Mit dem PropertyManager Nach 3D PDF veröffentlichen können Sie Details zu einer 3D-PDF-Datei des aktiven Modells festlegen.
So öffnen Sie den PropertyManager Nach 3D PDF veröffentlichen:
- Klicken Sie auf Nach 3D PDF veröffentlichen
(MBD Symbolleiste oder Registerkarte 3D-Ansichten).
- Wählen Sie im Dialogfeld Vorlagenauswahl eine Vorlage aus und klicken Sie auf OK.
Im PropertyManager hängen die Anzahl an Seiten und die verfügbaren Optionen von der jeweils ausgewählten Vorlage ab.
Primär- und Miniaturbildansichten
Legt die Ansichten fest, die in den primären Viewport einbezogen werden sollen. Klicken Sie in das Feld und wählen Sie Ansichten im unteren Fensterbereich der Registerkarte 3D-Ansichten aus.
In der 3D-PDF-Datei wird die erste Ansicht in der Liste im primären Viewport angezeigt. Weitere Ansichten werden dem Miniaturbildkarussell hinzugefügt.
Unabhängiger Viewport
Gibt die Ansicht an, die im jeweiligen Viewport verwendet werden soll. Die Anzahl der Viewports hängt von der ausgewählten Vorlage ab.
Felder mit benutzerdefinierten Eigenschaften
In dieser Tabelle können Sie Text- und benutzerdefinierte Eigenschaftswerte definieren, die Feldern im Dokument zugeordnet werden sollen.
Eigenschaften auf alle Seiten kopieren |
Biegetabelle
Gibt eine Blechbiegetabelle an, um sie in die 3D-PDF-Datei einzubeziehen. Wählen Sie eine Biegetabelle aus.
Zu integrierende Spalten |
Listet alle in der ausgewählten Biegetabelle verfügbaren Spalten auf. Wählen Sie die Spalten aus, die in der 3D-PDF-Datei angezeigt werden sollen. |
Genauigkeit
BREP-Daten anzeigen |
Geben Sie die Genauigkeit für BREP-Daten an.
Maximum |
Kompression ohne Verlust (führt möglicherweise zu sehr großen Dateien). |
Hoch |
0,001 mm Toleranz (geringe Kompression, hohe Genauigkeit)
Niedrige verlustbehaftete Kompression (führt möglicherweise zu großer Dateigröße).
Mittel |
0,01 mm Toleranz (mittlere Kompression, mittlere Genauigkeit)
Mittlere verlustbehaftete Kompression führt möglicherweise zu mittlerer Dateigröße.
Niedrig |
0,1 mm Toleranz (hohe Kompression, niedrige Genauigkeit)
Hohe verlustbehaftete Kompression führt möglicherweise zu kleinerer Dateigröße.
Verlustbehaftete Kompression auf Tessellierung anwenden |
Wendet die verlustbehaftete Kompression auf die Polygone im Modell an. |
Nur grafische Daten anzeigen |
Zeigt Daten in Grafiken, wie z. B. Diagrammen und Graphen, im Grafikbereich an. |
Anlagen
STEP 242 erstellen und anhängen |
Exportiert Teile und Baugruppen, einschließlich PMI, in das STEP 242-Format. |
Dateien anhängen |
Öffnet den Dateibrowser. Wählen Sie Dateien aus, um sie der Liste der angehängten Dateien hinzuzufügen. Um Dateien aus der Liste zu entfernen, verwenden Sie Löschen oder Alles löschen. |
Stückliste
Gibt eine Stücklistentabelle an, um sie in die 3D-PDF-Datei einzubeziehen. Wählen Sie eine Stückliste aus.
Listet alle in der ausgewählten Stückliste verfügbaren Spalten auf. Wählen Sie die Spalten aus, die in der 3D-PDF-Datei angezeigt werden sollen. |
Spalten in Raster |
Gibt die Anzahl der Stücklistenspalten an, die in der 3D-PDF angezeigt werden sollen. |
Bohrungstabelle
Gibt an, welche Bohrungstabelle in die 3D-PDF-Datei integriert werden soll. Wählen Sie eine Bohrungstabelle aus.
Listet alle in der ausgewählten Bohrungstabelle verfügbaren Spalten auf. Wählen Sie die Spalten aus, die in der 3D-PDF-Datei angezeigt werden sollen. |
Spalten in Raster |
Gibt an, wie viele Spalten in der Bohrungstabelle in der 3D-PDF-Datei angezeigt werden sollen. |
Hinweise und Textbereich
Listet importierte Hinweise auf, die in der ausgewählten Vorlage vorhanden sind. Wählen Sie die zu importierenden Hinweise in der Liste aus.
