Expand WillkommenWillkommen
Expand Die ProgrammoberflächeDie Programmoberfläche
Expand Erste SchritteErste Schritte
Expand Präzise zeichnenPräzise zeichnen
Expand Mit Zeichnungsdateien arbeitenMit Zeichnungsdateien arbeiten
Expand Betrachten der ZeichnungBetrachten der Zeichnung
Expand 3D-Ansichten und -Präsentationen3D-Ansichten und -Präsentationen
Expand Formatieren der ZeichnungFormatieren der Zeichnung
Expand Zeichnungselemente erstellenZeichnungselemente erstellen
Expand Zeichnungselemente ändernZeichnungselemente ändern
Expand Mit Blöcken, Blockattributen, Elementgruppen und Referenzen arbeitenMit Blöcken, Blockattributen, Elementgruppen und Referenzen arbeiten
Expand Schraffuren, Farbfüllungen, Text und Tabellen verwendenSchraffuren, Farbfüllungen, Text und Tabellen verwenden
Expand Bemaßungen erzeugen und ändernBemaßungen erzeugen und ändern
Expand 3D-Elemente erstellen und ändern3D-Elemente erstellen und ändern
Expand Layout-Blätter erstellen und Zeichnungen druckenLayout-Blätter erstellen und Zeichnungen drucken
Expand Zeichnungsfenster anordnenZeichnungsfenster anordnen
Expand BenutzeranpassungenBenutzeranpassungen
Expand BefehlsreferenzBefehlsreferenz
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfenster Toolbox - Bohrungen: Mit Schlitz
Verwenden Sie das Dialogfenster Toolbox - Bohrungen, um auf die von Toolbox bereitgestellten Plan- und Profilsenkungen zuzugreifen, diese zu konfigurieren und sie in Zeichnungen einzufügen.
So zeigen Sie das Dialogfenster Toolbox - Bohrungen für Bohrungen mit Schlitz an:
  1. Klicken Sie auf Bohrungen (Mechanical Symbolleiste) oder Mechanical-Inhalt > Bohrungen > Einfügen.
  2. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Mit Schlitz.
Bohrungskategorien
Auf der linken Seite des Dialogfensters Toolbox - Bohrungen können Sie die Kategorie der Bohrung auswählen, die erstellt werden soll.
Die Bohrungskategorie bestimmt, was Sie auf der rechten Seite des Dialogfensters auswählen können, einschließlich Typ und Größe der Bohrung, sowie Eigenschaften, die Sie für die Bohrung konfigurieren können.
Option Beschreibung
Toolbox_holes_counterbore Plansenkung Fügt Plansenkungsbohrungen mit Sack- oder Durchgangsloch ein.
Toolbox_holes_countersink Profilsenkung Fügt Profilsenkungsbohrungen mit Sack- oder Durchgangsloch ein.
Toolbox_holes_thru Durchgangsbohrung Fügt einfache Bohrungen mit Sack- oder Durchgangsloch und mit oder ohne nah- und fernseitiger Profilsenkung ein.
Toolbox_holes_tap Gewindebohrung Fügt Gewindebohrungen mit Sack- oder Durchgangsloch ein.
Mit Schlitz Fügt gerade oder gekrümmte Schlitze ein.
Vorschau
Zeigt an, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird.
Eigenschaften
Im Abschnitt Eigenschaften erscheint der Name der Bohrung. Außerdem ermöglicht er Ihnen eine Erstellungsmethode auszuwählen, sowie die physikalischen Werte für die Bohrung anzuzeigen oder zu ändern.
Die verfügbaren Eigenschaften sind abhängig davon, ob Sie Gekrümmt oder Gerade als Langlochform ausgewählt haben.
Die Software überprüft die Werte der Eigenschaften, um eine unterbrochene Geometrie zu vermeiden. Ungültige Werte werden in einer hellroten Farbe hervorgehoben.
Gerade Langlöcher
Option Beschreibung
Name Abgeleitet von der Langlochform, die Sie auswählen.
Erstellungsmethode Legt die Methode fest, die zum Erstellen der Bohrung in der Zeichnung verwendet wird. Sie können die folgenden Erstellungsmethoden auswählen:
  • Nahe Seite
  • Entfernte Seite
  • Verdeckt
  • Schnittansicht
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Maßstab Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Größe des Schlitzes in der Zeichnung erweitert oder verringert wird.
Die Größenverhältnisse bleiben unverändert.
Der Wert muss positiv sein.
Langlochform Bestimmt den Namen des Langlochs und legt fest, ob das eingefügte Langloch gerade oder gekrümmt ist.
Langlochtyp & -tiefe Steuert die Tiefe des Langlochs.
Die Optionen sind Sackbohrung oder Durch.
Wenn Sie Sackbohrung auswählen, können Sie den Wert im Feld Tiefe ändern.
Formschrägewinkel Gibt einen Winkel an, der in das Langloch integriert wird, sodass die Öffnung des Langlochs breiter ist als die Basis.
Wenn das Langloch als Form verwendet wird, vereinfacht der Formschrägewinkel das Auswerfen des Teils aus der Form.
Linker und rechter Radius Gibt die Größe des Radius für jede Seite des Langlochs an.
Referenzpunkt Gibt die anfängliche Position des Referenzpunkts an, der beim Einfügen des Langlochs verwendet wird.
Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
  • Links
  • Mittelpunkt
  • Rechts
Hinweis: Wenn Sie Instanzen des Langlochs einfügen, können Sie den Referenzpunkt über die Option Referenzpunkt im Befehlsfenster oder die Option Referenzpunkt im Kontextmenü ändern.
Langlochlänge Gibt die Länge des Langlochs an.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Wählen Sie Mitte zu Mitte aus und geben Sie die Länge von der Mitte des linken Radius zur Mitte des rechten Radius an.
  • Wählen Sie Übergreifend aus und geben Sie die Gesamtlänge des Langlochs an.
Materialstärke Zeigt die Materialstärke der Komponente an.
Die Materialstärke beeinflusst Schnittansicht und verdeckte Ansichten, wenn Durch als Langlochtyp ausgewählt ist. Sackbohrungslöcher haben eine feste Tiefe.
Klicken Sie auf Toolbox_measure_button, um den Wert der Materialstärke grafisch zu messen, indem Sie zwei Punkte im Grafikbereich auswählen.
Gekrümmte Langlöcher
Option Beschreibung
  • Nahe Seite
  • Entfernte Seite
  • Verdeckt
  • Schnittansicht
Grundradius Hiermit können Sie den Basisradius angeben und auswählen, ob er auf die Außenkante, das Zentrum oder die Innenkante des Langlochs angewendet wird.
  • Links
  • Mittelpunkt
  • Rechts
  • Bogen
  • Zentriert
Hinweis: Wenn Sie Instanzen des Langlochs einfügen, können Sie den Referenzpunkt über die Option Referenzpunkt im Befehlsfenster oder die Option Referenzpunkt im Kontextmenü des Trackers ändern.
Langlochbreite Steuert die Breite des Langlochs.
Langlochwinkel & -zahl Steuert die Winkellänge des Langlochs.
  • Durch Mittelpunkte
  • Außen
Dieser Wert ist für alle Erstellungsmethoden erforderlich.
Verwenden Sie das Messwerkzeug Toolbox_measure_button, um den Wert der Materialstärke grafisch zu messen, indem Sie zwei Punkte im Grafikbereich auswählen.
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen um das Dialogfenster Toolbox - Einstellungen zu öffnen, um auszuwählen, ob Sie die Bohrung als Block einfügen wollen, und um Layer-Voreinstellungen vorzunehmen.
Das Dialogfenster wird im Bildschirm Durchgangsbohrung der Kategorie Bohrungen geöffnet.
Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfenster Toolbox - Einstellungen zu schließen und zum Dialogfenster Toolbox - Bohrungen zurückzukehren.
Favoriten
Schaltflächen auf der rechten Seite des Bildschirms bieten Zugriff auf Komponentenkonfigurationen, die Sie als Favoriten speichern.
Option Beschreibung
Toolbox_Favorites_Manager Favoriten-Manager Öffnet das Dialogfenster Toolbox - Bohrungsfavoriten, in dem Sie gespeicherte Bohrungen anzeigen, umbenennen oder löschen können.
Toolbox_Favorites_Add Zu Favoriten hinzufügen Öffnet das Dialogfenster Toolbox - Zu Favoriten hinzufügen, in dem Sie die aktuellen Komponenteneinstellungen als Favoriten speichern können, damit Sie diese problemlos zur erneuten Verwendung abrufen können.
Sie können den Standardnamen aus dem Feld Beschreibung verwenden oder einen Namen eingeben.
Die Software verwendet die folgenden drei Einstellungen, wenn Sie das Dialogfenster Toolbox - Bohrungen das nächste Mal öffnen.
Toolbox_favorites_show_hide Favoriten anzeigen/ausblenden Schaltet den Fensterbereich Favoriten an und aus.
Welche Favoriten aufgelistet werden, hängt von den Einstellungen für Alle Kategorien anzeigen und Favoriten für alle Normen anzeigen (siehe unten) ab.
  Alle Kategorien anzeigen Hiermit können Sie auswählen, ob die Liste Favoriten alle Favoriten oder nur Favoriten für die aktuelle Kategorie enthält.
  • Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Favoritenliste um Favoriten erweitert, die Sie für alle Kategorien gespeichert haben, einschließlich der aktuellen.
    Symbole links vom Favoritennamen geben die Kategorie an, für die Sie den Favoriten gespeichert haben.
  • Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf Favoriten beschränkt, die sich in der aktuellen Kategorie befinden.
  Favoriten für alle Normen anzeigen Hiermit können Sie auswählen, ob die Liste Favoriten Favoriten für alle Normen oder nur Favoriten für die aktive Norm enthält.
  • Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Favoritenliste um Favoriten erweitert, die Sie für alle Normen gespeichert haben, einschließlich der aktiven Norm.
    Ein Symbol in der unteren rechten Ecke des Kategoriesymbols zeigt die Norm an, die beim Erstellen des Favoriten aktiv war.
  • Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf Favoriten beschränkt, die die aktive Norm verwenden.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfenster Toolbox - Bohrungen: Mit Schlitz
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP04
