Steuern von Verbindungsstücken
Die Art der Steuerung, die auf Verbindungsstücke angewendet werden kann, richtet sich nach verschiedenen Elementen.
Auswahlsequenz Sie hängt davon ab, ob Sie das erste Verbindungsstück ändern oder Verbindungsstücke, die dem Profil hinzugefügt wurden.
Art des Profils Verbindungsstücke in glatten Konturprofilen verhalten sich anders als Verbindungsstücke auf Profilen mit nicht tangentialen Kanten.
Leitkurven Bei Leitkurven und geschlossenen Konturprofilen definiert die Leitkurve den Anfangspunkt für die Profile.
Die Steuerung des Verbindungsstücks erfolgt entweder global oder lokal.
Globale Steuerung der Verdrehung Das erste Verbindungsstück auf einem Profil mit nicht tangentialen Kanten wird von Eckpunkt zu Eckpunkt entlang einer Kante verschoben. Wenn Sie einen Ziehgriff auswählen, verschiebt dieser das Verbindungsstück zum nächsten Eckpunkt.
Lokale Steuerung der Verdrehung Wenn Sie Profilen mit Eckpunkten Verbindungsstücke hinzufügen, verfügen diese Verbindungsstücke über eine lokale Verdrehungssteuerung. Lokale Verdrehungssteuerung bedeutet, dass Sie den Ziehgriff auswählen und ihn entlang des Profils ziehen können, um die Synchronisierung zwischen den Profilen zu verändern.
Steuern von Verbindungsstücken mit der globalen Verdrehungssteuerung:
  1. Schieben Sie den Cursor über einen Ziehgriff auf einem der Profile.
    Die Farbe des Ziehgriffs ändert sich zu .
    Ungeachtet des ausgewählten Profils ist das Verhalten identisch. Die Form der Ausformung jedoch ändert sich entsprechend.
  2. Ziehen Sie den Ziehgriff in Richtung des Eckpunkts, auf dem das Verbindungsstück platziert werden soll.
    Der Ziehgriff bewegt sich entlang der angegebenen Kante zum nächsten Eckpunkt. Die Ausformungsvorschau wird mit der neuen Synchronisierung aktualisiert.
Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und aus den folgenden Kontextmenüpunkten auswählen, um die Verbindungsstücke zu bearbeiten:
Artikel Beschreibung
Verbindungsstückbearbeitung rückgängig machen Machen Sie bis zu sechs Befehle zum Löschen, Hinzufügen oder Ziehen rückgängig.
Verbindungsstück löschen Löscht Verbindungsstücke, die Sie hinzugefügt haben.
Verbindungsstück anzeigen Zeigt das dem ausgewählten Punkt nächste Verbindungsstück an.
Alle Verbindungsstücke anzeigen
Verbindungsstücke zurücksetzen Entfernt alle Änderungen, die durch das Verschieben der Verbindungsstücke vorgenommen wurden.
Verbindungsstück ausblenden Ein Verbindungsstück wird von den Profilen entfernt, aber nicht gelöscht.
Alle Verbindungsstücke ausblenden Alle Verbindungsstücke werden ausgeblendet, aber nicht gelöscht.
Alle Verbindungsstücke anzeigen Alle Verbindungsstücke ausblenden
