Ouvrir des fichiers d'assemblage paramétriques Pro/Engineer et Creo
Pour ouvrir des fichiers d'assemblage paramétriques Pro/ENGINEER et Creo :
  1. Cliquez sur Fichier > Ouvrir.
  2. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Ce PC.
  3. Dans la boîte de dialogue, définissez Fichiers de type sur ProE/Creo Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  4. Accédez à un fichier et cliquez sur Ouvrir.
  5. Dans la boîte de dialogue Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS, définissez les options suivantes :
    Option Description
    Options d'import des composants Sélectionnez l'une des options suivantes:
    Utiliser l'import de fonction pour toutes les pièces
    Ouvre toutes les pièces de composants comme fonctions.
    Utiliser l'import de corps pour toutes les pièces
    Ouvre toutes les pièces de composants comme corps.
    • BREP. Ouvre le modèle en tant que volume en utilisant les données relatives au modèle de représentation par frontières (Boundary Representation). En général, le mode BREP est plus rapide que le mode Coudre, particulièrement pour les modèles complexes.
    • Coudre.
    • Ne pas coudre.
    Sur demande pour chaque pièce
    Vous invite à ouvrir chaque composant individuellement en tant que fonction ou corps.
    Si un fichier SOLIDWORKS avec le même nom existe :
    • Utiliser existant N'ouvre pas le nouveau fichier.
    • Remplacer.
    • Enregistrer avec un nouveau nom.
    Importer les propriétés du matériau
    Importer les entités d'esquisse/courbe
    Importer les contraintes de composants Les contraintes Pro/E et Creo sont converties en contraintes d'assemblage SOLIDWORKS. Tous les types de contraintes de base, plus les contraintes Pro/ENGINEER Point sur surface, Point sur arête et Arête sur surface sont prises en charge. Seules les contraintes avancées de Pro/E et Creo, telles que les contraintes de type Engrenage, ne sont pas prises en charge.
  6. Cliquez sur Import.
    SOLIDWORKS convertit et ouvre le fichier.
    Si vous avez sélectionné Sur demande pour chaque pièce dans la section Options d'import des composants, SOLIDWORKS affiche à nouveau la boîte de dialogue Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS.
  7. Définissez ces options :
    Option Description
    Importer directement la géométrie Ouvre un modèle sans fonction, soit en tant que volume soit en tant que surfaces.
    • BREP. Ouvre le modèle en utilisant les données relatives au modèle de représentation par frontières (Boundary Representation). En général, le mode BREP est plus rapide que le mode Coudre, particulièrement pour les modèles complexes. BREP essaie d'ouvrir le modèle en tant que volume.
    • Coudre. Essaie de coudre les surfaces lors de l'ouverture. Sélectionnez Essayer de former des modèles volumiques pour essayer de former des corps volumiques en utilisant le mode Coudre. Sinon, les modèles s'ouvrent en tant que corps surfaciques.
    • Ne pas coudre.
    Analyser le modèle entièrement Détermine le nombre de fonctions que SOLIDWORKS peut reconnaître et ouvrir.
  8. Cliquez sur OK.
    Si vous sélectionnez Importer directement la géométrie, SOLIDWORKS ouvre le modèle. Si vous sélectionnez Analyser le modèle entièrement, SOLIDWORKS analyse le fichier et affiche la boîte de dialogue Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS à nouveau avec les options suivantes :
    Fonctions
    Ouvre le modèle et essaie de reconnaître les fonctions. Tenter de corriger les fonctions qui ne sont pas valides essaie de corriger les problèmes tels que les extrusions inversées.
    Corps
    Essaie d'ouvrir le modèle en tant que volume en utilisant l'option Coudre. Tenter de corriger les fonctions qui ne sont pas valides n'a aucun effet.
    Générer le rapport de conversion
    Si vous sélectionnez Fonctions, cette option génère un rapport comprenant les fonctions et l'état de la reconnaissance et de l'ouverture.
  9. Cliquez sur Fonctions ou Corps pour ouvrir le composant du modèle.
  10. Dans le Rapport de conversion :
    • Imprimer
    • Copier
  11. Fermez la boîte de dialogue.
    SOLIDWORKS ouvre le composant. La boîte de dialogue Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS vous invite à ouvrir le composant suivant.
  12. Continuez à ouvrir des composants jusqu'à ce que vous ayez ouvert tout l'assemblage.
