| Général |
Nom |
Permet de renommer l'image d'environnement. |
Type d'arrière-plan |
Environnement ou Couleur. |
Couleur de fond |
Spécifie la couleur d'arrière-plan de la fenêtre 3D en dehors de la sphère d'environnement. |
Réfraction de l'arrière-plan |
Pour les objets à l'apparence solide-transparente, réfracte la couleur d''arrière-plan ou l'image de fond en lieu et place de l'environnement. Voir Rendu d'apparences solides-transparentes pour plus de détails. |
Luminosité |
Ajuste la luminosité globale de l'image d'environnement. |
Rotation |
Fait pivoter l'image d'environnement sur la sphère d'environnement. |
Sélectionner la direction nord |
Indique que le rayonnement solaire provient du nord par rapport au modèle. Spécifiez la direction nord à l'aide du manipulateur de Compass ou cliquez sur le modèle. Sélectionnez une face plane ou une arête. Dans la fenêtre d'affichage, le manipulateur de Compass pivote en fonction de la direction nord sélectionnée.
Position |
(Lecture seule.) Affiche la latitude et la longitude de l'emplacement géographique simulé. Cette fonctionnalité Windows nécessite des paramètres de confidentialité de localisation Windows. Cliquez sur . |
Date et heure |
(Lecture seule.) Affiche le mois et l'heure de l'emplacement géographique simulé. |
Emplacement, heure et date |
Permet de modifier l'emplacement, la date et l'heure de l'emplacement géographique simulé. |
Inclinaison du soleil |
(Lecture seule.) Affiche l'altitude du soleil simulé dans la sphère de l'environnement. |
Degrés décimaux (DD) |
Permet de coller les coordonnées en degrés décimaux à partir du web, par exemple : 41.40338, 2.174035. |
Calendrier |
Spécifie le mois, la date et l'année à simuler. |
Temps |
Spécifie l'heure simulée sur une horloge de 24 heures. Associé aux paramètres Calendrier, Latitude et Longitude, le paramètre Heure détermine l'inclinaison du soleil. |
Emplacement actuel |
Spécifie la latitude et la longitude en fonction de l'emplacement actuel du système d'exploitation Windows. Cette fonctionnalité Windows nécessite des paramètres de confidentialité de localisation Windows. Cliquez sur . |
Date et heure de conversion |
Spécifie l'heure présente en fonction du système d'exploitation Windows. |
Latitude |
Spécifie la latitude de l'emplacement à simuler. |
Longitude |
Spécifie la longitude de l'emplacement à simuler. |
Fuseau horaire |
Spécifie le fuseau horaire. |
Information |
Affiche l'heure, la date et l'emplacement que vous avez saisis. |
| Rayonnement solaire |
Brouillard |
Spécifie la quantité de brouillard dans l'air simulé. |
Décalage rouge-bleu |
Spécifie le degré de décalage rouge ou bleu dans la balance des blancs de la lumière simulée par rapport au rayonnement solaire neutre (5 500 Kelvin). |
Saturation |
Spécifie la saturation du décalage de couleur (le cas échéant) de la lumière simulée. |
Flou de l'horizon |
Spécifie le degré de flou de l'horizon pour simuler les limites de visibilité. |
Luminosité du soleil |
Spécifie l'intensité du rayonnement solaire simulé. |
Diamètre du soleil |
Spécifie la taille du disque solaire dans le ciel. |
Eclat du soleil |
Spécifie la taille et la diffusion de l'éclat autour du disque solaire. |
Couleur du sol |
Spécifie la couleur du plan de sol. |
Couleur nuit |
Spécifie la couleur (ambiante) de la nuit. La lumière ambiante est un niveau d'illumination artificielle qui représente des réflexions diffuses infinies à partir de toutes les surfaces d'une scène 3D, de manière à ce que même les surfaces sans illumination directe soient visibles. |
| Options avancées |
Projection du ton |
Eclat. Spécifie la luminance. Des valeurs élevées augmentent la luminosité tandis que des valeurs basses la réduisent. Les changements sont effectués en temps réel. |
Transformer |
- Sol à plat. Lorsque cette option est sélectionnée, l'environnement est une demi-sphère. Lorsqu'elle est désactivée, l'environnement est une sphère complète.
- Taille (mètres). Définit le rayon de la sphère d'environnement.
- Rotation. Fait pivoter l'image d'environnement sur la sphère d'environnement.
Détection des ombres au sol |
- Activer. Affiche/masque la projection d'ombres sur le sol en mode Performance et Traçage des rayons.
- Intensité de l'ombre. Eclaircit ou assombrit l'ombre du sol de l'environnement.
- Réflexion. Ajuste la visibilité de la réflexion du sol ; 0 correspond à l'option désactivée et 1 correspond à une réflexion complète.
- Rugosité. Ajuste la rugosité de la réflexion du sol ; 0 correspond à un sol lisse et 1 correspond à un sol rugueux.
- Caustiques avancées (Paramètre global) . Active les algorithmes avancés utilisés pour répliquer les effets de la lumière concentrée et réfléchie à travers des objets translucides solides ou réfléchissants.
Options d'aperçu |
- Afficher la grille. (Disponible uniquement lorsque le mode Traçage des rayons est désactivé.) Affiche/masque une grille dans le plan XZ.
- Sélectionner en dessous du sol. (Disponible uniquement lorsque le mode Aperçu est actif.) Masque toute partie du modèle qui s'étend au-dessous du sol.
