Sous-onglet Modèles - Transformations relatives
Le sous-onglet Transformations relatives remplace le sous-onglet Transformation lorsque plusieurs modèles ou pièces sont sélectionnés. Utilisez l'outil Transformation relative pour ajuster la position, la rotation, l'échelle et le pivot relatif d'un objet.
Ancrer au sol Déplace les objets afin qu'ils reposent sur le sol.
GROUP
Déplace les objets vers le sol en tant que groupe entier, de sorte qu'ils se déplacent tous vers le sol dans la même valeur relative, et s'arrêtent lorsque le premier objet atteint le sol.
Individuellement
Déplace chaque objet sélectionné vers le sol de manière indépendante, de sorte que tous les objets atteignent le sol.
Centre Déplace les objets au centre du plan XZ.
GROUP
Déplacez les objets sélectionnés vers le centre du plan XZ en tant que collection, tout en conservant la transformation entre les objets.
Individuellement
Déplace chaque objet sélectionné au centre du plan XZ.
Faire pivoter Fait pivoter l'objet sélectionné de 90° autour de l'axe sélectionné :
X+90
Y+90
Z+90
Ou inverse l'orientation de l'objet autour de l'axe sélectionné :
Retournement sur l'axe X
Retournement sur l'axe Y
Retournement sur l'axe Z
Tout mettre à l'échelle Règle l'échelle des objets de manière uniforme dans toutes les directions.
Taille automatique
(Disponible si un modèle est sélectionné.) Ajuste la taille de l'objet pour une meilleure correspondance au sein de l'environnement, et localise l'objet à l'origine de l'environnement.
Centre du pivot Déplace le point de pivot.
GROUP
Déplace le point de pivot au centre du cube de visualisation de tous les modèles sélectionnés.
Environnement
Déplace le point de pivot au centre de l'environnement.
Origine aléatoire Détermine la séquence de valeurs générées lors de l'utilisation de l'option Aléatoire. Chaque origine aléatoire génère un ensemble unique de valeurs aléatoires. L'utilisation de la même origine aléatoire produit toujours les mêmes valeurs aléatoires. Ceci est utile lorsque vous trouvez une origine qui vous donne un résultat qui vous convient. Vous pouvez la réutiliser pour obtenir le même résultat pour une entrée donnée.
Position XYZ Déplace les objets le long de l'axe sélectionné.
La sélection d'Aléatoirement décale chaque objet de manière aléatoire dans une plage de +/- la valeur saisie.
Rotation XYZ Fait pivoter les objets autour de l'axe sélectionné.
Mettre à l'échelle XYZ Met les objets à l'échelle le long d'un axe sélectionné.
Lorsque vous sélectionnez Aléatoirement, les valeurs inférieures à 1,0 réduisent les objets entre cette valeur et 1,0. Les valeurs supérieures à 1,0 agrandissent les objets entre 1,0 et la valeur spécifiée.
Réinitialiser Réinitialise la transformation des objets sélectionnés à leurs coordonnées d'origine.
Figer Laisse le modèle en place et définit toutes les valeurs de transformation sur neutre. Par exemple, Position = 0,0,0 et Taille = 1,0 et ainsi de suite.
Utilisez les paramètres suivants pour contrôler le pivot :
Pivot XYZ Applique une translation au point de pivot de l'élément sélectionné.
Rotation du pivot Fait tourner le point de pivot des éléments sélectionnés.
Réinitialiser Réinitialise le point de pivot à ses coordonnées d'origine.
