Le PropertyManager Mise à plat du routage
Pour accéder au PropertyManager dans le sous-assemblage de routage, cliquez sur Outils > Routage > Electrique > Mise à plat du routage.
Type de mise à plat
Annotation Représentations simplifiées du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Les lignes ne sont pas des longueurs réelles, mais les annotations sur les segments de routage affichent la longueur réelle du fil routé.
Construction Représentations à l'échelle du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Ces représentations sont destinées à être mises à l'échelle dans une zone.
Paramètres de mise à plat
Segment d'esquisse de routage Spécifie un segment d'esquisse à proximité d'une extrémité de segment de routage. Le segment spécifie l'orientation du routage mis à plat.
Centre du routage mis à plat Représentations à l'échelle du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Ces représentations se mettent à l'échelle dans une zone.
Convertir toutes les splines en lignes   Convertit toutes les splines de l'assemblage de routage en lignes dans le routage mis à plat, à l'exception des sorties de ventilateur.
Sélectionner les composants pour lesquels conserver l'orientation 3D   Sélectionnez cette option pour garder l'orientation du connecteur dans le routage mis à plat et sélectionnez les connecteurs requis dans la zone graphique. Cela vous permet d'obtenir la bonne longueur des sorties de ventilateur et de conserver l'orientation du renfort arrière.
Orientation horizontale ou verticale du segment ou de Oriente le segment sélectionné. Si vous ne sélectionnez pas de segment, le segment est orienté au plus près du centre du routage.
Options de mise à plat
Inclure des attaches Affiche les attaches rabattues sur les mises en plan aplaties.
Conserver l'orientation 3D pour les prolongateurs avec boucles Permet aux prolongateurs avec boucles de conserver leur orientation 3D.
Inclure les composants en ligne Affiche les composants en ligne sur les mises en plan mises à plat.
Annotation de longueur Affiche les annotations de longueur dans le routage mis à plat.
Afficher les lignes d'attache de longueur Affiche les lignes d'attache de longueur dans la mise à plat de routage et sur les mises en plan aplaties.
Connecteurs
Montrer les connecteurs 3D Affiche les modèles 3D des connecteurs dans le routage à plat.
Montrer les blocs de connecteurs de mise en plan Affiche les blocs de mise en plan 2D des connecteurs dans la mise en plan du routage à plat. Aucun connecteur n'apparaît dans la configuration à plat du modèle.
Planche à clous
Largeur de la planche à clous Définit la largeur de l'esquisse de la planche à clous.
Hauteur de la planche à clous Définit la hauteur de l'esquisse de la planche à clous.
Options de mise en plan
Sélectionnez les tables et les annotations qui doivent apparaître sur la mise en plan. Cliquez sur Ouvrir le modèle de table pour naviguer jusqu'aux différents modèles.
Modèle de mise en plan Sélectionne un modèle de mise en plan. Le modèle par défaut est Drawing.drwdot.
Modèle de fond de plan Sélectionne un modèle de fond de plan. Le modèle par défaut est a2 - landscape.
Nomenclature électrique Ajoute une table de nomenclature électrique dans le coin supérieur droit de la mise en plan. Le modèle par défaut est bom-standard.sldbomtbt.
Liste des pièces soudées Ajoute une table de liste d'enlèvement de matière (résumé du circuit) en haut de la mise en plan. La table liste les longueurs utiles et les informations de connexion de chaque connecteur. Le modèle par défaut est bom-circuit-summary.sldbomtbt.
Table de connecteurs Ajoute une table pour chaque connecteur avec les désignations attaches/cavités, et répertorie les fils correspondants. La table de connecteurs est insérée près du bloc de connecteurs. Le modèle par défaut est connector-table.sldtbt.
Afficher les bulles automatiques Ajoute des bulles pour chaque connecteur présent dans la nomenclature. Affiche la quantité dans les bulles de connecteur, à l'instar des bulles de fil.
Afficher les bulles de fils Affiche des bulles de fils dans la nomenclature.
Masquer des lignes d'axe vides Masque les lignes d'axe vides dans les tables de connecteurs.
Lignes d'attache Affiche ou masque les lignes d'attache dans les tables de connecteurs.
