Fonctionnement de Costing
Différences entre les fonctions de fabrication et les fonctions SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Costing interprète la géométrie de la manière dont elle sera fabriquée et non la manière dont elle est conçue. Dans l'outil Costing, les fonctions visibles dans le CostingManager ne sont pas identiques à des fonctions SOLIDWORKS. Les fonctions de Costing créées sont le résultat de la reconnaissance de fonction de Costing.
Par exemple, dans Costing, un perçage de l'Assistance pour le perçage au travers d'une pièce de tôlerie est reconnu comme étant une trajectoire de découpe. Cette trajectoire de découpe sera fabriquée avec une découpe au laser, jet d'eau ou plasma. Dans le Costing d'usinage, un enlèvement de matière extrudé dans SOLIDWORKS est reconnu comme étant un trou percé. Parfois, un groupe entier de fonctions SOLIDWORKS est reconnu comme étant une seule fonction de fabrication dans Costing. Par exemple, les arêtes externes d'une pièce peuvent se composer de congés et d'arêtes droites. Celles-ci sont interprétées dans Costing comme étant une trajectoire de découpe.
Calcul du coût
L'outil Costing fournit des modèles associant des fonctions de fabrication à leur coût. Les modèles incluent des informations sur les coûts de matériau, usinage et main d'œuvre.
Une fois la reconnaissance des fonctions de fabrication effectuée, Costing catégorise chaque fonction de fabrication (par exemple les trajectoires de découpe, les pliages, les trous et les opérations de fraisage) et applique les informations correctes depuis le modèle pour calculer les fonctions de fabrication spécifiques. Le coût total de toutes les fonctions est tabulé et le coût unitaire final est affiché.
Comment personnaliser Costing
Pour personnaliser l'outil Costing, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Personnaliser et enregistrer les modèles par défaut afin de fournir vos propres coûts de fabrication, de main-d'œuvre et de matériau.
  • Remplacer les coûts calculés et les coûts de matériau, ajouter des remises et des majorations, modifier des quantités et ajouter des opérations personnalisées.
  • Ajustez les rapports de Costing pour afficher les informations concernant le devis, le client, et l'entreprise.
  • Affecter un coût personnalisé au corps d'une pièce à corps multiples.
  • Réglez les options de Costing des pièces usinées pour reconnaître le matériau enlevé comme fonctions de volume.
  • Simplifiez l'estimation de coût pour réduire la dépendance du modèle.
Emplacement d'enregistrement des informations de Costing
Les informations Costing pour une pièce spécifique sont contenues dans le fichier de pièce SOLIDWORKS. Vous pouvez choisir si vous souhaitez que ces informations puissent être vues par d'autres ou non.
Et si les informations de fabrication nécessaires à la fabrication de la pièce ne sont pas dans le modèle Costing ?
Vous pouvez disposer d'une pièce avec laquelle les outils exacts nécessaires pour fabriquer la pièce, ou l'épaisseur de matériau exacte pour définir le matériau brut, ne sont pas disponibles dans le modèle. Dans ce cas, l'outil Costing essaie d'effectuer une approximation de l'outil ou l'épaisseur de matériau les plus proches définis dans le modèle et un symbole d'avertissement s'affiche dans le CostingManager ou le Volet des tâches.
Par exemple, si aucune valeur d'épaisseur dans le modèle ne correspond à l'épaisseur de la pièce, le logiciel sélectionne la valeur d'épaisseur la plus proche dans le modèle et affiche une icône d'avertissement indiquant que l'épaisseur est différente. Ainsi, il est possible d'obtenir une estimation sans avoir à mettre à jour le modèle.
