PropertyManager „DXF/DWG-Ausgabe“
Mit dem PropertyManager DXF-/DWG-Ausgabe können Sie eine beliebige planare Fläche oder benannte Ansicht aus einer Teildatei in eine oder mehrere DXF- oder DWG-Dateien exportieren. Über eine Vorschau können Sie Elemente entfernen. Ein erweiterter Satz geometrischer Elemente ist verfügbar, wenn Sie eine Blechabwicklung exportieren.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Führen Sie bei einem geöffneten Teil einen der folgenden Schritte aus:
  • Speichern Sie das Teil (Datei > Exportieren als) in einer .dxf- oder .dwg-Datei.
  • Wählen Sie mindestens eine planare Fläche aus, klicken Sie auf Datei > Exportieren als und wählen Sie den Dateityp .dxf oder .dwg aus.
  • Wählen Sie eine oder mehrere planare Flächen aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf In DXF/DWG exportieren.
  • Klicken Sie bei Blechteilen im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Abwicklung, und klicken Sie auf In DXF/DWG exportieren. Klicken Sie im PropertyManager auf , um das Dialogfeld DXF/DWG-Bereinigung zu öffnen und eine Vorschau des exportierten Modells anzuzeigen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Speichern, um das Dialogfeld und den PropertyManager zu schließen.
Nach dem Klicken auf Speichern wird der PropertyManager eingeblendet.
Export
Der Typ des Exports richtet sich nach dem Kontext, in dem Sie den PropertyManager geöffnet haben:
Beschriftungsansichten Exportiert Teile-Ansichten, wie beispielsweise Vorderansichten oder isometrische Ansichten.
Flächen / Kurvenzüge / Kanten Exportiert planare Flächen zur maschinellen Bearbeitung in DXF- oder DWG-Dateien.
Blech Exportiert Blechabwicklungen zum Schneiden in DXF- oder DWG-Dateien.
Zu exportierende Elemente
Zu exportierende Ansichten Beschriftungsansichten. Wählen Sie die standardmäßigen oder benutzerdefinierten Ansichten aus, die exportiert werden sollen. Standardansichten sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Zu exportierende Elemente Flächen / Kurvenzüge / Kanten. Wenn Sie Elemente im Grafikbereich auswählen, werden ihre Namen aufgelistet.
Zu exportierende Elemente Blech: Wählen Sie den Typ der zu exportierenden Elemente. Standardmäßig ist Geometrie ausgewählt.
Ausgabeausrichtung
Ursprung Legt den Ursprung fest. Klicken Sie auf einen beliebigen Eckpunkt, oder lassen Sie die Einstellung leer, um den Modellursprung zu verwenden.
  X-Achse, Y-Achse Legt die X- und Y-Achsen fest. Wählen Sie orthogonale Kanten aus.
X-Achsen-Richtung umkehren, Y-Achsen-Richtung umkehren
Export-Optionen
Einzeldatei Exportiert die gesamte Auswahl in eine einzelne Datei.
Separate Dateien Wenn Sie mehrere Flächen, Kanten oder Skizzen für den Export ausgewählt haben, wird jedes Element in eine eigene Datei exportiert.
Vorschaufenster
Wenn Sie auf klicken, wird das Fenster DXF/DWG-Bereinigung angezeigt. Überprüfen Sie das Ergebnis mithilfe von standardmäßigen Ansichtsbefehlen. Entfernen Sie die Elemente, die nicht exportiert werden sollen.
Voriges Layout, Nächstes Layout Beim Export in mehr als eine Datei wird die Vorschau in die vorige oder nächste Datei geändert.
Vorherige Ansicht Zeigt wieder die vorhergehende Ansicht an.
In Fenster zoomen Zeigt das ganze Element im Fenster für die Bereinigung an.
In Fenster zoomen Wählt einen kleineren Bereich des Elements zur Ansicht im Fenster aus.
Vergrößern/Verkleinern Zeigt die Vorschau mehr oder weniger detailliert an.
Verschieben Ändert die Position der Vorschauanzeige.
  Elemente entfernen Löscht alle ausgewählten Elemente.
Rückgängig Stellt die zuletzt entfernten Elemente wieder her.
Wiederherstellen Löscht die zuletzt wiederhergestellten Elemente.
Klicken Sie auf Speichern, um die Datei an dem von Ihnen angegebenen Speicherort zu speichern.
