Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfenster Toolbox - Definition bearbeiten
Verwenden Sie das Dialogfenster Toolbox - Definition bearbeiten, um die aktuellen Werte für eine ausgewählte Normteilkomponente oder Bohrung anzuzeigen. Sie können auch die Bearbeitung einiger dieser Eigenschaften initiieren.
Hinweis: Bei der Bearbeitung von Schraubverbindungen: siehe Dialogfenster Toolbox - Definition bearbeiten: für Schraubverbindungen.
So öffnen Sie das Dialogfenster Toolbox - Definition bearbeiten:
Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
  • Um Toolbox-Normteile zu bearbeiten, klicken Sie auf Normteil bearbeiten (Mechanical Symbolleiste) oder Mechanical-Inhalt > Normteile > Bearbeiten.
  • Um eine Toolbox-Bohrung zu bearbeiten, klicken Sie auf Bohrungen bearbeiten (Mechanical Symbolleiste) oder Mechanical-Inhalt > Bohrungen > Bearbeiten.
Wählen Sie im Grafikbereich die Normteilkomponente oder Bohrung aus, die bearbeitet werden soll.
Elementinformationen
In der Tabelle werden die folgenden Details für die ausgewählte Komponente aufgeführt:
Gefundene Menge (Schreibgeschützt.)
Zeigt die Anzahl der Elemente an, die genau die gleichen Eigenschaften wie das ausgewählte Element haben.
Wenn es mehrere Exemplare gibt, können Sie auswählen, welche Exemplare bearbeitet werden soll.
Beschreibung Hier wird der Name der Komponente aus dem Abschnitt Beschreibung der Dialogfenster Toolbox - Normteile oder Toolbox - Bohrungen aufgeführt.
Norm (Schreibgeschützt.)
Führt die Norm auf, auf der die Komponente basiert.
Größe Legt die Größe der Komponente fest.
Erstellungsmethode (Schreibgeschützt.)
Führt die Ansicht der Komponente in der Zeichnung auf.
Komponentenspezifische Eigenschaften aus den Dialogfenstern Toolbox - Normteile oder Toolbox - Bohrungen.
Welche Eigenschaften aufgeführt sind, hängt von der Komponentenkategorie ab.
  • Für Normteile gibt es die Kategorien Bolzen und Schrauben, Muttern, Stifte oder Unterlegscheiben
  • Für Bohrungen gibt es die Kategorien Plansenkung, Profilsenkung, Durchgangsbohrung, Gewindebohrung und Mit Schlitz.
Hinweis: Die folgenden Eigenschaften werden nur angezeigt, wenn der korrelierende Winkel größer als 0° ist:
  • Profilsenkdurchmesser und Winkel nahe Seite
  • Profilsenkdurchmesser und Winkel entfernte Seite
  • Profilsenkdurchmesser und Winkel unter Kopf
Layer (Schreibgeschützt.) Führt die Layer-Voreinstellung auf, die für die Komponente ausgewählt ist.
Element bearbeiten
Alle Wendet Ihre Änderungen auf alle Exemplare der ausgewählten Komponente in der Zeichnung an.
Einfach Wendet Ihre Änderungen nur auf die ausgewählte Komponente an.
Mehrfach Wendet Ihre Änderungen auf ausgewählte Exemplare der Komponente an.
Bearbeiten (Wenn Sie Alle oder Einfach auswählen:)
Schließt das Dialogfenster Toolbox - Definition bearbeiten und öffnet das Dialogfenster Toolbox - Normteile oder Toolbox - Bohrungen. Sie können die aktiven Felder bearbeiten.
(Wenn Sie Mehrfach auswählen:)
Schließt das Dialogfenster Toolbox - Definition bearbeiten und bringt Sie zur Zeichnung zurück, damit Sie die Komponenten auswählen können, die bearbeitet werden sollen.
Drücken Sie nach Auswahl der Komponenten auf die ESC-Taste, um das Dialogfenster Toolbox - Normteile oder Toolbox - Bohrungen zu öffnen.
Befehlszugriff
Befehl: AM_NormteilBearbeiten, AM_BohrungBearbeiten
Menü: Mechanical-Inhalt > Normteile > Bearbeiten, Mechanical-Inhalt > Bohrungen > Bearbeiten
Menüband: Mechanical-Inhalt > Normteile > Bearbeiten, Mechanical-Inhalt > Bohrungen > Bearbeiten
Verwandte Themen
Übergeordnetes Thema
Bearbeiten von Normteil- und Bohrungsdefinitionen
*E-Mail:
Seite:   Dialogfenster Toolbox - Definition bearbeiten
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP04
