Suchparameter für kurvengesteuerte Muster festlegen
Im Dialogfeld Suchen: Parameter kurvengesteuerter Muster können Sie Suchparameter für kurvengesteuerte Muster festlegen. Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:
  Anzahl der referenzierten Kopien Definieren Sie einen Wert für die Anzahl der referenzierten Kopien im kurvengesteuerten Muster.
Klicken Sie auf , um zwischen den Vergleichszeichen >, < und = zu wechseln.
  Gleicher Abstand Um Muster mit einem gleichen Abstand von 360° zu finden, wählen Sie Ein. Wenn Sie Beliebig auswählen, sucht das Suchen-Dienstprogramm nach kurvengesteuerten Mustern. Dabei spielt der Abstand keine Rolle.
  Abstand (Nur verfügbar, wenn Gleicher Abstand auf Beliebig oder Aus eingestellt ist.) Legen Sie einen Wert für den Abstand zwischen den einzelnen referenzierten Kopien im kurvengesteuerten Muster fest.
Falls nötig, klicken Sie auf , um zwischen den Vergleichszeichen zu wechseln.
  Kurvenmethode Wählen Sie eine Option aus, um nach Mustern mit der festgelegten Kurvenmethode zu suchen.
  Ausrichtungsmethode Wählen Sie eine Option aus, um nach Mustern mit der festgelegten Ausrichtungsmethode zu suchen.
  Art des Ausgangselements Wählen Sie die Art des Ausgangselements aus.
  Anzahl der Ausgangs-Features Legen Sie die Anzahl des Muster-Ausgangs-Features fest.
  Andere Richtung Um Parameter für die entgegengesetzte Richtung (Richtung 2) des kurvengesteuerten Musters festzulegen, wählen Sie diese Option aus. Wenn Sie diese Option auswählen, legen Sie die Optionen für 'Anzahl der referenzierten Kopien', Gleicher Abstand, Abstand und Muster nur für Ausgangselement fest.
Wenn Sie Parameter nur für eine einzige Richtung festlegen, werden diese Parameter als Suchkriterien bei Mustern mit einer oder zwei Richtungen verwendet. Wenn bei Mustern mit zwei Richtungen einer der Parameter die Suchkriterien erfüllt, werden die Muster aufgezeigt.
Wenn Sie Parameter für beide Richtungen festlegen, werden diese Parameter als Suchkriterien nur bei Mustern mit zwei Richtungen verwendet. In diesem Fall werden nur jene Muster-Features aufgeführt, für die beide Richtungsparameter erfüllt sind.
  Muster nur für Ausgangselement Wählen Sie eine Option aus, um nach Mustern zu suchen, die nur über ein Ausgangselement verfügen, das nur in eine Richtung gemustert ist.
  Geometriemuster Um nach kurvengesteuerten Mustern zu suchen, die mit einem Geometriemuster erstellt wurden, wählen Sie Ein. Um nach kurvengesteuerten Mustern zu suchen, die mit oder ohne Geometriemuster erstellt wurden, wählen Sie die Option Beliebig. Um nach kurvengesteuerten Mustern zu suchen, die ohne ein Geometriemuster erstellt wurden, wählen Sie Aus.
