Edition d'une configuration de nomenclature
Vous pouvez éditer des configurations de nomenclature.
Effectuez l'une des opérations suivantes:
  • Cliquez sur Projet électrique > Configurations > Nomenclature > Propriétés (Règle de conception / Propriétés) .
  • Cliquez sur Gestion des nomenclatures > Propriétés (Gestion des règles de conception > Propriétés) .
  • A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un projet électrique, puis cliquez sur Propriétés > Nomenclature > Propriétés (Règle de conception / Propriétés) .
  • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une nomenclature, puis cliquez sur Edition d'une configuration de nomenclature .
Une boîte de dialogue s'ouvre, affichant tous les paramètres de configuration de nomenclature.
  • . Ouvre les fenêtres de prévisualisation pour vérifier les paramètres.
  • . Ajuste la prévisualisation à la zone graphique.
Général
Option Description
Nom Permet de nommer le fichier de configuration.
Type Dans la liste, sélectionnez le type de configuration de nomenclature.
Description Permet de saisir une description dans toutes les langues prises en charge par le logiciel.
Thèmes
Pour chaque type de texte affiché dans le tableau, vous pouvez gérer la police, la hauteur, la couleur et le style. Vous pouvez également gérer la hauteur de ligne.
Option Description
Style de ligne Si vous sélectionnez Automatique, la hauteur de la ligne est calculée automatiquement par le logiciel. Si vous sélectionnez Hauteur minimum ou Hauteur fixe, vous devez indiquer manuellement la hauteur de la ligne.
Hauteur de ligne Définit la hauteur minimum d'une ligne. Ce paramètre est disponible avec l'option Hauteur minimum uniquement (Lorsque le saut de ligne est défini dans le texte, la ligne du tableau peut être plus grande. La hauteur de ligne réelle est toujours un multiple de la hauteur de ligne spécifiée par exemple, 2 ou 3, pour afficher 2 lignes de texte) ou Hauteur fixe (La ligne n'est pas redimensionnée sur un texte comportant au moins deux lignes. Le texte est tronqué et se termine par une ellipse [...]).
Afficher toutes les langues du projet
Pour l'entête de colonne, afin d'afficher le texte dans les trois langues sélectionnées dans la configuration de projet électrique, sélectionnez Afficher toutes les langues du projet. Si vous désélectionnez cette option, le texte s'affiche uniquement dans la langue principale.
Colonnes
Vous permet de définir les colonnes du tableau et le contenu des colonnes.
Option Description
Permet de modifier l'aperçu. Lorsque cette option est active, l'aperçu affiche le tableau dans l'espace du folio.
Affiche une astuce à propos du tri des colonnes.
Vous permet de sélectionner les colonnes que vous souhaitez gérer dans la configuration de nomenclature. Les cases à cocher correspondent aux champs que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser les icônes (flèches) pour organiser les colonnes.
Permet d'ajouter une colonne pour le numéro de ligne.
Permet d'ajouter une nouvelle colonne. La boîte de dialogue Propriétés de la colonne s'ouvre, vous permettant de créer la nouvelle colonne. Le champ de base de données est automatiquement ajouté à la requête.
Permet de supprimer une colonne. La boîte de dialogue Supprimer une colonne s'ouvre pour vous permettre de supprimer les colonnes. Les champs de base de données sont automatiquement supprimés de la requête.
En-tête Première ligne du tableau. L'en-tête contient un texte qui indique le type de données. Saisissez du texte dans toutes les langues prises en charge par le projet électrique.
Contenu Champ de données stocké dans la base de données du projet électrique. Cliquez sur la cellule pour accéder aux propriétés de la colonne.
Atteindre Permet de générer un lien avec des données, par exemple l'identifiant repère d'un composant, et l'élément dans le projet électrique (le composant).
Largeur Entrez la largeur de la colonne.
Calculer la somme Cette donnée est facultative. Vous pouvez uniquement calculer la somme des données numériques.
Imprimer la séparation verticale Lorsque vous désélectionnez cette option, la ligne verticale entre 2 colonnes est supprimée.
Multiligne Lorsque le texte est plus long que la cellule, si cette option est active, le texte s'étend sur plusieurs lignes.
Alignement de l'en-tête Vous permet de gérer la justification du texte de l'entête.
Alignement du contenu Vous permet de gérer la justification du texte du contenu.
Fusionner les lignes Permet de regrouper les données si elles ont la même valeur.
Dupliquer dans la liste Lorsque vous fusionnez des lignes, les colonnes suivantes affichent toutes les données dans la même cellule. Si cette option est active, vous acceptez d'avoir peut-être plusieurs fois les mêmes données.
Séparateur Vous pouvez utiliser un caractère comme séparateur lorsque vous avez plusieurs éléments de données, qu'ils soient en double, différents ou les deux.
Plage de valeurs Lorsque vous fusionnez des lignes, le logiciel répertorie les valeurs consécutives sous forme de plage pour les lignes fusionnées au lieu de répertorier chaque valeur individuelle dans la plage. Pour activer cette option, sélectionnez Fusionner des lignes dans n'importe quelle colonne. Vous pouvez activer cette option pour plusieurs colonnes à la fois. Pour Plage de valeurs, dans la liste, sélectionnez l'une des options suivantes :
Prenons la nomenclature ci-dessous. Dans cet exemple, est sélectionné pour Plage de valeurs.
Si vous sélectionnez Dupliquer dans la liste, le logiciel répertorie les valeurs comme suit :
Si vous désélectionnez Dupliquer dans la liste, le logiciel répertorie les valeurs comme suit :
Mise en forme
Permet de paramétrer la position du tableau au sein du folio.
Si la hauteur de la table de nomenclature est supérieure à la hauteur de l'espace de dessin, la table est automatiquement fractionnée. La deuxième partie de la table est insérée sur un second folio ou une seconde colonne si la nomenclature se présente sur deux colonnes.
Le cartouche associé à cette nomenclature s'affiche dans cet onglet. Il peut être différent de ce qui est défini dans la configuration du projet électrique. Cartouche par défaut : Le cartouche associé aux folios de nomenclature dans la Configuration du projet électrique ou Cartouche spécifique à cette configuration : tous les folios utilisant cette configuration sont générés avec ce cartouche. Pour le modifier, cliquez sur .
Option Description
Espace de dessin
  • Hauteur. Saisissez la hauteur de la zone pour tracer le tableau.
  • Largeur. Saisissez la largeur de la zone pour tracer le tableau.
Insertion de l'espace de dessin Coordonnées X et Y. Saisissez les coordonnées de la zone correspondant avec la marge. Le tableau ne peut pas être tracé sur la grille du cartouche.
Marges entre tableaux
  • Horizontal et vertical. Saisissez la distance que vous souhaitez avoir entre chaque tableau.
  • Espace entre le titre et le tableau. Saisissez la distance entre le texte affichant le titre du tableau et le tableau.
Options
  • Utiliser le caractère '|' comme saut de ligne. Sélectionnez cette option lorsque vous gérez les sauts de ligne dans les nomenclatures. Pour chaque type de nomenclature (par exemple, les folios ou les fichiers Excel), le caractère | (Alt 124) est remplacé par un caractère de saut de ligne spécifique.
  • Ne pas couper les tableaux. Lorsque vous utilisez des ruptures, il est possible qu'un tableau n'occupe pas la totalité du folio. Un deuxième tableau peut alors être tracé sur le même folio. Lorsque vous sélectionnez cette option, et si le deuxième tableau ne peut pas être tracé complètement dans le folio, il sera tracé dans un nouveau folio.
  • Un tableau par page. Lorsque vous utilisez des ruptures et sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas avoir deux tableaux ou plus sur une page.
  • Liste des folios. Option spéciale pour les listes de folios. Lorsque vous lancez une liste de folios, cela peut créer un ou plusieurs nouveaux folios. La nomenclature est lancée plusieurs fois pour intégrer ces nouveaux folios.
  • Une nomenclature par liasse. Lorsque vous utilisez des ruptures sur une liasse, vous pouvez choisir de regrouper tous les folios de nomenclature dans une liasse ou de les répartir dans différentes liasses.
Type de destination Cette section est uniquement disponible si la condition "WHERE (sym_fil_id = %CUR_FILE_ID%)" est présente dans la requête SQL (Mode expert activé).
  • Générer les folios de nomenclatures. Sélectionnez cette option si vous souhaitez générer automatiquement les tables de nomenclature dans des folios spécifiques.
  • Insérer dans un document existant. Sélectionnez cette option si vous souhaitez insérer manuellement la table de nomenclature dans des folios schématiques, synoptiques ou de mise en armoire. Notez que si vous sélectionnez cette option, certaines options de cet onglet sont désactivées.
Tri et rupture
Vous permet de configurer le tri des données. La rupture permet de scinder la nomenclature en tableaux, en regroupant les données de même valeur (rupture = une par tableau).
Le tableau peut avoir un titre inséré dans la partie supérieure gauche. Cela vous permet également de configurer le titre du tableau, soit automatiquement, soit via une formule.
Option Description
Formule de titre Vous permet d'accéder à la Gestion des formules pour créer une formule pour le titre du tableau.
Formule automatique Définit automatiquement le titre à partir de la rupture définie.
Ordre de tri et condition de rupture Permet d'ajouter des champs pour le tri. Vous pouvez gérer l'ordre à l'aide des flèches vers le haut/bas. L'ordre est créé d'après le premier champ, puis d'après le second, et ainsi de suite. Pour créer une rupture, cochez la case.
Filtres
Permet de filtrer les données de la nomenclature, par exemple pour afficher la référence constructeur d'un constructeur spécifique, ou la liste de folios d'une liasse spécifique.
Option Description
Permet d'ajouter de nouveaux filtres.
Duplique le filtre sélectionné.
Supprime le filtre sélectionné.
Ouvre la définition du filtre sélectionné.
Nom du filtre Affiche le nom des différents filtres utilisés dans la nomenclature.
Description des filtres Affiche la description des filtres dans la langue principale utilisée dans le projet électrique.
Conditions de filtre Affiche les conditions de filtre.
Données du fichier
Permet de paramétrer la génération automatique des informations à transférer dans les propriétés du folio de nomenclature. Un clic dans la colonne permet d'ouvrir la Gestion des formules.
Option Description
Nom Permet de définir le repère de folio. Si vous laissez une formule vide, les paramètres de configuration sont utilisés.
Description Permet de paramétrer la génération automatique des données à transférer dans la description du folio de nomenclature.
Données utilisateur/Données traduisibles Permet de paramétrer la génération automatique des données à transférer dans les données utilisateur du folio de nomenclature.
Activation du mode Expert
Le mode Expert vous permet d'intervenir directement sur la requête SQL utilisée pour générer la nomenclature. Utilisez ce mode uniquement si vous comprenez SQL et les structures de base de données.
Les erreurs que vous pourriez commettre en utilisant le mode Expert peuvent entraîner des résultats non souhaités ou une perte complète de la configuration de nomenclature.
Lors de l'activation du mode Expert, un nouvel onglet de requête SQL s'affiche. La partie gauche affiche la requête au format SQL. La partie droite affiche la liste des tableaux et champs disponibles.
Option Description
Ajouter / Supprimer une colonne Permet d'ajouter ou de supprimer une colonne. Ne pas confondre cette fonctionnalité avec l'ajout/la suppression dans l'onglet Colonnes. L'ajout ou la suppression d'une colonne en mode Expert ajoute ou supprime un champ dans la requête.
Ouvrir le fichier Permet l'ouverture du fichier XML (sauvegarde des paramètres de la configuration de nomenclature et de la requête) dans un éditeur de fichier.
Editer Permet d'éditer la requête.
Tester Permet de tester le résultat de la requête. Si celle-ci est valide, une boîte de dialogue s'ouvre affichant le résultat. Si la requête n'est pas valide, un message vous en avertit.
Exporter la requête Permet d'exporter la requête utilisée par la nomenclature dans un fichier texte. Ce fichier s'ouvre automatiquement.
