Inhaltsverzeichnis ausblenden
Konzepte von Schnittstellen
Die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) von Composer besteht aus mehreren Abschnitten.
Die verschiedenen Abschnitte der Schnittstelle sind in der Abbildung oben nummeriert und in der folgenden Tabelle beschrieben.
Nummer Schnittstellenelement Beschreibung
1 Schnellzugriffs-Symbolleiste Ermöglicht schnellen Zugriff auf häufig verwendete Befehle. Die Schnellzugriffs-Symbolleiste kann konfiguriert werden.
Siehe Schnellzugriffs-Symbolleiste.
2 Ribbon-Ansicht Ermöglicht den Zugriff auf Anwendungsfunktionen über eine Ribbon-Leiste mit einer Reihe von Menüs und Registerkarten.
Siehe Mit der Ribbon-Ansicht arbeiten.
3 Linker Fensterbereich Enthält standardmäßig das Struktur-, Interaktions- und Ansichtenfeld. Sie können andere Felder wie das BOM- und Markerfeld hinzufügen.
Siehe Arbeiten mit den linken Teilfenstern.
4 Eigenschaftenfeld Ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten der Eigenschaften ausgewählter Akteure, z. B. Farbe, Deckkraft und Schriftart.
Siehe Akteureigenschaften bearbeiten.
5 Statusleiste Zeigt Anleitungen für die Verwendung von Befehlen und sonstige nützliche Informationen an. Enthält auch mehrere Befehle.
Siehe Statusleiste.
6 Viewport Zeigt die 3D-Szene an, bei der es sich um die Bühne für alle Composer-Akteure (Geometrie, Interaktion, Kamera, Beleuchtung usw.) handelt. Der Viewport ermöglicht Ihnen, mithilfe der Multidokument-Benutzeroberfläche mit Dokument-Registerkarten ein oder mehrere Modelle im selben Fenster oder in separaten Fenstern darzustellen.
Siehe Navigieren durch den Viewport.
7 Zeitachse Ermöglicht das Erstellen, Bearbeiten und die Wiedergabe von 3D-Animationen. Composer verwendet eine auf Schlüssel-Frames basierende Benutzeroberfläche. Sie erstellen Schlüssel, um die Eigenschaften und Positionen der Akteure zu erfassen. Die Übergänge zwischen Schlüsseln werden dann von Composer gleichmäßig animiert.
Siehe Zeitachse verwenden.
8 Workshopfeld Bietet Zugriff auf Composer-Funktionssätze zugreifen, die als Workshops bezeichnet werden.
Siehe In Workshops arbeiten.
*E-Mail:
Seite:   Konzepte von Schnittstellen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
