables de gabarits de tôlerieTables de gabarits de tôlerie
Propriétés du document - Tôlerie
Propriétés de tôlerie
Association de paramètres de tôlerie à des matériaux
Réorganisation des plis
Expand Pièces de tôlerie à corps multiplesPièces de tôlerie à corps multiples
Expand Utiliser les paramètres de pliage de tôlerieUtiliser les paramètres de pliage de tôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Mentions légales
Vous pouvez contrôler la précision des notes de pliage.
  1. Cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Tables > Pliage.
  2. Sous Précision, définissez des valeurs et cliquez sur OK.
Sujet parentNotes de pliage
Rechercher 'Modifier la précision des notes' dans la Base de connaissances SOLIDWORKS.
* Requis
*Courriel:
Page:   Modifier la précision des notes
*Commentaire:
Annuler
Cordialement,
Rubrique d'impression
Annuler
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Connected (3DEXPERIENCE SOLIDWORKS) 2025 SP04
0.20.10
