Hinter Ebene verdecken
Sie können verschiedene Komponenten auf einmal ausblenden, indem Sie mit einer Ebene und einer Richtung angeben, welche Komponenten angezeigt werden sollen. Diese Methode dient als schnelle Auswahlmethode für Komponenten ausblenden/einblenden.
Nur Komponenten, die vollständig hinter der Ebene liegen, werden ausgeblendet. Komponenten, die von der Ebene geschnitten werden, bleiben sichtbar.
Sie können die Ausblendungsrichtung und die Position der Ebene auswählen. Die X-, Y- und Z-Koordinaten des Ebenenabstands werden im Dialogfeld angezeigt. Beispiel: Verwenden von Hinter Ebene verdecken
Verdecken von Komponenten hinter einer Ebene
Ausblenden von Komponenten hinter einer Ebene:
  1. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf eine Ebene unterhalb der Ansicht, in der Sie die Komponenten ausblenden möchten, und wählen Sie Hinter Ebene verdecken.
    Das Dialogfeld Hinter Ebene verdecken wird eingeblendet, und die Ebene sowie der Richtungspfeil werden in allen Ansichten auf dem Zeichenblatt angezeigt, die das Modell enthalten.
  2. Ändern Sie gegebenenfalls im Feld Abstand den Abstand der Ebene, um diese zu verschieben.
    Die X-, Y- und Z-Koordinaten der Ebene werden im Feld „Ebenenpunkt“ angezeigt, und die Ebene wird an der neuen Position in allen Ansichten des Zeichenblatts angezeigt. Alle Komponenten auf der Pfeilseite werden ausgeblendet (nicht aber die Komponenten, die die Ebene kreuzen).
  3. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen Richtung umkehren.
  4. Klicken Sie auf OK.
Erneutes Einblenden der Komponenten
Anzeigen verdeckter Komponenten:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, und wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü.
    Das Dialogfeld Eigenschaften Zeichenansicht wird eingeblendet.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Komponenten ausblenden/einblenden aus.
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie Komponenten aus, die Sie einblenden möchten, und drücken Sie die Entf-Taste.
    • Wählen Sie die Komponente im FeatureManager aus.
    • Um alle Komponenten erneut einzublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste, und klicken Sie auf Auswahl aufheben.
