Modélisation des problèmes de coques
Quand vous créez une étude, le programme détermine automatiquement le type de maillage (volumique, coque ou mixte) en fonction de la géométrie existante.
Création d'un maillage de coque
Tôles métalliques Les tôles métalliques d'épaisseur uniforme (sauf pour les études d'essai de chute) sont traitées automatiquement comme des coques par le programme. Le logiciel extrait les surfaces médianes et génère un maillage de coque sur la surface médiane.
Vous avez également la possibilité de traiter d'abord les tôles métalliques comme des corps volumiques, puis de convertir les faces volumiques sélectionnées manuellement en coques.
Géométries de surface Les géométries de surface sont traitées automatiquement par le programme comme des coques. Vous pouvez contrôler la position du maillage coque sur les faces supérieure, centrale ou inférieure de la coque. Pour positionner le maillage sur une surface de référence, vous pouvez saisir une valeur de décalage.
Par défaut, le maillage est toujours aligné à la face centrale de la coque.
Voir aussi Décalages pour les coques.
Pièces volumiques Les pièces volumiques ne sont pas maillées par des éléments coques. Mais vous pouvez toujours créer une géométrie de surface à partir d'une face volumique. Effectuez l'une des actions suivantes :
  • Cliquez avec le bouton droit sur un corps volumique, puis sélectionnez Définir des coques avec les faces sélectionnées. Dans le PropertyManager Définition des coques, sélectionnez une face de solide pour créer une surface de coque. Définissez l'épaisseur de la coque et la valeur de décalage pour positionner le maillage avec coques.
  • Ouvrez un document de pièce et cliquez sur Insérer > Surface > Décalage. Indiquez ensuite la face de solide à décaler, puis la direction et la distance de décalage.
  • Cliquez sur Insérer > Surface > Surface médiane pour insérer une surface médiane entre une paire de faces.
Le programme crée automatiquement un maillage mixte quand il existe des géométries différentes dans le modèle.
Définition de l'épaisseur
Tôlerie Le programme extrait automatiquement l'épaisseur de la tôle pour l'affecter à la coque. vous ne pouvez pas modifier l'épaisseur. Vous pouvez choisir entre les formules de coque mince et de coque épaisse.
Géométrie de surface Le programme affecte par défaut une épaisseur zéro. Vous pouvez modifier l'épaisseur de la coque dans le PropertyManager . Vous pouvez aussi choisir entre les formules de coque mince et de coque épaisse.
En général, on peut considérer comme étant mince une coque pour laquelle le rapport épaisseur sur portée caractéristique est inférieur à 0,05.
Application de chargements, de déplacements imposés et de contrôles de maillage
Tôlerie Les charges et les déplacements imposés sont automatiquement transférés sur la surface médiane.
  • Pour appliquer un déplacement imposé ou un chargement à une arête de coque, sélectionnez la face associée du corps volumique.
  • Pour appliquer un déplacement imposé, un chargement ou un contrôle de maillage à un sommet de coque, sélectionnez l'arête associée du corps volumique.
  • Application de charges ou de déplacements imposés aux arêtes et/ou aux sommets des surfaces.
  • Vous pouvez appliquer une pression sur l'arête d'une coque. La pression est spécifiée par unité de surface. Le programme utilise en interne l'épaisseur de la coque. La force équivalente appliquée à l'arête est égale à la valeur de pression multipliée par la longueur de l'arête et par l'épaisseur de la coque.
    Puisque les éléments coque ont des degrés de liberté en rotation, vous devez différencier les options Immobile (pas de translation) et Géométrie fixe (pas de translation et pas de rotation). Vous pouvez aussi appliquer des moments concentrés en utilisant le PropertyManager Force/Couple.
Maillage
Appliquez le contrôle de maillage requis aux faces, arêtes et sommets concernés. Avant de procéder au maillage, vérifiez les options de maillage actives et indiquez tous les contrôles de maillage requis.
Lorsque vous modifiez une coque, vous pouvez sélectionner une formulation mince ou épaisse. Les coques minces peuvent être utilisées lorsque le rapport longueur-portée est égal ou inférieur à 0.05.
Coques en T et avec intersection
Il est possible d'orienter correctement les coques de pièces de tôlerie, mais il est impossible de le faire pour des coques en T ou comportant des intersections. Dans ces cas-là, certaines arêtes auront des éléments mal alignés. En conséquence, les contraintes nodales ne seront pas correctes le long de ces arêtes. Nous recommandons d'afficher les contraintes élémentaires de ce type de modèle, sachant qu'aucune moyenne n'est calculée entre les éléments.
Exemple
Modèle en T Maillage de coque du modèle
Le maillage de coque des modèles en T génère toujours des coques qui ne peuvent pas être alignées de manière cohérente.
Après avoir créé le maillage avec coques, observez l'orientation des faces supérieures et inférieures des coques et affichez l'épaisseur des coques pour une meilleure visualisation. Les faces inférieures sont de couleur orange. Vous devrez peut-être retourner les éléments de coques pour aligner celles-ci selon l'orientation souhaitée. Sélectionnez une face (ou des faces) d'un corps de coque et, dans le menu contextuel Maillage, choisissez Retourner les éléments Coque. Si vous devez remailler le modèle, les spécifications actuelles pour les faces supérieures et inférieures des coques ne sont pas conservées, et vous devez les définir à nouveau après le maillage.
Affichage des résultats de contraintes pour les coques
Lorsque vous tracez ou listez les résultats de contraintes, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
Haut Contraintes totales (membrane + flexion) de la face supérieure
Bas Contraintes totales (membrane + flexion) de la face inférieure
Membrane Composante de contrainte de membrane
Flexion Composante de contrainte de flexion
Reportez-vous à la section Affichage des résultats pour plus d'informations.
