SOLIDWORKS PDM Menüs
Um auf SOLIDWORKS PDM Funktionen zuzugreifen, verwenden Sie die SOLIDWORKS PDM Menüs, die sich über dem rechten Fensterbereich befinden. Nur Befehle, die für die ausgewählten Dateien und Ordner in Frage kommen, sind in den Menüs zugreifbar.
Alle Standardmenüoptionen werden in diesem Thema beschrieben. Ihre Benutzeroberfläche kann variieren:
  • Es werden nur die Optionen angezeigt, für die Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.
  • Wenn Ihr Administrator Menüs benutzerdefiniert angepasst hat, werden die Optionen möglicherweise in anderen Menüs oder in unterschiedlicher Reihenfolge angezeigt.
Nur SOLIDWORKS PDM Professional unterstützt Menüs für Elemente.
Menü Aktionen
Bearbeiten Öffnet die Datei im entsprechenden Editor.
Auschecken Checkt die Datei zur Bearbeitung aus.
Einchecken Checkt die Datei ein, so dass andere an ihr arbeiten können.
Neueste Version holen Kopiert die neueste Version der Datei vom Archivserver in Ihren lokalen Tresor.
Version holen Zeigt eine nummerierte Liste der vorherigen Versionen der Datei an, die Sie auswählen können.
Auschecken rückgängig machen Bricht Auschecken ohne Speichern der Änderungen ab.
Tasks (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Iniziiert Tasks, die vom Administrator eingerichtet sind. Tasks können Folgendes umfassen:
  • Dateien konvertieren. Konvertiert Dateien in ein angegebenes Format.
  • Design Checker. Validiert ausgewählte SOLIDWORKS Dokumente im Tresor, wobei Normen, die in der Zusatzanwendung SOLIDWORKS Design Checker erstellt wurden, verwendet werden.
  • Dateien drucken. Druckt Dateien entsprechend den angegebenen Optionen.
Tasks werden nur angezeigt, wenn Tasks für den Tresor aktiviert sind und Ihr Administrator Ihnen die Berechtigung zum Ausführen bestimmter Aufgaben erteilt hat.
Wenn Element-Explorer installiert ist, umfasst das Menü die folgenden Befehle:
Artikel erstellen Erstellt ein Element, der die ausgewählte Datei enthält.
Gehe zu Artikel
Menü Modifizieren
Ausschneiden Ermöglicht das Verschieben der ausgewählten Dateien oder Ordner. Öffnet den Artikel-Explorer beim Artikel, der mit der ausgewählten Datei assoziiert ist.
Kopieren Kopiert die gewählten Dateien/Ordner.
Als Referenz einfügen Fügt kopierte Dateien oder Ordner in den aktuellen Ordner ein und erstellt Referenzen zwischen der ausgewählten Datei und den kopierten Dateien.
Die Datei muss ausgecheckt sein, damit Referezen eingefügt werden können.
Öffnet den Artikel-Explorer mit der Funktion Als Freigegeben einfügen (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Fügt kopierte Dateien oder Ordner in den aktuellen Ordner ein zur Erstellung freigegebener referenzierter Kopien.
Änderungen an einer freigegebenen Kopie wirken sich auf alle anderen referenzierten Kopien aus.
Einfügen Fügt kopierte Dateien oder Ordner in den aktuellen Ordner ein.
Die kopierten Dateien werden für Sie ausgecheckt und sind für andere Anwender erst wieder verfügbar, wenn Sie sie einchecken.
Version festlegen Gibt die Dateirevision gemäß dem definierten Revisionsschema an.
Status ändern Lässt Sie einen Statusübergang auswählen, der auf die ausgewählte Datei angewendet werden soll.
Statusübergänge werden im aktuellen Workflow-Layout definiert.
Beispiele für Übergänge im Standard-Workflow sind Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich.
Kategorie ändern Die Administratoranmeldung kann die Kategorie einer eingecheckten Datei ändern.
Aktualisieren Aktualisiert Dateidetails:
  • Werte in Dateien
    Wenn Werte in einer Ordnerdatenkarte geändert wurden, werden die Werte in der ausgewählten Datei aktualisiert.
  • Dateiattribute von Datenbank
    Extrahiert bestehende variable Werte aus der Datenbank, damit lokal erstellte Daten die Werte nicht überschreiben.
Benennung (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Ordnet der Datei oder dem Ordner eine Benennung zu.
Menü Anzeige
Dateien anzeigen Zeigt die Dateien im aktuellen Ordner im rechten Fensterbereich an.
Stücklisten anzeigen Zeigt benannte Stücklisten und aktivierte berechnete Stücklisten im rechten Fensterbereich an.
Suchergebnisse anzeigen Zeigt die zuletzt verwendete Suchkarte im rechten Fensterbereich an.
Verlauf Öffnet das Dialogfeld Verlauf, das den Versionsverlauf einer Datei oder eines Ordners anzeigt.
Datei anzeigen Zeigt die Datei mit dem SOLIDWORKS PDM File Viewer an.
Dateivorschau Aktiviert die Anzeige von Dateien in der Registerkarte Vorschau unter Verwendund des mit dem Dateityp assoziierten Viewers.
Kartenvorschau Aktiviert die Anzeige der Datenkarte der Datei auf der Registerkarte Vorschau.
Sie können die Kartenvorschau deaktivieren, um die Dateivorschau im gesamten Vorschaubereich anzuzeigen.
Vorschauregisterkarte teilen Teilt die Registerkarte Vorschau Horizontal oder Vertikal.
Sie können die Registerkarte Vorschau nur teilen, wenn Kartenvorschau aktiviert ist.
Vorschauplatzierung Platziert die SOLIDWORKS PDMDatei-Explorer Registerkarten Rechts oder Unten von der Dateiliste.
Optionen Lässt Sie Optionen ein oder ausschalten:
Ausgeschlossene Dateitypen
Zeigt das Dialogfeld Ausgeschlossene Dateitypen an, in dem Sie die Erweiterungen der Dateien festlegen können, die nicht auf der Registerkarte SOLIDWORKS PDM Vorschau angezeigt werden sollen.
@ Konfiguration ausblenden
Blendet die Eigenschaften der Datenkarte der Standardkonfiguration auf der Registerkarte Vorschau aus.
Fokus auf aktive Konfiguration setzen
Gibt die aktive (zuletzt gespeicherte) Konfiguration als aktive Registerkarte auf der Datenkarte an.
Ganze Benutzeroberfläche in SOLIDWORKS Vorschau anzeigen
Zeigt auf der Registerkarte Vorschau die eDrawings Symbolleiste für den eDrawings Dateityp an.
Ergebnisse von SOLIDWORKS Simulation mit einchecken
Enthält eine Simulation-Ergebnisdatei (*.cwr) als Referenz, wenn Sie SOLIDWORKS Dateien in den Tresor einchecken.
Ausgeblendete Stücklisten von SOLIDWORKS Dateien beim Einchecken extrahieren
Extrahiert Stücklisten auf der Registerkarte Stückliste und zeigt diejenigen an, die in einer SOLIDWORKS Datei als ausgeblendet gekennzeichnet sind.
Bildvorschau anzeigen
Zeigt auf der Registerkarte Vorschau eine Miniaturansicht oder eine vollständige Vorschau an, basierend auf den folgenden Dateitypen:
  • SOLIDWORKS Dateien
  • eDrawings Dateien
  • DWG-, DXF-Dateien
  • Neutral Format CAD Files (CAD-Dateien im neutralen Format)
  • Third-Party CAD Files (Drittanbieter-CAD-Dateien)
Anzeige der Datenkartenkonfiguration Hier können Sie die Anzeige von Konfigurationen in Datenkarten konfigurieren.
Alle Konfigurationen anzeigen
Zeigt alle Konfigurationen auf einer Datenkarte an.
Nur @ Konfiguration anzeigen
Zeigt nur die @ Konfiguration auf einer Datenkarte an.
Zeigt alle Konfigurationen auf einer Datenkarte mit Ausnahme der @ Konfiguration an.
Eigenschaften Zeigt SOLIDWORKS PDM Eigenschaften der ausgewählten Datei oder des Ordners an.
Menü Extras
Favoriten-Suchvorgänge (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Öffnet die Favoriten-Suche, die Sie im SOLIDWORKS PDM Suchwerkzeug auswählen.
Suchkarten (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Lässt Sie eine Suche basierend auf einem Suchformular im SOLIDWORKS PDM Suchwerkzeug öffnen.
Folgende Suchformulare werden aktuell von SOLIDWORKS angeboten:
  • Vollständige Suche. Zeigt Registerkarten an, wo Sie Attribute zur Suche nach Dateien auswählen.
  • Vollständige Artikelsuche. Zeigt Registerkarten an, wo Sie Attribute zur Suche nach Artikeln auswählen.
  • Artikeleigenschaftensuche. Sucht nach Artikel-Datenkarteneigenschaften.
  • Artikelschnellsuche. Filtert die Suche durch die Verwendung häufiger Artikelfelder.
  • Benutzer anzeigen. Sucht nach Benutzern. Definieren Sie Anwender, die angemeldet sind oder nicht.
Sie können aus dem Windows Datei-Explorer auch auf datei- oder ordnerbasierte Suchen zugreifen. Diese umfassen die Vollständige Suche oder andere datei- oder ordnerbasierte Suchen, die von Ihrem Administrator erstellt wurden. Klicken Sie auf das Menü Suche öffnen SOLIDWORKS PDM.
Artikelbasierte Suche ist nur verfügbar, wenn Artikel-Explorer installiert ist und Artikel für den Tresor aktiviert sind. Artikelbasierte Suchen stehen nur über das Suchwerkzeug zur Verfügung.
Benachrichtigen Benachrichtigungen werden weitergeleitet an:
  • Einen Kollegen. Sendet eine Nachricht, die Sie schreiben, sofort an die angegebene Kollegin oder den Kollegen.
  • Benutzer, der die Datei ausgecheckt hat. Sendet eine Nachricht, die Sie schreiben, sofort an den Benutzer, der die Datei ausgecheckt hat.
  • Mich, wenn ausgecheckt. Löst eine Nachricht an Sie aus, wenn die ausgewählte Datei ausgecheckt wird.
  • Mich, wenn eingecheckt. Löst eine Nachricht an Sie aus, wenn die ausgewählte Datei eingecheckt wird.
  • Mich, wenn Status eintritt. Löst eine Nachricht an Sie aus, wenn die ausgewählte Datei den angegebenen Status erreicht.
  • Mich, wenn Status verlassen wird. Löst eine Nachricht an Sie aus, wenn die ausgewählte Datei den angegebenen Status verlässt.
  • Mich, wenn. Öffnet das Dialogfeld Datei oder Ordnerbenachrichtigung, damit Sie eine Benachrichtigung für die ausgewählte Datei oder den Ordner festlegen können.
  • Meine Benachrichtigungen. Öffnet den Benachrichtigungseditor, damit Sie Datei- und Ordnerbenachrichtigungen verwalten können.
Posteingang Öffnet den Posteingang, in dem Sie die Nachrichten sehen können.
Aktionen verwalten (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Lässt Administratoren SOLIDWORKS PDM Tasks und Prozesse automatisieren und SOLIDWORKS PDM Professional Dispatch Befehle konfigurieren. Aktionen verwalten wird angezeigt, wenn Dispatch installiert ist und Sie als Administratorbenutzer angemeldet sind, der in der SOLIDWORKS PDM Professional Installation angelegt wurde. Siehe SOLIDWORKS PDM Hilfe zum Administrationswerkzeug: Dispatch.
Struktur kopieren Startet die Funktion Struktur kopieren.
Struktur kopieren lässt Sie die ausgewählten Dateien kopieren, einschließlich aller Referenzen, zur Erstellung einer zweiten referenzierten Kopie, die vom Original unabhängig ist.
Lokalen Cache leeren Entfernt zwischengespeicherte Dateien aus der lokalen Tresoransicht.
Offline arbeiten Sie können an Dateien in Ihrem lokalen Cache offline arbeiten, wenn Sie nicht an einen Dateitresor angeschlossen sind.
Berichterzeugung (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Sie können detaillierte Berichte von Dateiinformationen erstellen, speichern und drucken.
Verwaltung Lässt Sie alle administrativen Tasks für SOLIDWORKS PDM Tresore verwalten.
Referenzen aktualisieren Lässt Sie unterbrochene Referenzen in Konstruktionen korrigieren.
Wenn der Element-Explorer installiert ist und Elemente für den Tresor aktiviert sind, enthält das Menü den Befehl Elemente. Verwenden Sie diesen Befehl, um das Fenster „Element-Explorer“ zu öffnen, in dem Sie mit Elementen arbeiten können, die mit Dateien in dem Tresor verknüpft sind.
