Editer le PropertyManager Connecteurs
Utilisez ce PropertyManager pour définir les bornes, les presse-étoupes, les manchons et accessoires divers pour les connecteurs dans un routage.
Pour ouvrir le PropertyManager Modifier les connecteurs, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Dans un routage électrique existant, cliquez sur Outils > Routage > Electrique > Editer le routage > Editer les connecteurs .
  • A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le connecteur dans la zone graphique et sélectionnez Editer les connecteurs.
  • Ou cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'assemblage de routage dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Editer les connecteurs.
Modifier le contexte
Il existe deux façons d'appliquer des accessoires de connecteurs :
  Globale Définit des accessoires pour tous les connecteurs dans un routage.
  Connecteur Définit des accessoires individuels pour les connecteurs et les broches dans un routage.
Liste de connecteurs
S'applique au mode du connecteur. Affiche une arborescence de tous les connecteurs dans le routage.
Vous pouvez développer ou réduire un connecteur pour afficher ses broches en cliquant sur à côté de son nom. Cliquez sur Détail du connecteur pour afficher les noms des fils, bornes, manchons, presse-étoupes et diverses données associées aux broches dans une table de connecteurs de style nomenclature.
Propriétés
S'applique au mode du connecteur. Affiche les données pour une broche spécifique que vous avez sélectionnée dans la Liste de connecteurs, telles que le nom, l'ID de borne et l'ID de presse-étoupe.
Affiche également les fils attachés pour une broche sélectionnée. Cliquez sur à côté du nom du fil pour afficher les fils associés.
Accessoires
  Nom Affiche le nom de l'accessoire. Sélectionnez l'une des options suivantes pour le mode global uniquement :
Bornes
Cliquez sur Terminer tous les fils pour appliquer des bornes à tous les connexions des câbles avec un numéro de broche.
Joints
Cliquez sur Sceller automatiquement les fils pour appliquer des joints où les bornes sont attribuées sur les axes.
Manchons
Cliquez sur Boucher les broches libres pour appliquer des manchons à tous les connecteurs avec des broches vides. Ce bouton s'applique uniquement aux emplacements de connexion sans fils.
Tous
Cliquez sur Appliquer tous les accessoires pour définir tous les manchons, les joints ou accessoires divers sur tous les types de connecteurs dans le routage.
  Valeur Affiche la valeur pour l'accessoire.
  Attribué Affiche le nombre de bornes, manchons et joints qui sont déjà utilisés dans un connecteur.
  Non attribué Affiche le nombre de bornes, manchons et joints qui ne sont pas encore utilisés dans un connecteur mais qui s'affichent dans la nomenclature.
La nomenclature affiche l'ajout de valeurs attribuées et non attribuées.
Propriétés de bibliothèque
Affiche des données de bibliothèque sur l'accessoire sélectionné. Cette zone de groupe est vide si vous avez choisi d'appliquer tous les accessoires.
Propriétés additionnelles
Vous permet d'ajouter des informations spécifiques dans les champs Nom et Valeur pour un connecteur ou une broche.
