PropertyManager Elektrische Attribute
Der PropertyManager Elektrische Attribute wird eingeblendet, wenn Sie während des Bearbeitens einer Kabelleitung die elektrischen Attribute des ausgewählten Leitungssegments abfragen.
Um in einer flach dargestellten Leitung auf den PropertyManager zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Leitung und wählen Sie Elektrische Attribute aus.
Leitungssegment auswählen/Alle Drähte auflisten
Für die Anzeige elektrischer Attribute stehen zwei Optionen zur Verfügung:
  • Leitungssegment auswählen
    Klicken Sie im Grafikbereich auf ein Segment der Leitung, um die elektrischen Attribute anzuzeigen. Im PropertyManager werden die Länge und der Durchmesser des ausgewählten Segments angezeigt. Der Berechnungsalgorithmus für den Durchmesser verwendet die folgende Formel:
    D=2*sqrt(A*F/PI)
    D = Durchmesser
    Sqrt = Quadratwurzel
    A = Fläche (Summe der Querschnittsfläche jedes Drahts – Fläche eines Kreises = PI-Wert r²)
    F = Korrekturfaktor je nach Anzahl der Drähte
    Tabelle 1. Korrekturfaktor
    Anzahl der Drähte 3 4 5 6-7 8-10 10
    Faktor (F) 1,55 1,45 1,4 1,35 1,3 1,28
    PI = die Zahl PI (3,14...)
    Wenn sich ein Kabel im ausgewählten Segment befindet, berücksichtigt die Berechnung den Durchmesser des Kabels und nicht den Durchmesser der einzelnen Kabeladern.
    In der Drahtliste wird die Liste der Drähte oder Kabeladern angezeigt, die durch das ausgewählte Segment geführt werden.
  • Alle Drähte auflisten
    In der Drahtliste werden alle Drähte oder Kabeladern angezeigt.
    Querschnitt anzeigen öffnet ein Dialogfeld, in dem der Querschnitt des ausgewählten Segments angezeigt wird.
Drahtliste
Führt die Namen der einzelnen Drähte oder Kabeladern auf, oder solche, die durch das ausgewählte Segment verlaufen. Die Schnittlänge der einzelnen Drähte wird in eckiger Klammer nach dem Drahtnamen eingeblendet.
Eigenschaften und weitere Eigenschaften
Führt die Eigenschaftsnamen und Werte für das in der Drahtliste ausgewählte Element an.
