Name |
Ein eindeutiger Wert für jede Komponente. Der Wert in diesem Feld muss den Werten in den Feldern Von Teil oder Bis Teil in der Von-Bis-Liste entsprechen. |
SOLIDWORKS Dokument
Der Name des SOLIDWORKS Teils für diese Komponente wie etwa db15e.sldprt oder c:\myparts\plug.sldprt. Dies kann ein relativer Pfadname (relativ zur Position der .xml-Komponentenbibliotheksdatei) oder einer vollständiger Pfadname sein. |
Konfiguration
Die für diese Komponente zu verwendende Konfiguration des SOLIDWORKS Teils. |
Beschreibung
Eine Textbeschreibung der Komponente. Das Feld dient nur Informationszwecken; der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
Stiftliste
Eine durch Komma getrennte Liste von Stiftnamen/-nummern (z. B. 1,2,3,4,5 oder Imp, Exp, Grd). Dieses Feld wird nur bei der Erstellung einer Kabelbaumzeichnung verwendet. |
Klemmen
Eine durch Komma getrennte Liste von Klemmenbenennungen, die für das Verbindungselement gelten (z.B. 3289435,34872634,485903). Dieses Feld wird nur bei der Erstellung einer Kabelbaumzeichnung verwendet. |
Komponenten-Außendurchmesser |
Ein numerischer Wert, der den Außendurchmesser der Komponente angibt. |
Größe (Blechlehre)
Ein numerischer Wert oder eine durch Bindestrich getrennte Reihe von Werten, die die zulässigen Größen von Klemmen und Drähten bezeichnen, die in die Stiftkavitäten des Verbindungselements passen können (z. B. 2,5 oder 2,5-4,0 für Millimeter oder 20 oder 20-24 für Messgerät). Dieses Feld wird nur bei der Erstellung einer Kabelbaumzeichnung verwendet. |
Dichtung |
Die Teilenummer der Dichtungsverbindung, die mit der Komponente verwendet wird. |
Stecker
Die Benennung des Steckers, der mit der Komponente verwendet wird. |
Verschiedenes |
Die Artikelnummer für jede weitere Komponente, die mit der Basiskomponente verwendet wird. |
