Créer un PropertyManager - Modèle avec une seule configuration Pour les modèles avec une seule configuration, vous créez des règles définissant les configurations à mesure que vous créez le PropertyManager personnalisé. Le Configuration Publisher exige que le modèle contienne une famille de pièces, même s'il n'a qu'une configuration. La famille de pièce doit contenir : Une seule ligne pour la configuration Par défaut Une colonne pour chaque variable Des valeurs pour chaque variable Pour créer un PropertyManager personnalisé: En haut du ConfigurationManager : onglet Famille CAO ou onglet ConfigurationManager , cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le nom du modèle et cliquez sur Configuration Publisher. La boîte de dialogue Configuration Publisher apparaît et la famille de pièces s'ouvre dans une autre fenêtre. Puisque la famille de pièces ne contient qu'une seule ligne, des contrôles génériques apparaissent pour Liste, Numéro et Case à cocher dans la palette. Cliquez sur l'onglet Editer dans le volet central. Faites glisser un contrôle de la palette au volet central. Des champs apparaissent dans le volet de droite, sous Attributs. Différents champs s'affichent en fonction du type de contrôle. Dans le volet de droite: Double-cliquez sur Nom et saisissez un nom. Le nom ne doit pas contenir d'espaces ni commencer par un chiffre, un signe de ponctuation ou les lettres xml. Ce nom apparaît dans le contrôle du volet central. Dans Variable de famille de pièces, sélectionnez une variable à affecter au contrôle. Définissez les autres attributs du contrôle. Faites glisser un autre contrôle de la palette au volet central.Dans le volet de droite, Visibilité s'affiche en plus de Attributs. Dans le volet de droite: Sous Attributs, saisissez un nom et sélectionnez une variable à affecter au contrôle. Sous Visibilité, pour l'option Parent, spécifiez si le contrôle actuel est montré ou caché pour chaque valeur du contrôle parent. Sélectionnez Aucun pour que le contrôle soit toujours visible. Continuez à ajouter des contrôles. Cliquez sur l'onglet Aperçu pour voir quelle sera l'apparence du PropertyManager dans SOLIDWORKS. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer la définition du PropertyManager. PropertyManager s'affiche dans le ConfigurationManager. Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogue. Pour éditer la définition du PropertyManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur PropertyManager , puis cliquez sur Editer la fonction. Pour plus d'informations sur Attributs, Données, et Visibilité, voir Boîte de dialogue Configuration Publisher. Sujet parentCréer un PropertyManager personnalisé Créer un PropertyManager - Modèle avec plusieurs configurations Afficher l'aperçu d'un PropertyManager personnalisé Exemple - Utilisation d'un PropertyManager personnalisé Boîte de dialogue Configuration Publisher
