Routage passant par des attaches
Il existe plusieurs façons de faire passer un câble par une attache.
Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches
  1. Cliquez sur Outils > Options > Options du système > Routage et sélectionnez l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches.
  2. Editez le sous-assemblage de routage et ajoutez des connecteurs comme requis. Démarrez ensuite le routage à partir d'un des connecteurs ou sélectionnez un point à l'extrémité de n'importe quel segment de routage pour définir l'extrémité du routage en cours.
  3. Faites glisser une attache dans le routage et déposez-la dans la position voulue.
Une spline est ajoutée de l'extrémité du routage en cours jusqu'au point de routage le plus proche sur l'attache. L'extrémité du routage est automatiquement déplacée vers le second point de routage de cette attache. Continuez le routage en plaçant l'attache suivante, soit en esquissant une ligne ou une spline, soit en sélectionnant le composant d'extrémité. L'attache est un composant du sous-assemblage de routage.
Routage d'un segment existant par des attaches
  1. Cliquez sur Routage/Edition via l'attache (barre d'outils Outils de routage) ou sur Outils > Routage > Outils de routage > Routage/Edition via l'attache.
  2. Spécifiez les segments de routage et les attaches dans le PropertyManager.
  3. Cliquez sur .
Vous pouvez mettre à jour un routage existant de sorte qu'il passe par les attaches sélectionnées en sélectionnant Re-router la spline sous Mode de routage dans le PropertyManager Routage automatique.
Prépositionnement d'attaches dans le sous-assemblage de routage
  1. Cliquez sur Outils > Options > Options du système > Routage et désactivez l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches.
  2. Editez le sous-assemblage de routage, ajoutez des connecteurs et des attaches et placez-les comme requis.
  3. Démarrez le routage à partir d'un des connecteurs ou sélectionnez un point à l'extrémité de n'importe quel segment de routage pour définir l'extrémité du routage en cours.
  4. Cliquez sur Routage automatique Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (barre d'outils Outils de routage) ou sur Outils > Routage > Outils de routage > Routage automatique.
  5. Sélectionnez l'axe de l'attache.
Une spline est ajoutée de l'extrémité du routage en cours jusqu'au point de routage le plus proche sur l'attache. L'extrémité du routage est automatiquement déplacée vers le second point de routage de cette attache. Continuez le routage en sélectionnant l'axe de l'attache suivante, soit en esquissant une ligne ou une spline, soit en sélectionnant le composant d'extrémité. L'attache est un composant du sous-assemblage de routage.
Prépositionner d'attaches dans l'assemblage principal
  1. Insérez et placez les attaches dans l'assemblage principal.
  3. Cliquez sur Routage automatique Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (barre d'outils Outils de routage) ou sur Routage > Outils de routage > Routage automatique.
  4. Sélectionnez l'axe de l'attache.
Une spline est ajoutée de l'extrémité du routage en cours jusqu'au point de routage le plus proche sur l'attache. L'extrémité du routage est automatiquement déplacée vers le second point de routage de cette attache. Continuez le routage en sélectionnant l'axe de l'attache suivante, soit en esquissant une ligne ou une spline, soit en sélectionnant le composant d'extrémité. L'attache est un composant de l'assemblage principal, pas du sous-assemblage de routage.
Gestion de routages multiples passant par des attaches
Lorsque vous passez de multiples routages par une attache, vous pouvez gérer la position de chaque routage par l'attache.
Pour gérer de multiples routages par des attaches :
  1. Dans un assemblage de routage avec de multiples routages et attaches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une attache et ouvrez sa configuration.
  2. Sélectionnez le diamètre de l'attache selon le diamètre des routages que vous souhaitez passer.
  3. Cliquez sur .
  4. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un routage et cliquez ensuite sur Editer le routage.
  5. Cliquez sur Outils > Routage > Outils de routage > Routage/Edition via l'attache.
  6. Dans le PropertyManager :
    1. Sélectionnez l'attache et tous les routages que vous souhaitez passer.
    2. Sous Réorganiser les routages, sélectionnez l'un des trois modes pour organiser les différentes trajectoires des routages.
      Pour le mode Décaler manuellement les routages, sélectionnez un décalage depuis l'axe de l'attache ou une entité de référence, puis spécifiez la distance de décalage.
  7. Pour terminer le routage, utiliser les fonctions disponibles sous Routages passant à travers l'attache.
  8. Cliquez sur .
