Sie können eine Revision in einer Sitzung durch eine andere Revision ersetzen, die in der 3DEXPERIENCE Platform vorhanden ist.
Wählen Sie ein Objekt in MySession aus.
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um eine Liste der Revisionen für das ausgewählte Objekt abzurufen:
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf der Registerkarte Lebenszyklus auf Durch Revision ersetzen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie Durch Revision ersetzen aus.
Im Dialogfeld Durch Revision ersetzen werden die Spalten des Dialogfelds Revision History (Revisionsverlauf) angezeigt. In diesem Dialogfeld sehen Sie eine Diagrammansicht mit Zweigen und können Informationen aktualisieren und die Sichtbarkeit der Spalten anpassen. Im Dialogfeld Durch Revision ersetzen werden die Revisionen aufgelistet, die Sie auswählen können, um die in der Sitzung geöffnete Revision zu ersetzen.
Im Dialogfeld werden alle vorhandenen Revisionen für ein ausgewähltes Objekt angezeigt. Sie können die aktuelle Revision durch jede in der Sitzung geöffnete Zweigrevision ersetzen. In der Revisionsliste wird die aktuelle Revision verschwommen angezeigt.
In der folgenden Tabelle werden die Standardspalten erläutert, die im Dialogfeld Durch Revision ersetzen angezeigt werden:
Spalte |
Beschreibung |
Diagramm |
Das Revisionsdiagramm für das Objekt, das die Lebenszyklusverknüpfungen zwischen den Objekten anzeigt. |
Titel |
Der Titel des Objekts. |
Version |
Die Revisionskennung des Objekts. |
Bearbeitungsstatus |
Der Bearbeitungsstatus des Objekts. |
Erstellungsdatum |
Das Datum der Objekterstellung. |
Änderungsdatum |
Das Datum der Objektänderung. |
Beschreibung |
Die detaillierte Beschreibung des Objekts. |
In der folgenden Tabelle werden die Symbolleistenoptionen erläutert:
Tabelle 1. Symbolleistenoptionen
Befehlsname |
Beschreibung |
Einstellungen  |
Zeigt zwei Optionen an:
- Use Compact Display (Kompakte Anzeige verwenden): Diese Option reduziert die Abstände zwischen den Zeilen, damit mehr Informationen sichtbar sind.
- Select Columns to Display (Spalten zum Anzeigen auswählen): Mit dieser Option können Sie Spalten zum Dialogfeld hinzufügen oder aus dem Dialogfeld entfernen.
Hilfe  |
Öffnet die Hilfedatei für das Dialogfeld. |
Aktualisieren  |
Aktualisiert die Informationen, um die aktualisierten Details anzuzeigen. |
Ansichten |
Um zwischen der Diagrammansicht und der Diagrammlistenansicht zu wechseln, klicken Sie auf das Symbol für die aktuelle Ansicht und wählen Sie die gewünschte Ansicht aus. |
Wählen Sie in der Liste nur eine Revision aus.
- Wenn eine ausgewählte Revision keine anderen Revisionen hat, wird nur die aktuelle Revision angezeigt.
- Wenn ein untergeordnetes Element in einer Struktur eine Referenz auf eine externe Referenz hat und durch eine andere Revision ersetzt wird, wird die Revision des übergeordneten Elements nicht ersetzt und es wird keine Warnmeldung angezeigt.
- OK ist deaktiviert, wenn es nur eine Revision für die ausgewählten Daten gibt.
- Entsprechende Fehlermeldungen werden für Daten angezeigt, die nicht in der 3DEXPERIENCE Platform gespeichert sind, oder für die Mehrfachauswahl von Objekten.
Klicken Sie auf OK.
Die neue Revision ersetzt die vorherige Revision des ausgewählten Objekts.
