Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfenster «FormLageToleranz»
Verwenden Sie das Dialogfenster FormLageToleranz, um FormLageToleranzen zu konfigurieren, die Sie an Elemente in der Zeichnung anfügen können.
Norm
Zeigt den Namen der Norm an.
Revision
Zeigt die neueste Revision der Norm an, der das Symbol entspricht.
Das Dialogfenster enthält die folgenden Registerkarten:
Symbol-Registerkarte
Ermöglicht das Konfigurieren des Symbols für die FormLageToleranz.
Anforderungen
Gruppiert Parameter zum Angeben der Varianten.
Symbol einfügen Ermöglicht das Einfügen eines Sonderzeichens an der aktuellen Cursorposition.
Obere Anmerkungen Ermöglicht es Ihnen, den Text anzugeben, der über der FormLageToleranz angezeigt werden soll. Im Zeichnungsbereich werden die Hinweise und die FormLageToleranz zusammen als ein einziges Element bewegt.
Geometrisches Symbol Ermöglicht die Angabe des geometrischen Merkmalssymbols, für das Sie die Toleranz definieren. Die Liste der verfügbaren Symbole hängt von der aktuellen Norm ab.
Toleranz 1 Gibt primäre Toleranzdaten an. Sie können die Liste Symbol einfügen verwenden, um Sonderzeichen einzufügen, z. B. das Durchmessersymbol oder das Symbol für den maximalen Materialzustand.
Toleranz 2 Gibt sekundäre Toleranzdaten an. Diese Option ist nur für ANSI-Normen verfügbar.
Bezug Gibt den Bezug an, von dem aus die Toleranz gemessen wird. Die Reihenfolge des Bezugs ist wichtig.
Untere Anmerkungen Ermöglicht es Ihnen, den Text anzugeben, der unter der FormLageToleranz angezeigt werden soll. Im Zeichnungsbereich werden die Hinweise und die FormLageToleranz zusammen als ein einziges Element bewegt.
Löschen
Löscht alle Daten und stellt die Standardwerte wieder her.
Führungslinien- und Text-Registerkarte
Führungslinie
Primäre Pfeilspitze Gibt den Typ der primären Führungslinienpfeilspitze an. Wenn Sie Nach Norm angeben, können Sie die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm verwenden. Wenn Sie die im Dialogfenster Standardeinstellungen für die aktuelle Zeichnungsnorm angegebene Pfeilspitze ändern, wird die Pfeilspitze des Symbols automatisch aktualisiert.
Sekundäre Pfeilspitze Gibt den Typ der Pfeilspitze an, die am Ende der Oberflächen-Führungslinie verwendet werden soll. Wenn Sie Nach Norm angeben, können Sie die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm verwenden. Wenn Sie die für die aktuelle Zeichnungsnorm im Dialogfenster Standardeinstellungen angegebene Pfeilspitze ändern, wird die Pfeilspitze des Symbols automatisch aktualisiert.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn für das geänderte Symbol eine Oberflächen-Führungslinie vorhanden ist.
Oberflächenpfeilspitze Gibt den Typ der Pfeilspitze an, die am Ende der Oberflächen-Führungslinie verwendet werden soll. Wenn Sie Nach Norm angeben, können Sie die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm verwenden. Wenn Sie die für die aktuelle Zeichnungsnorm im Dialogfenster Standardeinstellungen angegebene Pfeilspitze ändern, wird die Pfeilspitze des Symbols automatisch aktualisiert.
Führungsliniensegmente bearbeiten Gruppiert Optionen zum Hinzufügen und Entfernen von Führungslinien, Führungsliniensegmenten und Führungsknoten.
Elementanfügung bearbeiten Ermöglicht das Anfügen oder Lösen einer FormLageToleranz an ein oder von einem Element.
Oberflächenhilfslinie
Versatz vom Element Gibt den Abstand zwischen dem Startpunkt der Maßhilfslinie und dem angefügten Element an.
Verlängerung über Führungslinie hinaus Gibt den Abstand zwischen dem Startpunkt der Führungslinie und dem Startpunkt der Maßhilfslinie an
Einstellungen
Öffnet das Dialogfenster FormLageToleranz - Einstellungen, in dem Sie die Standardeinstellungen für die aktuelle Zeichnungsnorm angeben können.
Dialogfenster «FormLageToleranz - Einstellungen»
In diesem Dialogfenster können Sie die Standardeinstellungen von FormLageToleranzen für die aktuelle Zeichnungsnorm angeben.
Revision
Stile zusammenführen Gruppiert Optionen für das Zusammenführen von Zellen, indem doppelte Toleranztypen, Toleranzzonen und Bezugsreferenzen entfernt werden.
  • Symbol zusammenführen. Führt benachbarte Symbolzellen zusammen, wenn die Zellen dasselbe Symbol enthalten.
  • Toleranz zusammenführen. Führt vertikal benachbarte Toleranzzellen zusammen, wenn die Werte identisch sind.
  • Bezüge zusammenführen. Führt vertikal benachbarte Bezugszellen zusammen, wenn die Toleranzen identisch sind.
  • Zellen so anpassen, dass sie vertikal ausgerichtet sind. Fügt Leerzeichen hinzu, sodass Zellen ähnlicher Zonen dieselbe Breite besitzen.
Symbolfilter Hiermit können Sie angeben, welche geometrischen Bemaßungs- und Toleranzsymbole zum Einfügen in FormLageToleranzen zur Verfügung stehen sollen.
  • Kategorie. Ermöglicht die Angabe einer Kategorie von Symbolen, die in der Symbolliste angezeigt werden sollen.
  • Symbolliste. Zeigt eine Liste von Symbolen für die ausgewählte Kategorie an. Durch Aktivieren von Symbolen in der Liste, werden diese zum Einfügen mit dem Befehl AM_FormLageToleranz zur Verfügung gestellt.
  • Symbolschriftart. Gibt eine Schriftart für die geometrischen Symbole an, die in FormLageToleranzen verwendet werden. Diese Option steht nur für benutzerdefinierte Normen zur Verfügung.
Führungslinie
  • Pfeilspitze. Gibt den standardmäßigen Typ der Führungslinienpfeilspitze für primäre und sekundäre Führungslinien von Symbolen für FormLageToleranzen an. Durch die Angabe von Nach Standardname können Sie die Pfeilspitze der aktuellen Zeichnungsnorm verwenden. Wenn Sie die für die aktuelle Zeichnungsnorm angegebene Pfeilspitze im Dialogfenster Standardeinstellungen ändern, wird die Pfeilspitze der FormLageToleranz automatisch aktualisiert.
  • Größe. Gibt die Standardgröße der Pfeilspitze an.
  • Oberflächenpfeilspitze. Gibt die Pfeilspitze an, die für die Oberflächen-Führungslinie verwendet werden soll. Diese Option ist nur für die Normen sichtbar, die Oberflächen-Führungslinien zulassen.
  • Farbe. Gibt die standardmäßige Farbe der Führungslinie von Symbolen für FormLageToleranzen an.
Text Ermöglicht die Angabe der Standardtexthöhe und -farbe für das Symbol aus der FormLageToleranz.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
Stellt alle Werte aus der Zeichnungsnorm wieder her.
Befehlszugriff
Befehl: AM_FormLageToleranz
Menü: Mechanical-Beschriftung > Symbole > FormLageToleranz
Menüband: Mechanical-Beschriftung > Symbole > FormLageToleranz
Übergeordnetes Thema
Hinzufügen von FormLageToleranzen
*E-Mail:
Seite:   Dialogfenster «FormLageToleranz»
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP04
