Vous pouvez exporter les fonctions sélectionnées à partir des pièces SOLIDWORKS vers CircuitWorks en utilisant le volet des tâches de l'assistant d'exportation CircuitWorks.
Pour activer la commande Exporter vers CircuitWorks, vous devez d'abord enregistrer le fichier dans 3DEXPERIENCE Platform.
Pour exporter les fonctions SOLIDWORKS en utilisant l'assistant d'exportation CircuitWorks
- Ouvrez un fichier de pièce contenant plusieurs occurrences de fonction de perçage simple
et d'enlèvements de matière extrudés (circulaire)
, ainsi qu'une fonction de chanfrein
Dans le logiciel SOLIDWORKS, cliquez sur Exporter vers CircuitWorks
(barre d'outils CircuitWorks) ou sur.
Dans le volet des tâches de l'assistant d'exportation CircuitWorks, sélectionnez Dessus de la carte et cliquez sur Suivant jusqu'à ce que vous arriviez à Sélectionner le contour de la carte.
Pour Sélectionner le contour de la carte :
Cliquez sur Utiliser la fonction SOLIDWORKS suivante.
Lorsque vous cliquez sur la fonction, le logiciel convertit le nom de la fonction en nom CircuitWorks spécifique. L'ancien nom apparaît sous Fonction sélectionnée et le nouveau nom apparaît sous Nouveau nom dans le volet des tâches de CircuitWorks.
Dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez une fonction Base/Bossage extrudé
et une fonction Chanfrein
pour la carte et le chanfrein, respectivement.
Cliquez sur Suivant.
Pour Sélectionner les fonctions de trou non métallisé :
Dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez les fonctions Enlèvement de matière par extrusion
Pour Sélectionner les fonctions de trou métallisé :
Dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez la fonction Perçage simple
Continuez à cliquer sur Suivant dans le volet des tâches de l'assistant d'exportation CircuitWorks, jusqu'à ce que vous arriviez à Terminer.
Cliquez sur Terminer.
Le logiciel vous permet d'exporter la pièce dans CircuitWorks et l'ouvre dans l'application CircuitWorks.
