Améliorations de la courbe passant par des points XYZ
La fonctionnalité Insérer > Courbe > Courbe passant par des points XYZ utilise un PropertyManager dans lequel vous pouvez sélectionner un système de coordonnées différent. Les points de la courbe se transforment en espace du système de coordonnées.
Dans les versions précédentes, cette fonctionnalité utilisait une boîte de dialogue et ne pouvait utiliser que l'origine de la pièce pour la courbe.
Dans le PropertyManager, vous pouvez :
  • Saisir manuellement les données de coordonnées XYZ.
  • Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier.sldcrv ou .txt.
  • Cliquez sur Recharger pour mettre à jour la courbe en fonction des modifications apportées au fichier .sldcrv ou .txt utilisé pour la créer.
Lorsque vous ouvrez des fichiers créés avant SOLIDWORKS 2025 et que vous modifiez des courbes créées par des points XYZ, dans le PropertyManager, sous Système de coordonnées de référence, le logiciel utilise l'origine pour le Système de coordonnées (origine) .
